Re: AZEO с батареей 40кВтч от AZE1
sstrel пишет:
что я не так делаю ? при обычной езде расход 4.9 . Если сильно постараться (с горки долго ехал ) 5.8 один раз было!
А многие пишут 7.5-8.5 может потому что у меня остаточная 57% или чем объяснить ? тошнить 30 км-ч. ?
какой размер резины? как бодро разгоняешься?
27 (2019-08-13 18:24:25 отредактировано эдвадуард)
Он просто нормально ездит. У меня четыре летом, зимой 2.5. Ну не может резина три км добавить, на киловатт. Либо он нормально ездит, как я, либо явно греется какое-то колесо, если тошнит. Естественно емкость батареи ни причём. Тут пока не понятен пол , возраст, габариты задающего вопрос. Может даже иметь значение длина волос на голове, Вес цепи на шее, или кольца в ухе)). Булат, считай пока это вбросом раскручивателя форума. У нас типа живой форум. Якобы тут интересные вопросы обсуждают. Ждём ответа. Будет точно обсуждение века)). Напихаем киловатт по самое самое)). На полуспущенных будет рекорды делать)))!
всю предыдущую зиму катал на 195/65-15, расход стабильно 6.1 был.
сейчас поставил 205/65-16, расход такой же, без печки.
29 (2019-08-13 19:01:15 отредактировано эдвадуард)
У неё, его, может как у меня всегда климат вкл? Я лично зимой без подштанников. А какие тогда 6-7? Три, два с половиной или меньше. Печь жмёт и посылает тебя на)).
Я всегда считал, что размер колес не имеет значения. Только емкость ввб имеет значение. О чем собственно в этой теме и пишут.
31 (2019-08-13 19:00:04 отредактировано эдвадуард)
bulat77 пишет:
Надо выяснить раз и навсегда это заблуждение, или недоразумение. Как сам думаешь, где именно ответ? Лично я уже заблудился. Может и правда гоню? Меня в школе учили тому, что полторы тонны если сдвинуть, на сто км, надо усилий столько-то. И фиалетово какой диаметр колеса. Ну не может быть аж в два раза увеличение. Так, маленько на пол км и не более)).
] Надо выяснить раз и навсегда это заблуждение, или недоразумение. Как сам думаешь, где именно ответ? Лично я уже заблудился. Может и правда гоню? Меня в школе учили тому, что полторы тонны если сдвинуть, на сто км, надо усилий столько-то. И фиалетово какой диаметр колеса. Ну не может быть аж в два раза увеличение. Так, маленько на пол км и не более)).
Я недавно гонял на 60 профиле и скажу что машине тяжело. Ты давишь как привык а она не хочет. Ты давишь сильнее и уже доп шарик мощности загорается а Это, брат, доп. Нагрузка и расход.
Сейчас я на 215 55 17. Лучше конечно расход, но все равно хуже чем был на стоковом 205 55 16.
Дело не в радиусе, а в сопротивлении качению и чем меньше профиль тем лучше расход. Конечно если не уходить шире 215. Поэтому на свежих лифах 215 50 17 с завода.
вы название темы читали?
Спасибо сказали: Immortus1
О.. bs  вот это точно.  С этими уже колёсами та расходами... ab
читали, больше не будем!
ну нет у меня 40квт, и даже 24 полноценных, но хотя бы колесами можно померяться, и расходом.
Спасибо сказали: MEL1
bulat77⇓ пишет:
можно конечно  ag
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1242
sstrel пишет:
При низкой остаточной  рекуперация не очень.
Тормозные диски как сильно греются ? (передние).
Попробуй на ровной местности где меньше машин, по возможности без участия тормозов проехаться, несколько км... пока показания расхода не устаканятся. При 50-70 км/ч должен за 9 перевалить..
—— ну если всё остальное в норме.
У меня всегда не больше 5 )) Даже и не знаю с чем связано... Батарея отличная, ничего не греется, колеса крутятся, подвеска в порядке...
Я на своих 215 55 17 стараюсь ездить активно, но меньше 6ти никак не получается.
Но у меня твинбат. Машине легче. Поэтому видимо так.
39 (2019-08-14 18:47:15 отредактировано эдвадуард)
С чего легче вдруг стало? Машина тяжелее ведь. И подключили вторую мимо одного датчика. Скорее всего у тебя реальный расход ниже пяти. Тут точно только можно сказать поделив километраж на киловатты на калькуляторе.
https://youtu.be/BFnPb3sUTZs
41
