Re: AZEO с батареей 40кВтч от AZE1
sstrel пишет:
что я не так делаю ? при обычной езде расход 4.9 . Если сильно постараться (с горки долго ехал ) 5.8 один раз было!
А многие пишут 7.5-8.5 может потому что у меня остаточная 57% или чем объяснить ? тошнить 30 км-ч. ?
какой размер резины? как бодро разгоняешься?
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
27 (2019-08-13 18:24:25 отредактировано эдвадуард)
Он просто нормально ездит. У меня четыре летом, зимой 2.5. Ну не может резина три км добавить, на киловатт. Либо он нормально ездит, как я, либо явно греется какое-то колесо, если тошнит. Естественно емкость батареи ни причём. Тут пока не понятен пол , возраст, габариты задающего вопрос. Может даже иметь значение длина волос на голове, Вес цепи на шее, или кольца в ухе)). Булат, считай пока это вбросом раскручивателя форума. У нас типа живой форум. Якобы тут интересные вопросы обсуждают. Ждём ответа. Будет точно обсуждение века)). Напихаем киловатт по самое самое)). На полуспущенных будет рекорды делать)))!
И всё же зе0 лучше!
всю предыдущую зиму катал на 195/65-15, расход стабильно 6.1 был.
сейчас поставил 205/65-16, расход такой же, без печки.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
29 (2019-08-13 19:01:15 отредактировано эдвадуард)
У неё, его, может как у меня всегда климат вкл? Я лично зимой без подштанников. А какие тогда 6-7? Три, два с половиной или меньше. Печь жмёт и посылает тебя на)).
И всё же зе0 лучше!
Я всегда считал, что размер колес не имеет значения. Только емкость ввб имеет значение. О чем собственно в этой теме и пишут.
И всё же зе0 лучше!
31 (2019-08-13 19:00:04 отредактировано эдвадуард)
bulat77 пишет:
Надо выяснить раз и навсегда это заблуждение, или недоразумение. Как сам думаешь, где именно ответ? Лично я уже заблудился. Может и правда гоню? Меня в школе учили тому, что полторы тонны если сдвинуть, на сто км, надо усилий столько-то. И фиалетово какой диаметр колеса. Ну не может быть аж в два раза увеличение. Так, маленько на пол км и не более)).
И всё же зе0 лучше!
] Надо выяснить раз и навсегда это заблуждение, или недоразумение. Как сам думаешь, где именно ответ? Лично я уже заблудился. Может и правда гоню? Меня в школе учили тому, что полторы тонны если сдвинуть, на сто км, надо усилий столько-то. И фиалетово какой диаметр колеса. Ну не может быть аж в два раза увеличение. Так, маленько на пол км и не более)).
Я недавно гонял на 60 профиле и скажу что машине тяжело. Ты давишь как привык а она не хочет. Ты давишь сильнее и уже доп шарик мощности загорается а Это, брат, доп. Нагрузка и расход.
Сейчас я на 215 55 17. Лучше конечно расход, но все равно хуже чем был на стоковом 205 55 16.
Дело не в радиусе, а в сопротивлении качению и чем меньше профиль тем лучше расход. Конечно если не уходить шире 215. Поэтому на свежих лифах 215 50 17 с завода.
вы название темы читали?
Nissan Leaf 30X 2016
Спасибо сказали: Immortus1
О.. bs  вот это точно.  С этими уже колёсами та расходами... ab
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
читали, больше не будем!
ну нет у меня 40квт, и даже 24 полноценных, но хотя бы колесами можно померяться, и расходом.
Лиф ЗЕО 2011г.в. Х
Спасибо сказали: MEL1
bulat77⇓ пишет:
можно конечно  ag
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1242
sstrel пишет:
При низкой остаточной  рекуперация не очень.
Тормозные диски как сильно греются ? (передние).
Попробуй на ровной местности где меньше машин, по возможности без участия тормозов проехаться, несколько км... пока показания расхода не устаканятся. При 50-70 км/ч должен за 9 перевалить..
—— ну если всё остальное в норме.
У меня всегда не больше 5 )) Даже и не знаю с чем связано... Батарея отличная, ничего не греется, колеса крутятся, подвеска в порядке...
Я на своих 215 55 17 стараюсь ездить активно, но меньше 6ти никак не получается.
Но у меня твинбат. Машине легче. Поэтому видимо так.
39 (2019-08-14 18:47:15 отредактировано эдвадуард)
С чего легче вдруг стало? Машина тяжелее ведь. И подключили вторую мимо одного датчика. Скорее всего у тебя реальный расход ниже пяти. Тут точно только можно сказать поделив километраж на киловатты на калькуляторе.
И всё же зе0 лучше!
https://youtu.be/BFnPb3sUTZs
