51
Re: Задняя ступица AZEO
Пробег 30 т.км и гул в обоих задних ступицах.
Такое нормально?
AZEO 2013год, Краснодар.
52
Alex0469 пишет:
Такое нормально?
Маловероятно.
В ступицах или нет мастер скажет когда поднимет и покрутит...
На диагностику езжай
53
Так  мастер и сказал, покрутив, что подшипники гудят.
Просто как то быстро, не?
И оба.
У меня даже китаец эмгранд прошел 200 т.км. с родными подшипниками.
Это че за хваленое японокачество?
54
Alex0469 пишет:
И оба.
А точно он мастер? Может в нормальный сервис съездить?
Помню мне псевдомастер в одном сервисе определил заменить в сборе суппорт, а оказалось что нужно лишь заменить один наконечник. Это определили у официала и далее заменили. Причем запчасть я купил сам и им привез. С тех пор обслуживаюсь только у официала.
55
Alex0469⇓ пишет:
Предположу, что плавал ваш автомобиль.
56 (2019-02-22 19:54:29 отредактировано эдвадуард)
Alex0469 пишет:
Такое нормально?
В задних точно? Конечно же, если это так, то не нормально. В задних так-то нагрузок совсем нет. Они либо сухие от времени, либо мокрые от воды и заржавели. А может пробег не 30, а 230? А может тебе померещилось? Да вроде гудело, но может совсем другое? Пятница ведь, всякое бывает)). Ты сегодня слово, допустим, новое придумал. Помнишь про "цены пииемлимые"? Я вот читаю и думаю, что может ты выдумал этот гул? Кстати, открою Америку! Вдруг кто не знает)). Любая не разборная ступица (одноразовая), является разборной. Всё, что ещё не люфтит, ремонтируется за вечер и потом ещё 10 лет ездит. Если в минус 35 загудело, то это совсем другая история и причина.
57
Доброй ночи!
У меня был гул на  скорости 60км/час, и на 90км/час. Определил что гудит передний правый ступичный подшипник. Заменил сам за час на SKF (1770грн). Работы - эрунда, при том, что обе стороны перемазал графиткой все болты и перепровери подшипники, предварительно сняв полуоси со ступиц. Гул исчез полностью.
Но - задний левый тоже немножко шуршит. Заказал подшипник, а не ступицу. Попробую перепресовать, благо есть возможность. Взял VAG. Ценник 680грн. Может завтра займусь. Отпишусь что и как. Не рекомендую брать дешовые ступици и подшипники. Как говорится скупой платит дважди.
Nissan Leaf, AZE0, "S", 2013 год
Украина, Киев.
Спасибо сказали: Immortus1
58
didmoroz пишет:
Доброй ночи!
Обязательно отпишись.
Удасться поменять подшипник или нет.
А номер вага этого есть?
59
Да
Комплект подшипника ступицы колеса,
код детали 713610030
бренд VAG
Я пока не менял, только сегодня забрал с магазина. Не біло времени занятся. Скорее всего что делать буду среди недели на работе.
Украина, Киев.
60
Alex0469 пишет:
Такое нормально?
Эд,не соглашусь.Не ремонтируется -делается профилактика. Если пришло время ремонта,то не на каждой ступице это возможно.Одно дело выпрессовать подшипник,если возможно,если другое -нельзя маму с папой разлучать,если они заболели.Вылечить не получится.
61
didmoroz пишет:
Да
бренд VAG
Какое Отношение имеет Ваг переднего ступичного подшипника от ауди/фольсвагена/шкоды к заднему ступичному узлу Лифа?
значит размеры подшипника одинаковые
Nissan Leaf Visia(2016)
63
По размерам подходит как аналог. Я же писал, пока ничего не могу сказать, так как ещё не менял. Просто VAG  хорошее качество, вот и взял. Завтра планирую заняться заменой. Не подойдет - верну назад. Отпишусь как чо то сделаю
Украина, Киев.
64
Добрый день!
Не менял я подшипник. Поддомкратил машину и обнаружил что шелест был из-за попавшей ветки. Короче сдал подшипник назад. Вот такие дела...
Украина, Киев.
65
Добрый ты Дид.
А главное ,правильный.
66
Не могу найти номер подшипника в заднюю ступицу.
Придется целиком ступицу менять?
С разбора не советуют брать ступицу. Типа долго не проходит.
А новую оригинал - от 8 т.р за одну. Жаба...
Морелли (аналог) от 3.
Че делать?
Лучше чем с разборки, ни чего не бывает. Естественно осмотреть надо, покрутить.
68
Alex0469 пишет:
Че делать?
Надо съездить к офицалу, чтобы нормальный ходовик глянул. У меня такое было просто. Ничего менять не пришлось. Я к тому что нужно несколько раз проверить. Задняя подвеска лифа крайне редко летит...
69
MEL пишет:
Alex0469 пишет:
Че делать?
+1
Эду минус.
Б.у в 9#было нормально.
Б/У разное бывает. Говорю же, смотреть надо и крутить. Касаемо ступицы. Ну купили мы на калдину джити китайскую, заднюю, загудела чере 3 тысячи. Значит не точно выточена. Это первый и последний раз, такой эксперимент. Я и колодки только с разборки беру. И тебе Дрон, если для себя, тоже советую с разборки. Ты же понимаешь, что там бывает по-разному. Вынесли деталь, ну ужасная, ржавая. А есть ещё? Да конечно же есть. Для Вас спецом припрятали почти новую. Выносят, и ты в ахуе от удачи)).
71
+1
Эду минус.
блиин ... мне тогда сто минусов , я колодки контактные б.у. ставлю, гранаты и т.д. Так еще и другим продаю  ak
Primera12 swap turbo DET
72 (2019-08-17 19:06:55 отредактировано эдвадуард)
uyra пишет:
+1
Эду минус.
Колодки. Это отдельная тема. Весь китай воняет и не тормозит. Эти люди, которые их хвалят, по горам Дивногорским не зарубались ни когда. Китай после нагрева не тормозит вообще-то. Только воняет блевотиной!!! Просто Дрон иногда торгует китаем. Как не похвалить новое? сам понимаешь)).
73 (2019-08-17 19:21:10 отредактировано dron)
uyra пишет:
+1
Эду минус.
Брат мой,в 92 году ради интереса разбирал все подшипники на разборке иномарок.Просто так.
Чтоб точно знать какие подшипники взаимозаменяемы .
До сих пор помню номера.
Колодки без каталога -на память помню -более 300 .
Это жизнь ,братан.
74 (2019-08-17 19:23:12 отредактировано эдвадуард)
Ты мысль не окончил)). Чего дальше то было? Почему с разборки колодки тормозят, а китайцы нет?
75
Вопрос ребёнка.
