776
Часто стартуешь резко?
AZEO 2013год, Краснодар.
Alex0469 пишет:
Я нет. Возможно до меня американцы стартовали. Я проехал 10 тыс в режиме "улитка" на Эко.
Nissan Leaf S 02/17 USA
778
dmitri.emelyanov пишет:
starletovod⇓ пишет:
одна банка 999MP-MAT00S + Liqui Moly 3901 = как раз нужный объем для заливки в редуктор получится?
не, без двух банок АТФ по 945 мл не обойтись никак . Общий обьём заливки АЗЕО ровно 1,4 литра. Т.е. это где-то 1250 мл. АТФ + 150 мл дисульфида молибдена
Liqui Moly 1998 объём 125мл
Liqui Moly 3901 объём 300мл
Артикулы местами спутал.
1998 объем 0,3 л
3901 объем 0,125 л
ZE1, X, 2017, Japan
AZE0, X, 2012, Japan
779
Имхо молибден загуститель.
Зря...
780
Alex0469 пишет:
Зря...
А можно подробней с этого места...
781
Эту присадку производитель рекомендует заливать в двигатель, смешивая с моторным маслом. Про изменение вязкости сходу инфы найти не удалось. Или вы решили, что раз жижа густая, значит она "загуститель"? (Вопрос без стеба, просто собрался жижу в редукторе менять, поэтому хотелось бы разобраться).
mak8731 пишет:
Что там разбираться, лейте, что рекомендует производитель. Nissan Matic S. Присадок никаких он не одобряет.
783 (2019-08-30 12:03:13 отредактировано Alex0469)
Условия работы молибдена в составе моторного масла и в редукторе лифа разные.
Матик s - трансмиссионная жидкость с широким диапазоном по температуре и текучести.
Любое загущение - сужение границ текучести, как минимум.
В некоторых режимах - низкая температура и высокая нагрузка может снизить ресурс узла.
Нафига изобретать велосипед?
Конструкторы ниссана не зря же практически под каждый тип коробки свою жижу применяют?
Имхо.
784
Думаю будет интересно всем. Там есть сравнение с АТФ. Мой выбор 75w-80.
Спасибо сказали: Ai!1
785
Чушь, муть и компот...):
786
Еле осилил тему "по диагонали" )))
Интересно, что происходит в редукторе моего ze0 с пробегом 150+ т.км. За 4 года ни разу в него не лазил, но вчера, по случаю первой за это время ревизии подвески решил всё же и трансмиссионку поменять ab Сегодня солью то, что там есть, и хоть внешне оценю состояние ))) До меня вряд ли кто туда лазил, покупал его из первых ввозимых в то время на ДВ с пробегом 89 т.км. )))
787
Vitamin-B⇓ пишет:
ни чего нового.
обычная темная жижа и "ёжики" на пробках.
788
Vitamin-B пишет:
Ну?
Заменил уже?
Ежики были?
Мне почему интересно - у меня за 50 тысяч ежиков не было при замене масла.
За какой пробег они появяются?
Есть мнение что только у любителей всех рвать на старте...):
789
Vitamin-B пишет:
Ну?
Заменил уже?
Ежики были?
За какой пробег они появляются?
790
Alex0469⇓ пишет:
там ёжики, совсем не ёжики - наночастицы  ag
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=10206#p10206
791
Осилил, вопрос на чем дальше уедет при нормальных температурах? 0 - +30. Думаю что на атфке, и я б родную залил, но блин стоит много. По 1000 р за банку, а их надо 2... Может посоветуйте что тоже самое, но дешевле)
Лиф 2012 белый перламутр. 71% соха. И Пежо 407 2.0 автомат.
792
ппц... вопрос в 2 тысячах???  ai  ты на бензе в месяц больше экономишь
дешевле это сколько? какая стоимость двух банок, тебя бы устроила?
793
Коллеги подскажите : есть опыт промывки редуктора перед заменой масла; чем лучше? не Atfкой  же промывать..
794
АТФ с завода: после 25ткм ежи на магнитах, АТФ вида жидкого г-на. Не промывал, залил 80W90 Valvoline, проехал за год еще 25ткм, результат - магниты чистые, трансмиссионка почти не помутнела. В след. раз буду менять через 2 года / 50ткм. Эксплуатация от +5 до +30, пуляю тапку в пол иногда.
АТФ - зло!
Спасибо сказали: GreyB1
795 (2019-11-03 09:48:53 отредактировано Dimka26)
neka204, Да, именно. 500 р. Самое то. Атфка от того что на банке надпись "Ниссан" стала волшебной? Я уверен что напрямую от производителей есть жидкости не хуже, но гораздо дешевле. Да и эти 200 грамм ни туда ни сюда. Кто разбирается, какие там есть допуски? И от трансмиссионки пробег не уменьшается при обычных температурах? Может ее залить...
796 (2019-11-03 15:31:26 отредактировано neka204)
Folken⇓ пишет:
один в один, когда второй раз менял на первом лифе  ag
результат - магниты чистые, АТФ почти не помутнела. (по сравнению с первым разом)
797
Folken⇓ пишет:
Ну коли вы готовы буква в букву следовать мануалу ездить на АТФке, то и менять ее никогда не надо (согласно мануалу)! Или мы всё ж допускаем, что мануал в чём-то неправ, а? ab
798
Folken, я видимо все еще не дочитал до этого места в мануале, где написано, что редуктор не требует замены масла никогда...
Не требует, на весь срок эксплуатации. Я вляюсь ярым противником замены масла в редукторе. Он выездит на родном 200 тыс по любэ. Редуктор с заменой 300 долл., но это если ему настанет конец.
Но себе на всякий случай заменил.
800
есть Атф и Редойл пруф , что посоветуете можно в качестве эксперимента?
