76
Re: Обновление ПО батареи 30 кВт
dac пишет:
В этой - достаточно всего написано, чтоб решить нужно вам обновляться или нет!
это кому написано?...
по сабжу - есть факты, что после прошивки стала ехать дальше?
(только не фото показометра)
Nissan Leaf 30X 2016
77
anatoly⇓ пишет:
выпуск март 2017 уже новая прошивка?
хз. посмотри в лифспае.
хз.как смютреть.подскажи если не трудно.
78
anatoly⇓ пишет:
neka204 а по номеру кузова не поможешь узнать какая прошивка?чот я в иероглифах совсем запутался.aze0 221450.
79
anatoly⇓ пишет:
на яп сайте нет информации об отзывной кампании по перепрошивке, но возможно на свежих уже и не надо?
я же предлагаю тебе посмотреть в Leaf Spy Pro, так ты точно узнаешь свою версию прошивки
если С или D то прошитая.
если А или В, то соответственно нет.
Спасибо сказали: anatoly1
80
anatoly⇓ пишет:
а как такую картинку получить?зашел сейчас в сервисное меню.там много окон на какое нужно нажать?два нижних знаю-читать ошибки и стирать.методом тыка не хотелось бы.чую чо туплю.подскажи.
81
anatoly⇓ пишет:
подскажи.
*Read ECU versions*
82
облом.4NN6A.а потом идут эти цифры они о чем то говорят? 230JT11746000123
83
номер и дата выпуска сборки ввб.
230JT1    17год.   4месяц    6000123
Спасибо сказали: anatoly, gaechkatv2
84
я еще вопросами не замучил?новую прошивку с какой целью делают?увеличить пробег или сох.где то читал что сох на 5% поднимается.
85
На сколько я понял в результате бага прошивки на 30ках ввб не корректно обсчитывается и сох падает значительно быстрее фактической деградации элементов, соотв. прошивка просто устраняет этот баг и сох начинает отражать реальное состояние ввб. Естественно, в результате сколько-то процентов вернется, но эта прибавка будет не какая-то фтксированная вроде упомянутых 5 процентов, а ровно такая - какая погрешность между ошибочно вычисленной и реальной успела набежать за время эксплуатации ввб с багосодержащей прошивкой
AZE0 2013.12, Пруль, X, SOH 90 (пересел с Ford Focus 3 2.0)
86
Кто-нибудь прошивал прошивкой от 30ки LBC и VCM от 24ки ? Интересует при каких значениях напряжения происходит окончание заряда?
87 (2019-09-24 19:11:47 отредактировано dac)
74Sergei⇓ пишет:
Если кто-то перепрошивает 30-ки отзовитесь
Делаем.
Похожая обнова, есть и для 40-ки.
AZEO S 2014
88 (2019-09-29 16:39:42 отредактировано gaechkatv)
anatoly пишет:
Если у 30-ки 4NN6A (на конце "6А"), очень похоже, что перепрошивка не требуется. Перепрошивка точно нужна, если обозначение заканчивается на "4A", "4B", "5A" и "5B".
Внимательно посмотрите рис.2 здесь:  https://flipthefleet.org/2018/30-kwh-ni … reporting/
Перевод: "В июле 2018 года компания Nissan выпустила кампанию по обслуживанию клиентов на некоторых рынках, чтобы перепрограммировать контроллер литий-ионного аккумулятора 30 kWh Nissan Leaf для исправления ошибки в расчетах диапазона и емкости батареи [2], и обновление применяется к версиям прошивки, заканчивающимся 4A, 4B, 5A и 5B".
Leaf AZE0 30X, 2017
