251
Re: Nissan leaf с двумя ВВБ
зе0 2.85 примерно.
Это ты с азео не путаешь? На зео 3.2 примерно(вот ща заглянул в свой скрин лифспая)
Ты явно замудрил с этими графиками. Не забивай голову. Как только ты уберешь ногу с педали газа. Напруги на обеих батареях станут одинаковыми через секунду.
В этом то и проблема, что в дополнительной батарее при этом напряжении еще заряда дохрена неиспользованного будет казалосьбы. Особенно на зео.
Потому что батареи такие какие есть и других не будет. Будет неиспользованная емкость ничего не поделаешь (пока эту допбатарею в 40ку не переставит), зато дольше проживет (сможет дождаться пересттавки в 40ку)
ZE0 2012
Спасибо сказали: Tymmmi1
252 (2019-08-29 10:02:04 отредактировано Tymmmi)
Я имею в виду какое общее напряжение батареи на азео при котором включается черепаха? Меньше 330В ?
Именно. Это и беспокоит. Сегодня проведу эксперимент,  разряд параллельно соединенных банок лифа и LiNMC
253 (2019-08-29 10:26:21 отредактировано Noal1)
Tymmmi пишет:
Не умею вставлять картинки но нагуглил скин лифспая с 280в общего, 2.75в минимальная ячейка( ахр 59 при сох 91, такчто 24ка наверно,)
Tymmmi пишет:
Ну это то неизбежность, можно расслабиться.
Беспокоить может быть должно то, что к концу заряда (или лучше сказать, при разряде, ближе к 0?) допбатарея должна будет принять всю нагрузку , она должна быть достаточно мощной по допустимому току.
ZE0 2012
254
Вышел на какого-то чувака  в финляндии или америке, толком не понял где живет.  Говорит подожди  1-2 месяца потом выйдет в продажу  переходник на can интерфейс, который будет обманывать мозги и пробег начнет отображаться корректно.
Вот такая штука https://www.youtube.com/watch?v=1q2HLLAw5nM
255 (2019-08-29 10:46:16 отредактировано Noal1)
Tymmmi пишет:
Голландец он
Как раз к проводам допбатарею подключает
Участвовал в большой теме https://www.mynissanleaf.com/viewtopic. … 50#p528434
Он готов продавать свой мост? Интересно, там же комплект разработчика нужен, чтоб под себя допиливать
С такой штукой мозги и по напряжению обмануть можно (но это уже если целиком ячейки в основной батареи поменять тоже)
Но не так просто ее отладить, он уже наверно год возится..
ZE0 2012
256
сасибо за информацию,  куда подключились?  После датчика тока? не будет ли ошибок при сравнении тока на датчике в батарее и инверторе? Товарищ говорит нужно вообще 4 провода выводить из ввб, хз насколько это правильно..
Подключился на силовые реле.т.е на края батареи.просото про датчик как то упустил.4 провода выводить не нужно.лучше уж перенести датчик тока.онтам одет на шину.такая же шина идет после плюслового контактора.если будут косяки ,придется еще раз вскрывать батку be
азе0 sl 2013
Вы проводами в мизинец планируете подключать, длина два метра. Одинаково они разрядятся. Если сто метров то да можно поговорить про разницу при нагрузке. И то, ты же не всегда газуешь. Рекуперацию забыли? Там будет плавать туда-сюда маленько. Настолько мало, что и размышлять об этом не стоит.
Спасибо сказали: popov21
258
popov2 пишет:
Понял, ну что ж очень ждем результатов вашего внедрения ab)
259
Noal1 пишет:
Tymmmi пишет:
Голландец он
Ну пишет что через 1-2 месяца должна выйти в продажу, цена около 50 евро..  Однако где 1-2 месяца там еще и пару лет можно разрабатывать)))
260
Я за простые схемы. Чем примитивнее, тем лучше. Подумай сто раз. И ещё. Бегать проверять в результате когда-то надоест. Не верный это путь считаю.
Батку буду собирать из NMC  пакетов.40А/ч.  с балансирами.
Пользую такую на электроскутере уже два года. работает ном.ячейки не разбегаются
азе0 sl 2013
261 (2019-08-29 11:03:53 отредактировано Tymmmi)
popov2 пишет:
какие планируются балансиры? а пакеты может лучше 60Ah c тао? По 120 юаней, и вес почти такой же как у  40ah
262 (2019-08-29 17:13:43 отредактировано popov2)
Tymmmi пишет:
мне такие 60 избыточно будет.у меня родная еще 83 %.на 130 км еще хватает.но дурная голова рукам покоя не дает   ag
азе0 sl 2013
263 (2019-08-30 03:27:58 отредактировано Tymmmi)
В другом форуме подсказали интересный активный балансир, который не просто разряжает элементы а переносит энергию в отстающие банки.. Для 96s нужно 6 штук на 17S соединить каскадом https://ru.aliexpress.com/item/33002903687.html
А вчера высадил авто до черепахи, когда заезжал в гараж напряжение на самой слабой банке было порядка 2,8В, общее около 315В
Спасибо сказали: Noal1, popov22
264
По поводу показаний прогноза пробега вот видео https://www.youtube.com/watch?v=Xn_YGx-AuHA
265
popov2 пишет:
Еще не приехали элементы?
266
Пока нет.ожидаю к концу сентября.сообщу обязательно.
азе0 sl 2013
267
Tymmmi пишет:
Что четыре, что два, суть не меняется. Ехать будет. Самое главное теперь остаётся решить как будет балансироваться доп батарея, и ещё главнее, как должна машина понимать, что один элемент в ней перезаряжен или переразряжен. Если это не решить, то палево будет со временем обязательно. Я лично за 97 проводов.
Будет три умных БМС на 32S 300А с  настройками параметров балансировки, порогов защиты от перезаряда/разряда и тп (Small ant BMS), эти БМС будут отслеживать работу второй батареи независимо от основной. Я такую уже тестировал, настраивается специфично но работает вполне корректно. Единственное придется изредка подключаться к бмскам и проверять состояние балансировки
Бмс  вот тут продаются https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 … aobao_shop
Ссылочку можно на последовательно подключение трех БМС.
268
Tymmmi пишет:
Что касается элементов. Недавно потестил одну банку из которой планируется сборка, все хорошо, вн сопротивление около 0,8 мОм и емкость 53Ач. Химия по графику похоже LiNMC, кривая немного отличается от лифа но не критично (в последней картинке наложил два графика от лифа и новой банки чтоб сравнить падение напряжения при разряде)
PS как тут уменьшить картинки или спрятать в спойлер?
как между собой соединять планируете?  Конечно, в жестком корпусе и с клапаном, вариант хороший. По размерам не плохо встанут. 4 ряда по 24 шт. В один слой. Кривые разряда вроде подходят. Вообще сложно не доверять человеку, который работает с литий-ионом не первый год. ab
269
Bengad пишет:
Tymmmi пишет:
Что за ссылочка?
270 (Вчера 12:59:16 отредактировано Noal1)
Tymmmi пишет:
Bengad пишет:
Tymmmi пишет:
Что за ссылочка?
Схемку человек хочет как подключить 3 бмс к одной батареи
Мне вроде понятно , только я сомневаюсь в защитных отключениях от зарядов перезарядов.
Если уж отключило, то уж пусть не включает уже сама.
Лучше уж какойнибудь сигнал, отрубающий чаржер при аварийном дизбалансе(ведь именно это переживательный момент как я понял)и никаких размыкателей батарей
И как эти 3 бмс будут разговаривать друг с другом? они умеют?
Или сами по себе? К какому напряжению они балансировать тогда будут, к фиксированному в настройках заданному?
ZE0 2012
271
Noal1 пишет:
Tymmmi пишет:
Bengad пишет:
Что за ссылочка?
Баланс к фиксированному, там уже надо смотреть по факту и настраивать,  возможно около 4,1в.  А с друг другом им общаться и не надо,  достаточно следить за своими 32 элементами и отключать в случае проблем
272
Соединение элементов между собой. Пайка или болты?
273
Одна БМС ка следит за своими 32мя элементами. В случае проблемы, она будет отключать только 32 элемента? Или подаётся сигнал на реле размыкающее всю цепь?
274 (Вчера 16:09:25 отредактировано Tymmmi)
Она разомкнет всю цепь,  и скорее всего после этого сгорит. А может сделаю отдельный контактор, еще не думал,  сборка откладывается
275
Tymmmi пишет:
поэтому я и просил схему подключения  3х БМС последовательно. Защиты, Шунтирование и т. Д. Для меня 3 БМС очень сложно.
