Тема: Проблема с задними амортизаторами Kayaba
Всем привет.
Хочу установить причину посторонних звуков задних амортов.
На лиф 12 года поставил задние аморты kayaba с номером-349216.
После установки все было ок,но есть два момента.После того как проехал 50 км,начались скрипы верхних резиновых опор,вроде вылечил подложив под них кусок тряпки,причем скрипело очень сильно,как телега.Второй момент это то что при проезде крупных стыков отчетливо слышен их звон,именно звенит.
Причем самое интересное что перед этим я ставил аморты Hort,было тоже самое, но я решив что поставил гавняные аморты поменял на каябу,но от них все тоже самое,скрипят верхние опоры и звенят, что Hort что каяба,скрип верхних опор вроде лечится,а вот звон амортов пока никак не могу понять почему так. На старых родных такого не было,они хоть и были убитые и потекшие,но ничего не звенело и не скрипело.Звенят точно аморты.
Варианта пока два,первый это то что они должны немного просесть в процессе езды,хотя шток что на родных что на каябах одинаковый,визуально все один в один и второй это то что возможно каябы не подходят под индекс нагрузки и они неправильно отрабатывают.
Оба варианта мне пока непонятны почему так,но других пока нет,машин было много,но никогда с таким не сталкивался.
Re: Проблема с задними амортизаторами Kayaba
o. bankin пишет:
Всем привет.
У меня абсолютно такая же фигня.
Думаю пересесть обратно на лексус и забыть как скрипит лиф.
3 (2019-09-09 16:27:38 отредактировано o. bankin)
o. bankin пишет:
Всем привет.
Да на самом деле есть авто и поскрипучее,просто нифига не понятно какого хера,я понимаю сайлентблок порван или опора,а так с виду все ок.
И что самое интересное,старые в гавно убитые так не звенели и скрипели.
Если забыть про звон и скрип. Как общие впечатления? Зад адекватен стал на дороге? Как на скорости по полицейским?
5 (2019-09-10 07:12:30 отредактировано dron)
Зад должен  в норму прийти.
Сужение сайлентблоков в автоматическом режиме.
По мне -так много чего меняется,
Токико продалось хитачи,каябу продают.
NSK уже лет 15 аукается.
Но остаётся правило-шток аморта не должен жрать сальник аморта.
Геометрия.
6 (2019-09-10 09:27:25 отредактировано o. bankin)
Если забыть,то аморты хорошие,ставил Hort,но каяба лучше,совсем чуть жестче чем Hort,но зато собраннее и отрабатывает неровности классно,очень упруго и энергоемко,мне понравилось.Зад намного собраннее стал,старые аморты просто не работали уже,все болталось по дороге,на скорости по полицейским все адекватно и четко,естественно если не на скорости 60 км/ч их пролетать.
На всех зе0, на которых я ездил, на полном выходе стучат. Трудно объяснить, словами. Там где на Приусе прилетаешь как будто и нет этих полицейских, Лиф испытывает трудности.
У меня родные с пробегом 125 000 вообще не гремели,не звенели.
Хотя наверное мертвые уже не гремят и не звенят ag
Спасибо сказали: dron1
o. bankin пишет:
Всем привет.
Сегодня поставил эти каябы. Все супер. Никакого звона.
Может тебе не так собрали верхнюю часть? Там можно перепутать резиновые прокладки и железки.
10 (2019-09-12 11:51:41 отредактировано o. bankin)
MEL пишет:
o. bankin пишет:
Всем привет.
Предыдущие Hort так же само звенели,все собрано как надо, сегодня смотрел и снизу и сверху,не знаю в чем фигня.
В принципе особо не парит,звенит только на очень больших выбоинах,все остальное отрабатывает норм.
У меня стоят каяба , правда от джука, так как воткнул проставки.
Не звенят.
AZE0- 2012г.G белый
A_L_E_X пишет:
Не звенят.
Вот на какие прошёл около 100 км. Все норм.
Теперь жду завтра пневмобаллоны в задние пружины. Буду выравнивать клиренс который уменьшился из-за 2 баты в багажнике. Потом напишу. Народ хвалит.
На Каябе прошел...
MEL пишет:
A_L_E_X пишет:
Не звенят.
Ну шо там с задней пневмой?
