101
Re: Шестеренка и восклицательный знак на панели приборов
Отличный вирус.
А я думал, люди нашли причину и просто забили рассказывать о ней. Два месяца ковырять. Это однако)). Скорее всего там было так. Да! Скоро сделаем! А на самом деле идёт вал другой работы и некогда с этим Лифом заниматься. Завтра займусь. Нет! Завтра не получается. После выходных точно займусь и т.д.
103
baserzas, походу вы еще не в курсе про врожденные болезни печки и стеклоподъемников...
Зы: у любой электроники есть слабые места: чаще всего это блоки питания (и зарядники), силовые (как правило выходные) каскады и т.п. одна ошибка, просчет или плохая пайка и это место начинает греться и обязатель подохнет.
104 (2019-09-09 18:54:24 отредактировано эдвадуард)
Всё правильно. Смущает рассказ про снятие клемы и на тебе. Может теоретически и самодельная противоугонка. Разьединила, допустим там, и ждёт когда команду дадут. Надо всё начинать проверять с самого начала. В итоге будет всё просто. Давайте с самого начала. Машина заряжается? На парковке не катится? Сбрасываем все ошибки и читаем их опять и опять. Может другие появляются?
Пришла в голову мысль: Здесь на форуме есть описание случая с подобными симптомами - точно все не помню, но ситуация была следующая, - Все было исправно, но машина не включалась и высвечивало ошибку которая не убиралась. Причина оказалась в следующем: в высоковольтных проводах образовался конденсат, или попала вода. Фишка в том, что эти высоковольтные провода имеют экранирующую оплетку. Но этот экран физически состоит из двух экранирующих оплеток, изолированных одна от другой. И машина каким-то образом периодически проверяет наличие этой изоляции на предмет утечки. Короче, если между этими экранами попадает влага, то машина отказывается включаться. Лечится просушкой проводов. Это типа перемычек в разъемах - недовставил разъем - работать не будет и ошибка не снимается. Возможно есть еще некие такие контрольные вещи в машине. Это может объяснить снятие АКБ 12в - Пока стоял АКБ а конденсат находится в неком промежуточном количестве - может сработать защита а может и нет, типа завел машину - ездишь, заглушил -уже не заведешь. При отсоединении АКБ и последующем включении, начался опрос систем, и пробой между экранирующими  проводами выбил ошибку и соответственно запрет на включение машины. Пока не устранить причину ничего не будет. Возможно нужно высушить высоковольтные провода. Вы по воде не ездили? Как-то так.
106
Алексей77, спасибо за рассказ о строении вв-кабеля, но если бы я делал контроль его целостности, я бы проверял его постоянно: не дай бог в дороге кабель повредится в результате дтп или просто камень прилетел, КЗ на 400 вольт с током выше 100 ампер - это хороший такой фейерверк... так что с перезапуском системы это вряд ли связано
Я этого не знаю, связано или нет. У меня сложилось впечатление из анализа этой ситуации, что в машине существует ряд скажем так называемых "косвенных определителей неисправности" Первое - это перемычки в разъемах. Второе - это двойной экран в высоковольтных проводах. И скорее всего имеются подобные вещи во всех жизненно важных системах, типа тормозов и рулевого управления... Скорее всего специалисты (сертифицированные) это все знают, и начинают проверку именно с этого. В принципе, здесь на форуме, неплохо было-бы этот перечень первоочередных моментов для проверки определить и выделить в отдельную тему. Скоро эти машины начнут "сыпаться" и такая инструкция была-бы к стати.
LKA, а какова Ваша версия по этой теме? Как скажем, эти высоковольтные кабеля тестируются? Какой принцип диагностики? Мое мнение, что имеется некое сопротивление, при котором происходит сработка и выбиват ошибку. КЗ - это уже ЧП для этого узла. Речь идет о ранней диагностике.
108
Алексей77, моя версия по этой теме на первой странице, глубже покавыряю, когда приедет и возникнет необходимость.
неисправность силовых кабелей вычислить очень просто, датчики вольтамперметры на входе, датчики вольтамперметра на выходе и сравнение их показаний, если напряжение на выходе ниже, чем расчетное для данного сечения кабеля, значит плохой контакт в соединениях,  если ток на выходе больше, чем на входе, значит в кабеле пробой изоляции.
Я думаю, Вам ковырятся не придется. Этот случай похоже крайне редкий. Вероятность меньше 1%.
110
чтобы таким способом намерить утечку (мизерную на фоне нагрузки в виде мотора отопителя итд) нужны измерители фантастической точности имхо. Да и не заметно их следов на лифе. И двухбатарейные лифы бы не ездили тогда.
я тут загуглил по изоляции и видимо это должно быть какоето похожее решение.
https://www.powerelectronics.com/automo … al-hazards
используется тот факт что высоковольтная система гальванически развязана с корпусом и 12в частью. можно прикладывать какоето напряжение  куда хочешь и мерить утечку где надо (например между +батареи и корпусом). или переменку они похоже прикладывают - емкость заодно измеряют.
эта штука сныкана в лифовском БМС. Видимо поэтому когда ставят вторую батарею со второй лифовской бмс , питание этой бмски гальванически развязывают. Видимо чтобы спрятать схемы детекции утечек друг от друга. А иначе ошибки изоляции и выскакивают в самом деле.
Но это все отклонения от исходной темы. Имхо искать причины непереключения паркинга в утечках с батареи это странно. Есть конкретный код ошибки - там и искать. Была бы ошибка изоляции - выскочила бы ошибка изоляции... Там граждане делают машины не сами а поручили это специалистам (которые возможно делают  ai  на предложения почитать манул "на английском"), а потом передают сюда что сказали им специалисты, это игра в испорченный телефон.
ZE0 2012
Noal1 пишет:
Я с вами согласен. А с предложенным LKA методом измерения утечки - это больше попахивает прошлым веком. Но, выскочил значок и по LKA -http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/p1dbdlg6h4sd2dsst2p1njqnli4.png в электрической системе переключения произошел сбой - может там тоже имеется некий "косвенный определитель неисправности"? Не понятно - произошел сбой, ну и что мешает  работе в штатном режиме?
112
Всем привет. Продолжение истории. Ваши мысли? Машина так и не поехала.
113
Расскажу с самого самого начала. В 1772 ставили чип зарядки. Один провод прикручивается к пилоту. Один на корпус. Один к плюсу аккумулятора. Чипы ставят не массово, но таких вопросов не было. Когда подключали чип - снимали клемму. Для чего нужен чип? Для безавторизационного доступа к станции. Вставил разъем и пошла зарядка.
Далее после того как одели клемму, чип соединился с сервером....и... Выскочила ошибка. Далее. Машина осталась на СТО ночь. На утро высадился 12в аккум. В ноль. На следующий день начали искать в чем кроется ошибка. Аккум зарядили. Проверили заряжается ли авто. Заряжается. Следующая ночь. На утро снова аккум в ноль. Хотя он почти новый.
А через два дня я увидел 65 тысяч медленных зарядок.
И сегодня я подключаю 1772 и что? Она не заряжается! Как мне подсказали есть типа лимит зарядок и счётчик остановился на 655535. !!
Что накрутило эту цифру? Как это случилось? Пока это вопросы без ответа.
Есть темы на форуме тут о том, почему типа увеличилось количество зарядок. Но тоже вилами по воде.
На данный момент авто не заряжается от 1772 и стоит в ошибке.
Из всего написанного складывается стойкое мнение - продать машину по запчастям. За не очень дорого - и хватит на купить другую, похожую, и забыть. Только быстро продать все не получится - это минус...
Я конечно понимаю, - что Вы крутые ребята, но...
115
kotmoriak пишет:
Как чип поставили так и снять можно его. И проверить что машина не сломана перманентно.
Если выскочила ошибка -> посмотреть какая-> найти в мануале -> пройти по карте проверок по этой ошибке из мануала.
Тогда здесь можно излагать найденное. Может тогда ктото че подскажет (не я конечно, я ламер-теоретик)
ZE0 2012
Спасибо сказали: LKA1
116
kotmoriak⇓ пишет:
тут собака и зарыта...
Nissan Leaf 30X 2016
117
Алексей77, напомнил анекдот:
- а че ты новую машину купить решила?
- Да в старой пепельница заполнилась.
118
kotmoriak пишет:
Ещё момент . Приехал другой лиф, там на селекторе лампочки режимов горят, без тормоза пытаешься включить селектор пищит также, но у меня эти лампочки не горят.
Почему они не горят? Из за ошибки шифта или просто перегорела индикация режимов?
То что комп не видит нажатие педали и отсуцтвие отображения режима на схеме сходится в одном месте
правда еслиб там питания не было, то по идее должна былабы выскакивать p189d..
Но еще разок проверить стоит может быть
ZE0 2012
119
Есть ещё одна мысль. Как проверим - отпишусь.
120
Все проверили. )
121
Проверили и машина поехала?
Любые машины из Европы и США!
e-mail: [email protected]
122
да все как обычно!сам  жаловался что люди не отписали о результате.и сам же так и поступает bn
азе0 sl 2013
123
всё будет до смешного просто...
124
Не ждали? Я тему не бросил.
Расскажу.
Чип не причем. Ну можно сказать косвенно. Просто повлияло снятие клеммы.
Машина в строю. Электрикам неуд. Тех, кто нашел отблагодарил.
Что в итоге - интересно наверное всем. Неконтакт. Между одним блоком под капотом и другим блоком в салоне на одном из проводов было вместо 10в - 0.3. он звонился. Но моторчик актуатора от 0.3 в естественно не включался. Ну а умная машина включила шестерёнку и показывала четко где проблема. Но проблему на нашли сразу. Потребовалось 2 недели и буксировка на тросу в Харьков, где собственно и нашли с помощью приборов этот дефект.
Как то так.
Спасибо сказали: baserzas, эдвадуард, popov2, LKA, mak8731, DeltaSG6
125
65т зарядок объяснили глюком. Обнулили. Сейчас у меня 5 чарджей и 3 медленных.
Неконтакт убрали путем докидывания провода отдельного из одного блока в другой. Искать в скрутках где что произошло нет смысла.
