51
Я бы датчик поставил как в зе0 на выход. Плюсовой провод со второй распушил бы и разделил на две части. Одну перед датчиком, вторую после. Количеством жилок, на основании интуиции, можно подогнать примерно так, чтобы подвести сох к максимуму. А остальное мимо.
А как рассчитывается сох?
52 (2019-08-30 18:52:01 отредактировано эдвадуард)
popov2 пишет:
так получится то же самое.таким образом мы загрубляем датчик и он занижает показания тока.а с вариантом посередине ,он просто не видит часть тока.фактически то же занижает.
Тоже самое, да не тоже. Комп думает, что в батарее 18 кВт( не смотря на то, что на самом деле 36), а ты заставишь его думать, что в ней 26. Это очень полезно будет в итоге. Хотя, как я понял многие не заморачиваются особо. Поехала дальше и ладно.))
53
эх как бы это осуществить на практике. bu можно и не распушать кабель,а сделать из него шунт и откусывать по пару жилок.для этого раз пять снять батарею be
азе0 sl 2013
Я сразу сделал удлинитель, для зе0. Машина вкл, а бата лежит рядом. Можно кусать сколько угодно.
55
проблематично однако ab там кроме силового есть разъем с тучей мелких проводов.где такой взять bn
азе0 sl 2013
Тут надо надеяться на свою фантазию. У меня такая хрень получилась побыстрому. Даже фотать стремно)). Засмеютс)).
57
. Засмеютс)).
пусть только попробуют! am  ag
азе0 sl 2013
58
Если я правильно понимаю, то в АЗЕ0, показания тока снимаются с половины батареи, т. к. датчик подключён в середине. А если половину донора подключить до датчика тока, а вторую половину донора после датчика?
59
Bengad пишет:
Не с половины,  цепь то общая, нет разницы в какой точке мерить ток..  Но конструктивно датчик расположен посередине
60
Ну тогда перенести его и подключиться до него к крайним точкам ВВБ.  Для себя что решили? Как делать будете?
61
Bengad пишет:
Я буду после датчика + прошивка vcm и lbc от 30кв батареи
62
Tymmmi пишет:
Bengad пишет:
Какую ёмкость добавлять будете и какую получить планируете?
63
добавлю 18 квтч но учитывая другие разрядные характеристики liNMC надеюсь снять хотя бы 15-16 кВтч.  Общая емкость получится порядка 32-33 кВтч. Если будет хватать на 200 км нормальной езды, не в режиме тошноты, это полностью перекроет все потребности:)
64
Tymmmi пишет:
Пакеты уже взяли? Какие? Сам просматриваю для теста взять lgx e42a
65
Tymmmi пишет:
Летом будет 200 практически без  ограничений.6.5 расход если.
Зимой конечно нет. 150 где то с расходом 4-5.
Но литий умерает если его постоянно ниже 10% разряжать. Я ставлю на заряд на 30-20% когда где то 3.7 В на ячейке. У меня около 35 квт доступных.
Спасибо сказали: popov21
66
MEL⇓ пишет:
ваше личное наблюдение или есть линк на тесты? моё личное наблюдение за моей мабилой говорит об обратном.
67 (2019-09-12 08:32:15 отредактировано Tymmmi)
Bengad пишет:
Tymmmi пишет:
Буду брать призматические элементы, к пакетам отношусь отрицательно (не нравится их одноразовость при сборке, возможность повреждения корпуса, разгерметизации и тп)
Один элемент брал на тесты, информация тут http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=55999#p55999
68
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
так 20 %это уже резерв загорается.я ниже не разряжаю.заряжаю др 100% каждая зарядка отнимает 0.05 %soh
азе0 sl 2013
69
popov2⇓ пишет:
Но ведь сох плавающий показатель, +-3% бывает..
70 (2019-09-12 09:56:44 отредактировано popov2)
Да.шас похолодало soh чутка подрос.
азе0 sl 2013
71
Долго придется ждать ответ - всего лишь в трех темах вопрос задал.
надо было во все захерачить...
Nissan Leaf 30X 2016
72
laoczi2007 пишет:
Вопрос к людям эксплуатирующим лиф с второй батареей.
Теоретически аккумуляторы парят.
Практически, Реально, кто то чувствовал запах в салоне?
Что значит парят?  Пар испускают? Что именно должно парить,  герметичная емкость?
73
Tymmmi пишет:
На борту планируете получить32-33 кВч. Купить модуль "обманку" показометра. А в чем смысл прошивки от 30ки? Прошивка позволит переварить 32-33 кВч? Судя по видео "заграничного" товарища, у него зео. Прошивался он или нет, я не понял. Если не трудно, объясните.
74
laoczi2007 пишет:
Зависит от типа ввб. Если от вольта то не пахнет. А вот от лифа увы да.
75
Ну не знаю..вскрывал батку нюх не резало.пару человек рядом стояло,ни кто про вонь не сказал.
азе0 sl 2013
