Тема: Резина, рекомендуемая производителем
В двух словах ab на лиф надо ставить резину экономичную, ту которая катится дальше обычной и легче, устойчивую к качению и.т.д. На Японских машинах с завода ставят Bridgestone Ecopia ep150, ep200 тут все понятно она наверное у всех и стоит сейчас но, наступает зима к ней родимой нужно прикупить Michelin X-ICE3 XL. про нее написано в японском каталоге аксессуаров на лиф, который лежал в бардачке с машиной. После установки этой зимней резины рулежка становится более ватная машина хуже тормозит т.к. резина потяжелее, чем летняя а в целом авто катится при заданном ускорении легче и дальше, короче елки на приборке стали расти более охотно ab Про качество писать смысла нет она наверное лидер из нешипованных
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, sun2
Re: Резина, рекомендуемая производителем
забыл еще добавить что она оооочень тихая, наверное самая тихая резина что мне доводилось "слышать" ну и естественно мягче экопии
Ценник конечно у нее, не приветливый.  Но если оно того стОит, то можно раскошелиться.
HOUSTON68 пишет:
ценник конечно бодрый ab)) прикольно будет если морозы в Хабаровске окажутся настолько суровы что на них простоит всю зиму в гараже ab)) Надеюсь на лучшее
А как же испытание машины, суровой русской зимой? В разумных пределах конечно.
Планирую эксплуатацию по полной  т.е даже в -42 если будет, главное 25км проехать дом-работа и печкой погреться ab))
На мой взгляд резину можно поставить любую- в размере главное что-бы была!
Автомобиль сугубо городской - из этого вытекают и условия эксплуатации.
Был бы внедорожник или "заряженный"..... А так- думаю всё равно.
Себе куплю особо не заморачиваясь.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.(Конфуций)
на самом деле "эко" шины просто добавляют км. к общему пробегу, думаю не много но добавляют, исходя из этого и поставил родные.
Согласен. Накат у "эко" шин. должен быть лучше (имхо) , отсюда следует, что проедет машина, пусть не на много, но дальше. Не забываем так же про стиль вождения, температуру печки(зимой) или кондея, и т.д.
Что и требовалось доказать. Очень наглядно.
Спасибо сказали: acuna1
ai  Ни когда бы не подумал! При условии конечно - что все остальные факторы равны! +20%
А все ли колеса круглые??? ab
А может быть просто на просто, у одной из машин,(которая меньше прокатилась) накат тяжелее (подшипники в ступицах, тормозные колодки, ручник наконец) ИМХО.
На самом деле это сильно ощущается например загорелся в далеке красный отпусаешь газ а авто катится само практически не теряя скорости, ну и газ заметно меньше давить начинаешь. Я с лифом этот эффект понял особенно когда переобулся
Раньше считал все эти штуки маркетинговым ходом
Возьмем на заметку.
Есть ли у кого опыт использования размера резины 205х65R16 ???  Хочу на зиму прикупить такой размер, чтобы клиренс был повыше и пятно контакта побольше, но боюсь, что будут задевать за подкрылки при повороте руля...
Nissan Leaf 2011
2nic ставил. Правда, о результате не отписался...
19 (2015-08-20 15:17:09 отредактировано HOUSTON68)
215/60/16, 205/65/16, можно смело ставить, нигде не цепляется. СтоИт у моего знакомого лифовода.
Это его цитата:
По идее, чтобы уменьшить сопротивление качению, можно Уже резину поставить, но с более высоким профилем, чтобы клиренс не пострадал. Кстати, кто сколько накачивает в шины ? В свои 215/60R16 накачал для теста 2.8 атм, разницы в жесткости не заметил вообще, а вот субъективно машина едет веселее. Попробуем замерить свободный выбег на выходных с разным давлением шин.
Спасибо сказали: diesel_pan, dmitri.emelyanov2
20 (2015-12-03 10:01:02 отредактировано dmitri.emelyanov)
kkk222 пишет:
Поприсматривался к разным, в итоге раскошелился как и автора темы на Michelin X-ICE3 XL, профиль взял 60 на зимну - 205/60/R16
Накат лучше чем у стоковой летней бриджстоун экопиа 15, и с мишленами я хотяб понял о чём говорят, когда упоминают "тишину в салоне лиф". Очень мягкие, очень тихие, на 60 кмч не гудят как бриджи. Руль стал заметно легче (не знаю, мож от увеличения радиуса, мелкие дефекты дороги хавает незаметно, но надо быть очень осторожным на них -пробить их очень легко. Накачал на 2.6.
Чтоб не драть не дешевую резину при перестановке - раскошелился и на диски, диски от реплика, как на ниссан жук некоторых модификаций.
Чесно признаюсь - сами диски симпатичные, отбалансились с резиной хорошо, но на лифе так себе смотрятся ac  Стоковые мне сильнее нравятся. Можно было смело брать чёнить более футуристичное.
Я вот эти заказал,
через неделю придут и освободятся родные. Никому не надо?
Leaf ZE0, Х 2011г.
Leaf АZE0, Х 2014г.
А себе на зиму поставил 205*65*16 Отлично!
Я себе вот такие поставил:
215/45/17, побоялся что на 50 не полезут, а зря! Вошли бы только так!
После "родных" Bridgestone Ecopia, по ощущениям, накат стал немного тяжелее. По шумности, тише чем на полу-лысой  Bridgestone Ecopia.
Поставил Triangle TRIN PLO-01  91R/
По расходу (на этой резине) Отписывался:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=2313#p2313
24 (2015-12-03 10:07:23 отредактировано dmitri.emelyanov)
На покупном литье были не очень прикольные ступичные колпачки. С родных дисков не подошли по размеру, там диаметр меньше. Хотел на АЭ купить с надписью ниссан, но народ чёт ругал за качество, поэтому купил с надписью O.Z. Когда купил, уже подумал, что смотрется будет нелепо, подумал что лучше взял бы с сигнатурой NISMO, но когда пришли и поставил - оказалось, что смотрятся очень гармонично, не ожидал. Качество вообще на высочайшем уровне.
Всем привет!!!
Кто подскажет какую лучше поставить резину на зиму для увеличения дальности пробега на Nissan Leaf.
Интересует марка резины, а также размер на R16: 205/55  или 205/60? На каком размере можно дальше проехать зимой?
Поделитесь информацией, пожалуйста, кто имеет практический опыт в этом вопросе.
Буду очень Вам признателен.
