201 (2019-09-13 22:19:39 отредактировано Serg2000)
Помогите пожалуйста оценить батарею, есть два скрина с SOC 66% и 19% (на панели приборов уже прочерки). Нужно еще сильнее разрядить до 5-10%, или и так все понятно? На машине езжу неделю, soh с момента покупки упал на 1,5% с 86.4 до 84.9. Продавец озвучивал и показывал скрин с вообще 89%, видимо предварительно раскачав быстрыми зарядками.  Сейчас при 18% заряда показывает 10 слабых ячеек и разброс 154мВ.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4273/thumb/p1dkm10sfoias1pte1dil1atufad4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4273/thumb/p1dklmmdfi3ho1es3acthsl1ib74.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4273/thumb/p1dklmn77t19dec1251ut3m1eq57.jpg
Вопроса в общем 2 - как долго soh будет падать и на сколько в целом плохи дела?
Nissan Leaf X 24 2013
А при полном заряде? Надо тоже.
203
Serg2000⇓ пишет:
выглядит не очень, но выводы делать рано. покатайтесь еще, может раскачаются. наверняка долго стояла.
с другой стороны, если пробега хватает, то и париться нечего.
204
Serg2000⇓ пишет:
Пробега хватает, сейчас, что будет когда похолодает вопрос, буду ставить отопитель но и с ним не уверен. Понятно прямо париться не буду, чтож теперь, скорее это будет интересно понять тем кто собирается покупать. Я для себя заранее так и не выяснил что конкретно у продавца узнавать. Хотел запросить скрин на разряженной батарее, но не знал что там смотреть и забил. Хотя вот не уверен что он бы мне такой скрин прислал) На заряженной добавлю позже, как зарядится. Кстати еще вопрос, прочерки на панели, ехать дальше стрем, а по лифспаю еще 20% аккума есть, я правильно понимаю что на пробег соответсвующий 15% остатка, т.е километров 20 еще рассчитывать на крайняк можно?
205
Serg2000⇓ пишет:
тут все зависит только от вас, вот хорошо расписано:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2164
Спасибо сказали: Serg20001
206 (2019-09-13 21:34:50 отредактировано Serg2000)
Serg2000⇓ пишет:
Я читал этот пост, хорошо написано действительно. Но честно говоря перезаморачиваться не хочется. Я аккуратно езжу и общие положения выполняю по-умолчанию. У меня средний расход 8.2км/кВт на данный момент, считаю вполне нормальным значением. Вопрос батареи стоит чтобы понять к чему готовится в ближайшее время, ну и в перспективе. Я правильно понимаю, что если за несколько десятков циклов зарядки-разрядки при активном использовании у меня так и будут появляться слабые ячейки, то нужно морально готовиться к их замене? И soh так и будет падать по их причине, они будут тянуть за собой показатель здоровья всей батареи? И какое считается оптимальным значение слабых ячеек, чтобы вообще заморачиваться с их заменой?
207
Serg2000, да, вы все правильно понимаете
208
Serg2000⇓ пишет:
как пробега перестает хватать
209
Serg2000⇓ пишет:
-а здесь нельзя было посоветоваться перед покупкой? ai
-Remain на полностью заряженной сколько показывает?
-все слабые ячейки в задней сборке. или поджарили, или... болты ВВБ смотрели?
-на прочерках 20км крайне осторожно
-8.2км/кВт слишком тошнотно, попробуй подинамичнее.
-поиск хороших и замена консерв, довольно геморный вариант, проще машину поменять  ag
п.с. какой город?
210
Serg2000 пишет:
Что за скрины? Ни соха ни НХ ни номера кузова, ничего нет. На 17% soc дельта 154 это помоему ужас. На 5% такая картина еще так себе. но на 17 это перебор.
Сделайте сброс сканером. И все станет понятно.
211 (2019-09-14 07:07:50 отредактировано эдвадуард)
У меня ответ готов. Если за копейки купил, то хорошая бата. Если за дорого, то овно. И ещё совет всем. Понятно, что иногда не хочется показывать номер кузова. Делайте скрин значит тогда, когда он исчезнет. Как можно гадать на пустых данных?
212 (2019-09-14 10:27:00 отредактировано Serg2000)
Serg2000⇓ пишет:
п.с. какой город?
Город Москва, remain 18,8кВ/ч.
По счетчику ночной зарядки влезло 18,2кВ/ч, ниже прикладываю скрин.
Купил недешево, считаю - цена во Владике 650была.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4273/thumb/p1dknakm36oejm0e13001pnh9o64.jpg
Влезли 18, ну это не самый плохой вариант. Скрин полностью заряженного покажешь? Только нормально сделай, чтобы всё видно было. Замаж номер на крайняк.
214
Скрин выложил выше. А на что надо обратить внимание на полностью заряженной батарее? Редко когда получается увидеть скрин на полностью разряженной бате, я не настоял на этих данных и в этом была моя ошибка. Посыл понятен, сейчас надо пытаться активно гонять батарейку, есть шанс что слабые ячейки и оживут если их взбодрить. Есть ли смысл в чадемо, или это как раз только временный эффект даст?
График вверху и внизу одинаковый. Она разбалансирована насмерть. Если бы вверху сейчас ты сделал 5 мВ, то было бы в разы внизу ровнее. Просто ездий и всё будет хорошо со временем.
216
AZE0-100100   bw  блин не могу вспомнить... где то я его видел.
217 (2019-09-23 13:57:16 отредактировано elcar.kg)
Всем привет!
Nissan Leaf 2013 американец.
Без порта ChadeMo. Пробег 111 тыс.км
Во владении с апреля 2019г. На прямую со штатов доставили.
Жаркий штат Аризона.
Soh 84.89% сейчас. Сразу после доставки в апреле SOH был 85.25%.
Потом летом вырос до 86.8%
Было 12 палок когда машина только пришла.
Одна палка отвалилась неделю назад((( Держалась до последнего...
Извиняюсь за глупый вопрос... Как фото загрузить?
Пытаюсь но не получается...(((
Nissan Leaf 2013 SV. Бишкек. Киргизия.
218
elcar.kg, http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=34
Спасибо сказали: elcar.kg1
219
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3914/thumb/p1dlh32uk51msjt6spvpp2a1kkt4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3914/thumb/p1dlh32uk6ufg1alj11fg31eiha5.png
elcar.kg пишет:
Всем привет!
220
elcar.kg, для такого пробега батарея у вас просто отличная
221
Что интересно снизу по болтам батарея вроде не менялась.
Наверное отсутствие порта ChadeMo сыграла роль.
Пробега летом по городу хватает на 150км. Зимой интересно что будет...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3914/thumb/p1dlj7nad2s171d3o7bt4d7l1t4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3914/thumb/p1dlj7nad3ske141f1ftf4q0vai5.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3914/thumb/p1dlj7nad35bi1ue31fqi17br195k6.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3914/thumb/p1dlj7nad3pd1j48vdpgu9dsb7.png
222
elcar.kg⇓ пишет:
да какая у вас там зима в Бишкеке))
223
elcar.kg⇓ пишет:
Разная бывает... Но по сравнению....)))))
224 (2019-09-29 12:50:06 отредактировано auto-ritet)
Ребят, подскажите пжл
Машина японкаhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3586/thumb/p1dlkomu9gejivn40dkst11jo4.jpg
И американкаhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3586/thumb/p1dlkop5211bfainkpi0q5254f7.jpg
Вопрос - почему при равном СОХ, показатели Нх и АНр отличаются? Причем Нх неслабо так.
Примечание лифспай американки делался в прохладную погоду, японку летом по теплу.
и еще -как получается, что  у меня при 80тыс пробега СОХ 77, а тут на форуме проскакивают скриншоты с похожим пробегом и сох под 90?
обидно ac
Nissan Azeo X, 2015
225
auto-ritet⇓ пишет:
потому, что версия лифспая какая то палёнка... ag
лифспай уже тыщу лет показывает СОХ с сотыми %
77.1 немного отличатся от 77.9
ахр и сох - прямая зависимость.
