276
Re: Nissan leaf с двумя ВВБ
Bengad пишет:
Tymmmi пишет:
Она разомкнет всю цепь,  и скорее всего после этого сгорит. А может сделаю отдельный контактор, еще не думал,  сборка откладывается
поэтому я и просил схему подключения  3х БМС последовательно. Защиты, Шунтирование и т. Д. Для меня 3 БМС очень сложно.
Нет никаких схем, просто 3 бмс последовательно) вход выход вход выход)
277 (2019-09-17 18:51:38 отредактировано эдвадуард)
Не надо лезть в дебри. Допустим собрал сборку без всяких балансиров и поехал. Если элементы одинаковые и не разряжать ниже красных палочек, то проездит два года точно. Раз в полгода лампочкой с цешкой пробежался и хорош. Если мы не говорим о тонкостях и о глубоком разряде, то не надо городить самоделки. Родной балансир прекрасен. Он и отбалансирует( не 9 милиампер, а 200 кстати), а если надо отрубит машину. Предлагаю идти по пути наименьшего сопротивления. Энергию свою надо тратить аккуратно.
Спасибо сказали: popov21
278 (2019-09-17 18:24:16 отредактировано эдвадуард)
Вот к примеру,- надо жестоко эксплуатировать. К примеру, такси. Сел за руль дятел с амбициями. Он будет рассказывать тебе про личные проблемы и отдаляться от батареи, по возможности. Про её долгую жизнь ему не интересно вообще думать. Он должен ехать далеко и на тонкости и науку ему сами понимаете что. Когда тут тонкостям вступать в действие? Тут надо через них переступать и действовать. Да пох, ставим и пусть едет и т. д. Вся эта тема электро, так динамично прет, что некогда и научно рассуждать. Человек должен делать план и он не должен понимать, что ты там про балансировку думаешь.
279
Не надо лезть в дебри. Допустим собрал сборку без всяких балансиров и поехал. Если элементы одинаковые и не разряжать ниже красных палочек, то проездит два года точно. Раз в полгода лампочкой с цешкой пробежался и хорош. Если мы говорим о тонкостях и о глубоком разряде, то не надо городить самоделки. Родной балансир прекрасен. Он и отбалансирует( не 9 милиампер, а 200 кстати), а если надо отрубит машину. Предлагаю идти по пути наименьшего сопротивления. Энергию свою надо тратить аккуратно.
Бмс и балансировка это не дебри, все достаточно просто и понятно.  Родной балансир нечем не поможет,  он вообще не увидит вторую батарею.  И 200ма там может быть если все 96 элементов одновременно нагрузить,  и то маловероятно
280 (2019-09-17 18:32:12 отредактировано эдвадуард)
Если ты всё же залезть решил в батарею? Делай своё. Я не против. Просто вспомни меня и кинь наружу шлейф заодно, потом его изолентой замотай и пусть валяется. Это ведь не трудно, да? Если ты точно интересуешься батой, то эти 97 проводков тебе будут нужны потом.
281 (2019-09-17 18:50:17 отредактировано эдвадуард)
На счёт 9 милиампер. Напрямую идут провода в микросхемы балансира и мимо тех резисторов, о которых ты подумал, он греется нормально так. Я его в руках держал. Греет нормально. 40 градусов точно. Я сейчас пишу про зе0 сейчас, балансир азика не видел воочию. Не знаю точно, но наверное он также устроен.
282
Конечно трудно,  кинуть 97 проводов это самый геморрой =))  отдельная батарея будет балансироваться своими балансирами. Что касается 200 ма это на канал или общий ток?
283
Tymmmi пишет:
Что касается элементов. Недавно потестил одну банку из которой планируется сборка, все хорошо, вн сопротивление около 0,8 мОм и емкость 53Ач. Химия по графику похоже LiNMC, кривая немного отличается от лифа но не критично (в последней картинке наложил два графика от лифа и новой банки чтоб сравнить падение напряжения при разряде)
PS как тут уменьшить картинки или спрятать в спойлер?
Нашёл Ваши ячейки. По даташиту NMC.
284
батарейки отправились в путь из китая.через две недели будут на месте bp
285 (2019-09-23 10:20:21 отредактировано Tymmmi)
А у меня чет творческий тупик, слишком разное напряжение получилось.  LiMn2O4 уже практически разряжены при 3,5В а LiNmC нужно  3,3В ( Либо просто мириться что доп батарея будет использоваться процентов на 70 от своей макс емкости
286
Да все путем будет!при 3.3 на родной это около 20%остатка.
У меня при 3.1 это 5%
287 (2019-09-23 10:48:26 отредактировано Tymmmi)
popov2 пишет:
При 3,3 уже почти прямое падение вниз.. Это реальные измерения пакета от лифа
https://b.radikal.ru/b17/1908/2b/4e9a733c7227.jpg
288
Tymmmi пишет:
popov2 пишет:
Так главное не где кривая падает, а где лиф черепаху включает
Пока он черепаху не включил, емкость добпбатареи не пропадает
Или в чем то еще проблема? В показометре пробега?
Левый ZE0
289 (2019-09-23 11:07:47 отредактировано Tymmmi)
Noal1⇓ пишет:
Возможно вы правы, надо тестировать.  Недавно получил еще один элемент на тест, его емкость оказалась пониже..
https://c.radikal.ru/c08/1909/cd/7ec4311a1cc3.jpg
https://d.radikal.ru/d26/1909/63/222cc41ba423.jpg
https://d.radikal.ru/d10/1909/17/571fd168ae99.jpg
Спасибо сказали: LKA1
290
Продавец один?
291
Bengad пишет:
Продавец один?
Нет. Брал у другого дешевле,  думал тоже самое.. ab сейчас еще третий элемент заказал, тяжелее но уже 62ач
292 (2019-09-23 15:36:15 отредактировано Bengad)
Lgx E62? Пакет?
293 (2019-09-23 16:01:41 отредактировано Tymmmi)
Bengad пишет:
Lgx E62? Пакет?
Фото выше похоже на пакет LG ? )
294
Tymmmi пишет:
Bengad пишет:
Lgx E62? Пакет?
Тот что на фото выше, нет конечно)) Просто вы сказали, что купили второй элемент для теста и выложили его фото. И купили третий элемент для теста 62 Ah. В таких корпусах 62 Ah я пока не встречал.
Кстати, первая и вторая тестируемая ячейка похожи на ячейки AVIC. (тип А и тип В). В таких же корпусах есть ещё ячейки lisnen.
295
Понял) Нет, не пакет, тоже призматик похожего формата. А пакеты LG я тестировал, даже в  -30 заряжал, неплохие:) Вот только возни с ними много имхо, и брать нужно готовые модули от шевроле болт
296
да какая там возня?! ящик сделать.я из десятки фанеры делал.а сами ячейки спаивал.
297
popov2 пишет:
Ну если берете именно элементы а не модули - нужно каждый промерить на емкость, у меня при тестах было такое что некоторые пакеты вместо 60ач выдавали 50. Также несовсем понятно как обеспечить изоляцию между пакетами и их выводами, из листа текстолита вырезать крепления которые не позволят выводам сомкнуться?
Ложить планируете на торец или плашмя?
298 (2019-09-24 10:24:20 отредактировано popov2)
На емкость это само собой.между пакетами никакой изоляции не делал.клеил на силикон,и стягивал.т.е ящик чуть короче чем сборка.а выводы после пайки и так не болтаются.пакеты будут лежать на длинном боку.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dlh2c8vq1k0f11u01pgs110k1at14.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dlh2f7pb10c812n21ig5103fc78d.jpg
Спасибо сказали: Blackcynos1
299
popov2, пакеты собраны последовательно и без балансиров?
как поживают?
300
Какого сечения планируете балансировочные провода и сечение силового провода.?
