151
Re: SD карта для Nissan Leaf
amroque пишет:
skorik пишет:
Копирование карты:
1.берем распиновку карты - https://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
2.контакты 3 общий и 4 питание - паяем тонким проводов концы по 15-20см (аккуратно) ,
крепим+изолируем скотчем к карте (первый слева это 9-й!, считать внимательно )
3.готовим источник 3,3V (2 батарейки 1,5V подойдут)
4.вставляем карту в магнитолу , (следим за проводами когда экран закрывается!), запускаем
(голова карту инициализирует , паролем открывает)
5. Быстро цепляем внешнее питание 3,3V , делаем eject, карту вынимаем (делать быстро, пока
загружается магнитола, потом опять Lock)
6. Вставляем карту в ридер , снимаем образ.
Здравствуйте
Можете пояснить некоторые моменты?
Как подключать контакты к батарейке? 3 на плюс 4 на минус, или наоборот?
Какой программой лучше делать образ и записывать его?
Получится ли клонирование, если голова перестала видеть карту? Перед отказом около года мозгила, перезагружалась спонтанно, выключалась.
Я подозревала сами контакты, почистила sd карту, намотала спиртовую салфетку на пилку для ногтей и протерла слот. Не помогло(
Ребят, помогите, плз
Без ГУ ни таймер установить, ничего
Разобрала магнитолу, поджала контакты слота, то же самое
152 (2019-09-27 18:38:26 отредактировано LKA)
amroque, тему всю просмотрели? Здесь были рецепты с картинками.
В картридере сдкарта видится?
зы: в пункте 1, который вы процитировали, есть линк на википедию, а там есть распиновка:
вывод3 - Общий
вывод4 - Питание
для батареек есть держатели, вы их можете наблюдать на материнской плате своего компа
http://www.mt-system.ru/sites/default/files/goods_images/17103.jpg
https://www.google.com/search?client=ub … p;oe=utf-8
153
вывод3 - Общий
вывод4 - Питание
При загрузке показывает это
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3012/thumb/p1dlppt4l7151fu61j651o6a196h4.jpeg
Потом вот это
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3012/thumb/p1dlpq0hf0181f1pfa1t0k1ugoojv6.jpeg
И все равно не поняла.
Общий на минус, а питание на плюс?
За программы спасибо!
154
amroque⇓ пишет:
да
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1dlprhvu46j6ijk1jls6kk83g4.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1dlprhvu415kcavg13dncoan3v5.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1dlprhvu51u5nibl1d9c3a317ih6.png
155
обновления ставятся через второй слот сдкарты, проверьте чего у вас с ним
156
Он пустой
157
Какую карту туда надо?
Ту же самую?
Он вел себя целый год странно. Перезагружался непонятно из-за чего
Потом вообще помер
158
amroque⇓ пишет:
Ту же самую?
никакую, это бессмысленно, карт рф все равно нет
amroque⇓ пишет:
Потом вообще помер
максимум, что вы можете сделать - это проверить, что разъемы сзади не выпали и поправить их. и даже это будет не просто.
или вы реально хотите сейчас научиться чинить электронные приборы, а именно компы на виндеСЕ?
159
Я уже даже разбирала ее, перетыкала шлейфы. разъемы ессно при снятии магнитолы тоже вытаскивала
Я хочу попробовать клонировать флешку и поставить новую,
Подозреваю, она помирает тихо. И если еще не окончательно померла, клонировать
160
С сдкартой и без ведет себя одинаково?
Сдкарта в картридере видится?
161
Без карты показывает синий экран.
NO SD CARD
А вот в кардридер компа вставляю, не видит.
Это конец?
162
А с картой просит обновление как на скринах выше?
Тогда карта скорее жива, возможно повреждены данные на ней.
Картридер грит нет носителя или ошибка доступа к носителю? Сдкарта залочена пинкодом, который знает только ваше гу, поэтому и нужны манипуляции с батарейкой.
163
С картой, кажется, сразу синий экран. Я посмотрю сегодня.
Комповый кардридер вообще не видит карту как носитель. Я в комп ее вставляю, это же имеете в виду?
Индикатор моргает, пытается считать, но в проводнике не появляется она
164
Неразлоченная сдкарта никогда не появится в проводнике. Как работать с этим под виндой я подсказать не готов.
165 (2019-09-29 10:13:08 отредактировано Buzzer)
skorik пишет:
Копирование карты:
А если не паять карточку, то можно попробовать так: из стеклотекстолита изготовить два подобия СД карты, и между ними на шлейфе повесить слот СД карты собственно с СД картой. Одну часть в слот магнитолы, карточку в слот, вторую часть в комп. Вот тебе и питание, и карточку паяльником не тыкать.
166
Buzzer, ваша магнитола не пытается закрыться при включении?
167
На тонкий гибкий шлейф повесить. Картинки у меня не грузятся, скирул бы в картинках , что я имею ввиду. Типа как в телефоне раскладушке дисплей подключен.
168
Buzzer, так оно так и делается, только паяется не текстолит, а переходник с сдкарты на микросдкарту
169
Да я даже не думал, честно говоря. Первое что пришло в голову, то и сказал. Ну в смысле, с чего бы я начал думать.
170
amroque пишет:
NO SD CARD
Это конец?
Конец! Для начала профиль заполни, а потом спрашивай.
AZEO S 2014
171
dac, за месяц поди нашла кто починит)
172
Может есть у кого образ с европейца или американца aze0
173
здравствуйте
есть образы sd card америка 2012,япония 2011-2013
хочу разобраться как они привязаны к ГУ
174
shvydkiy2, разберетесь - расскажите.
175
shvydkiy2⇓ пишет:
япония 2011-2013
поделитесь?
