Тема: Подсветка зарядного разьема зео
как включить лампу?
Страницы 1
похоже, что на зе0 подсветка вкорячена? чет ни разу такой лампы не видел.
на зе0 обычно вот так порт выглядит
на азе0 подсветка сверху.
Штатная подсветка вкл. автоматически, при открытии лючка на выключенной машине. Горит не помню сколько, 2-3 мин наверно.
как включить лампу?
Ночью несколько раз включал...всё работает...единственное что нужно выключить машину и выключить осветительные приборы фары габариты....тогда всё светит
у меня зео стоит подсветка, всё работает.
о как... видать опция такая есть
Влад, а плафончик у тебя такой же? я почему то был уверен, что на зе0 нет подсветки... тем более она позиционировалась как одно из отличий азе0 даже в официальном релизе.
Оказалось это не редкостью!
у меня так же
BombilaNET⇓ пишет:как включить лампу?
а днем она тоже должна работать или только ночью? Просто днем пытался ее включить при выполненных условиях выше, ничего не вышло.
Завтра днём попробую напишу, может к датчику света привязан
никогда не задумывался об этом.
а ночью то она у тебя горит?
там вроде алгоритм простой - выкл. машину, откр. лючек, посмотреть
ну вот, кажется все гораздо проще...
Олег, на вкл. машине тоже включается?
У меня почему то не включается. Кнопка щелчок отрабатывает(чувствуется ход клавиши). Не помогло: темное время суток, активирована/заглушена, нажатие/зажатие кнопки на светильнике.
Может через инженерное меню на магнитоле активируется данная фича?
Машина 100% целая, покупка напрямую с аукциона - фактор дтп исключаю.
Может предохранитель? Только где он?!)
Подыму немного тему , у меня тоже не включается не как. По всякому пробовал не горит, не нашёл как снять этот плафон
боюсь сломать что нибудь.
Решил сегодня проверить почему у меня не горит эта лампочка,
оказалось , что штекер просто болтается там и ни куда не подключен.
Куда он должен быть подключен ,я не нашел .Если кто сможет посмотрите куда идёт ответный провод.
По идеи куда то на подсветку , но ни одного свободного провода я там не увидел.
И ещё почему там три провода идут , чёрный ,красный и голубой.
Два я так понимаю питание - плюс и минус , ну а третий для чего?
Когда устанавливал бинар ,нашёл под правой
фарой штекер ,подлючил не горит.
Проверил питание на штекере, нет.
Пробовал в разных положения ,и на выключенной машине
и на включенной . и с габаритами всё равно ноль.
прощу прощение, что не в тему, но может здесь кто в курсе как сделать подсветку багажника ?
Там есть подсветка .
Страницы 1
