151
Re: SD карта для Nissan Leaf
Магнитолы QY82XX (те что работают и без карты но с урезанным функционалом) не важно Европа Аммерика или Япония - кто разобрался - как там SD привязана - по CID или нет? У меня просто нет карточки с перезаписываемым  CID для экспериментов. Магнитола Амер с картой есть и Яонская родная карта с такого есть. Доступ к Английским Лифам тоже есть. И СИД я мог бы записать. Мож у кого есть лишняя карточка перезаписываемая не по умопомрачительной цене для эксперимента?
152 (2019-03-26 19:38:36 отредактировано dac)
Не привязана по CID. Карта подойдет любая, соответствующего обьема.
AZEO S 2014
153
Доброго всем дня,вопрос,нет ли у кого образов карточек от QY-7221(европа 24kw на 4 камеры) и QY-8650(америка 40kw 4камеры)? если есть у кого,все предложения пожалуйста в личку.
154
В Киеве могу сам приехать и "снять" образ с карты,ничего разбирать и паять не буду
155
skorik пишет:
Копирование карты:
1.берем распиновку карты - https://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
2.контакты 3 общий и 4 питание - паяем тонким проводов концы по 15-20см (аккуратно) ,
крепим+изолируем скотчем к карте (первый слева это 9-й!, считать внимательно )
3.готовим источник 3,3V (2 батарейки 1,5V подойдут)
4.вставляем карту в магнитолу , (следим за проводами когда экран закрывается!), запускаем
(голова карту инициализирует , паролем открывает)
5. Быстро цепляем внешнее питание 3,3V , делаем eject, карту вынимаем (делать быстро, пока
загружается магнитола, потом опять Lock)
6. Вставляем карту в ридер , снимаем образ.
Здравствуйте
Можете пояснить некоторые моменты?
Как подключать контакты к батарейке? 3 на плюс 4 на минус, или наоборот?
Какой программой лучше делать образ и записывать его?
Получится ли клонирование, если голова перестала видеть карту? Перед отказом около года мозгила, перезагружалась спонтанно, выключалась.
Я подозревала сами контакты, почистила sd карту, намотала спиртовую салфетку на пилку для ногтей и протерла слот. Не помогло(
156
amroque пишет:
skorik пишет:
Копирование карты:
Здравствуйте
Ребят, помогите, плз
Без ГУ ни таймер установить, ничего
Разобрала магнитолу, поджала контакты слота, то же самое
157 (2019-09-27 18:38:26 отредактировано LKA)
amroque, тему всю просмотрели? Здесь были рецепты с картинками.
В картридере сдкарта видится?
зы: в пункте 1, который вы процитировали, есть линк на википедию, а там есть распиновка:
вывод3 - Общий
вывод4 - Питание
для батареек есть держатели, вы их можете наблюдать на материнской плате своего компа
http://www.mt-system.ru/sites/default/files/goods_images/17103.jpg
https://www.google.com/search?client=ub … p;oe=utf-8
158
вывод3 - Общий
вывод4 - Питание
При загрузке показывает это
Потом вот это
И все равно не поняла.
Общий на минус, а питание на плюс?
За программы спасибо!
159
amroque⇓ пишет:
да
160
обновления ставятся через второй слот сдкарты, проверьте чего у вас с ним
161
Он пустой
162
Какую карту туда надо?
Ту же самую?
Он вел себя целый год странно. Перезагружался непонятно из-за чего
Потом вообще помер
163
amroque⇓ пишет:
Ту же самую?
никакую, это бессмысленно, карт рф все равно нет
amroque⇓ пишет:
Потом вообще помер
максимум, что вы можете сделать - это проверить, что разъемы сзади не выпали и поправить их. и даже это будет не просто.
или вы реально хотите сейчас научиться чинить электронные приборы, а именно компы на виндеСЕ?
164
Я уже даже разбирала ее, перетыкала шлейфы. разъемы ессно при снятии магнитолы тоже вытаскивала
Я хочу попробовать клонировать флешку и поставить новую,
Подозреваю, она помирает тихо. И если еще не окончательно померла, клонировать
165
С сдкартой и без ведет себя одинаково?
Сдкарта в картридере видится?
166
Без карты показывает синий экран.
NO SD CARD
А вот в кардридер компа вставляю, не видит.
Это конец?
167
А с картой просит обновление как на скринах выше?
Тогда карта скорее жива, возможно повреждены данные на ней.
Картридер грит нет носителя или ошибка доступа к носителю? Сдкарта залочена пинкодом, который знает только ваше гу, поэтому и нужны манипуляции с батарейкой.
168
С картой, кажется, сразу синий экран. Я посмотрю сегодня.
Комповый кардридер вообще не видит карту как носитель. Я в комп ее вставляю, это же имеете в виду?
Индикатор моргает, пытается считать, но в проводнике не появляется она
169
Неразлоченная сдкарта никогда не появится в проводнике. Как работать с этим под виндой я подсказать не готов.
170 (2019-09-29 10:13:08 отредактировано Buzzer)
skorik пишет:
Копирование карты:
А если не паять карточку, то можно попробовать так: из стеклотекстолита изготовить два подобия СД карты, и между ними на шлейфе повесить слот СД карты собственно с СД картой. Одну часть в слот магнитолы, карточку в слот, вторую часть в комп. Вот тебе и питание, и карточку паяльником не тыкать.
171
Buzzer, ваша магнитола не пытается закрыться при включении?
172
На тонкий гибкий шлейф повесить. Картинки у меня не грузятся, скирул бы в картинках , что я имею ввиду. Типа как в телефоне раскладушке дисплей подключен.
173
Buzzer, так оно так и делается, только паяется не текстолит, а переходник с сдкарты на микросдкарту
174
Да я даже не думал, честно говоря. Первое что пришло в голову, то и сказал. Ну в смысле, с чего бы я начал думать.
175
amroque пишет:
NO SD CARD
Это конец?
Конец! Для начала профиль заполни, а потом спрашивай.
AZEO S 2014
