101
Re: Nissan Leaf - камера заднего вида
Всем доброго времени суток. Подскажите, мастерю камеру на Лиф 2013 Американец, голова Кларион 7210. Подкинул массу появились парковочные линии (супер)!!! Снял обшивку ляды - есть проводка , проводка есть в левой задней стойке! Но если прозвонить с ГУ до разъема на крышке багажника - ТИХО!  Есть разъем B3 - внизу слева под ногой водителя вот там - нет проводов до головы похоже. Но снимая этот разъем =- получаю сообщение "на спидометре" - "КЛЮЧ не Найден". Это меня пугает))). Вопрос не приведет это отключение к тому что ключ отвалиться от авто. Спасибо.
102
от разьема под ногой до головы проложите 4 провода, что сложного?
SL usa 2012,  серебро SL usa 2013, т.серый SV usa 2015, т.синий S 2019 40kWh, прямая рассрочка без банков,
чип-ключи б-у, фары, задние фонари,  диффузоры на leaf в наличии, 063-796-2008 viber, 067-749-13-70, 099-796-0067 сайт leaf1.io.ua
подготовка к сертификации, организация и сопровождение покупки целых и не очень авто из usa
103
Сложного нет, но от головы провода  идут куда-то? И если снимаю клейму под ногой = ошибка "ключ не найден"? Не наделаю ли "дров" - что ключ отвалиться от машины?
104
А какого разрешения должна быть камера? Может у кого есть ссылка на конкретный товар?
105 (2019-10-06 02:54:07 отредактировано zz)
flint3366 пишет:
от головы есть штатная проводка до левой задней стойки
если бы у вас задняя дверь была с камерой была бы и проводка от камеры до стойки
т.к. дверь без камеры соответственно этого куска нет, и надо его протянуть
под ногами ничего трогать не надо
берете камеру например эту https://www.farpost.ru/vladivostok/auto … 44732.html
врезаете в ручку или бампер и тянете до лев задней стойки и там подключаете
в стойке в середине фишки 5 тонких проводков вроде даже по цветам соответствуют голове,
2 шт. земля и 1 активация соединяете вместе и соединяете с минусом камеры
включаете заднюю скорость (на ручнике) и вычисляете провод с + (вроде 6 вольт на нем) - соединяете с + камеры
оставшийся провод это видеосигнал (звуковой цешкой звонится тонко) соединяете с видео камеры
перепутаете камера сгорит ag
106
а можно просто посмотреть 1 страницу данной темы
107
Buzzer пишет:
Я поставил MCCD камеру 1000TVL по китайской классификации или 1280*720 хотя куда их прилепить к аналоговому сигналу они умудряются - не понять ab
Вот такая https://www.aliexpress.com/item/3298402 … 4c4dsfzVk9
Специально повторил при заказе продавцу, что нужна камера БЕЗ парковочных линий.
Полет уже несколько месяцев отличный, камера огонь!
AZE0 2013.12, Пруль, X, SOH 90 (пересел с Ford Focus 3 2.0)
108
zz⇓ пишет:
У меня не сгорела к счастью, потому что сначала неправильно подсоединил и на сигнальный камеры дал 6 вольт. Работает)
На моем лифе 2012 года японце распиновка такая на задней левой стойке:
Красный + 6 вольт.  Не подключал.
Белый не звонил, скорее всего масса. Не подключал.
Черный с серебристой меткой - переводит мафон в режим камеры. Кинул на массу.
Оставшихся 2 черных - видео: с медной жилой - сигнал, с серебристой жилой - экран.
Для камеры 12 вольт кинул на задний ход.
Советую прежде чем подключать, прозванивать провода)
Лиф 2012 белый перламутр. 71% соха. И Пежо 407 2.0 автомат.
109
Камера SWAT VDC-002, брал ее так как точно можно отключить парковочные линии. На вид качество хорошее, хотя могла б стоить и подешевле (1500 р.)
Поставил в ручку, хвату не мешает, но захватывает много самой ручки, и направлена сильно вниз, так как камера рассчитана на установку на поверхность с углом 90%, а в ручке градусов больше. Некритично, возможно позже переставлю.
Ночная съемка хороша:
Спасибо сказали: LKA1
110 (2019-11-05 22:56:17 отредактировано Buzzer)
Подключил камеру на выходных. Какая то фигня получается. Как будто нет синхронизации по кадрам. И дворник стал через жопу работать.
Победил. Питание на камеру я взял от какой то цепи дворника (дворник стал жить своей жизнью и не возвращался в домашнее положение). Но потом нашёл на колодке шесть вольт. Камере хватило. Кстати, такую камеру не покупайте, она не поворачивается на 90 градусов, соответственно видите половину своего бампера и полметра сзади.
111
привет уважаемые гуру.
зеркалит камера з.х. может кто подскажет как исправить?.в менюшках такого нет.
азе0 sl 2013
112
popov2 пишет:
актуально, та же проблема, но камеру сам ставил- китай.
АЗЕО 2013 Х.
113
В самопальных камерах или перемычки на плате, или петли из провода резать
Спасибо сказали: popov21
114
проводок есть, но не петлей..просто торчит, разбирать?
АЗЕО 2013 Х.
115
по модели погуглить?
если нету, то по-любому разбирать, смотреть чего на плате написано или чип какой
116
камера похоже заводская.есть ли там такая функция?
азе0 sl 2013
117 (2019-11-17 11:12:29 отредактировано LKA)
popov2, дык разбираться надо...
то же самое, или по модели гуглить или разбирать и на плату смотреть
вот пример
https://youtu.be/p7d91R-XVJo
118
Раздербанил дверь.я так понял халявы не будет ak .
азе0 sl 2013
119 (2019-11-18 11:46:29 отредактировано LKA)
popov2, мы точно говорим про камеру заднего хода?
у меня гуглится, что это камера спереди, из лючка зарядки, вероятно от комплектации босе?
120
У меня то же.но достал я ее из задней двери.
азе0 sl 2013
121
obd2 пишет:
а толку от распиновки?
в мафоне бескамерной версии не установлен park asystens..
можем установить и блок и камеру. будут и линии парковки активными по кану от АБС
Павел подскажите камера установлена но при вкл она просто моргает и иногда может хорошо работать с чем связано и это решаемо ?
122
tarik_s, я не павел, но нестабильная работа чего угодно обычно связана с плохим контактом.
123
popov2 пишет:
в итоге поменял камеру.шас все нормально.
азе0 sl 2013
124
popov2, ну так а че внутрь заглянуть?
125
там все залито,не добраться до платы.не стал ковырять.
азе0 sl 2013
