1 (2016-06-09 19:13:47 отредактировано Olaboyd)
Тема: А можно ли придумать?
Доброго всем времени суток ab
Пришла в голову сумашедшая мысль. Делюсь с Вами, бесплатно.  bf  Сильно не пинайте.
Вот интересно, для тех кто имеет возможность заряжать свой Лиф в частном доме или своём гараже нельзя ли придумать следующее. Например:
1. Наезжаешь передними колёсами на небольшую естакаду на которой закреплены ролики.
2. Ролики через редуктор подключены к електродвигателю (например от стиральной машины, или другого електроприбора).
3. Подаём питание на електродвигатель он крутит ролики, ролики крутят колеса машины в режиме Redy, идёт рекуперация на максимуме. Лиф думает что все время едет с горки и заряжается. Потребление електроенергии минимум. Зарядка на максимум ab. Интересно сколько нужно было бы времени что бы зарядить Лиф до 80%-100% таким способом? Сколько выдаёт кВт рекуперация на максимуме?
К Тесле тоже думаю подойдёт  ag
Что скажете?
Nissan Leaf SV, 30 кВ, 2016.
Re: А можно ли придумать?
Ну вообще тема реальная! НО! электродвигатель нужен будет примерно на 35 квт (70 стиральных машинок))))), плюс 4 ре ролика на каждое колесо, иначе система абс поймет что передние крутятся а задние заблокировались и как минимум отрубит рекуперацию, ну и кпд этой всей задумки явно будет ниже чем просто заряжать от сети
КПД,  будет ниже. Вечного двигателя не существует )))
4 (2016-12-15 22:36:36 отредактировано мак)
Трос и самосвал надежней!
Ролики крутить автомобильным двигателем  ag и оставить машину на 20-30мин на роликах, надеясь что сама не уедет ag  ag  ag
Про кпд вобще разговора не было.
А вот вопрос про ABS любопытный.
КАК поведет себя ABS, если передние колеса будут крутится, а задние нет?
Мне кажется, что ABSу глубоко пофиг, как ведут себя колеса, когда никто не трогает тормоза? ASR скорей всего учитывает разницу по сторонам (правая/левая) ведущих колес, чем перед/зад.
Может кто из специалистов разъяснит сей момент?
С практической точки  зрения - утопия. А как поиграться - супер. Особенно, при наличии дурных свободных денег.
В продолжение безумия: Взять ДВС, например  переносной генератор, и тупо закрепить (легко съемным переходником)  вал по оси с передним колесом. Машину приподнять до отрыва от земли колеса и включить двигатель. Лиф поставить на движение. АБС отключить. По идее, должна пойти рекуперация... Колесо будет как маховик. Потери преобразования минимальные. И 20 лишних килограмм для спокойствия: доеду - не доеду , не вес.
6 (2017-01-11 20:05:01 отредактировано мак)
Дифференциал не боишься угробить?
и вообще никуда не доехать...
легкому (20кг) двс мощи не хватит
Трос буксирный и легче и дешевле, лучше заплати водителю самосвала ag
7 (2017-01-11 20:55:14 отредактировано gtmarino)
Алексей77 пишет:
Без абс рекуперации не будет.
8 (2017-01-11 23:25:19 отредактировано Ai!)
Будет, но небольшая, при скоростях выше 30 км/ч - один кружок, и далее два, ну а с очень больших скоростей можно и три, четыре кружка увидеть, но не пять. Короче задолбаются крутить. Ну и ещё вопрос как именно собрались АБС отключать.
Как то недавно в рамках эксперимента вырубил акселерометр что под печками на тоннеле закреплен, рекуперация отключилась совсем. Ну и не раз с таможни битые забирал с оборванными датчиками - небыло... хотя и скорости передвижения там были до 40км/ч.
если спидометр работал, то рекуперация будет, маленькая но будет, если нет, то нет)
