76
Bengad пишет:
Tymmmi пишет:
добавлю 18 квтч но учитывая другие разрядные характеристики liNMC надеюсь снять хотя бы 15-16 кВтч.  Общая емкость получится порядка 32-33 кВтч. Если будет хватать на 200 км нормальной езды, не в режиме тошноты, это полностью перекроет все потребности:)
На борту планируете получить32-33 кВч. Купить модуль "обманку" показометра. А в чем смысл прошивки от 30ки? Прошивка позволит переварить 32-33 кВч? Судя по видео "заграничного" товарища, у него зео. Прошивался он или нет, я не понял. Если не трудно, объясните.
Прошивка позволит корректно обсчитывать пробег с новой батареей,  иначе часть пути будет проходить на прочерках:) А вот зео однако умеет сам обсчитывать
77
popov2 пишет:
Ну не знаю..вскрывал батку нюх не резало.пару человек рядом стояло,ни кто про вонь не сказал.
Если вскрыть сам элемент то там вонючий электролит, но разгерметизация это аварийное состояние. А если пакет герметичен то пахнуть там просто нечему, ну разве что болтами и гайками )))
78
Tymmmi пишет:
Bengad пишет:
Tymmmi пишет:
Каков порог кВтч, для корректных показаний пробега с прошивкой от 30ки? 32-33 кВч (как планируете Вы) она переварит и будет отображать правильно. Каков максимум? 35-40 кВт/ч будут правильно отображать пробег?
79 (2019-09-13 10:10:21 отредактировано Tymmmi)
не знаю) могу предположить что 24 квт предел
80 (2019-10-14 08:12:44 отредактировано Tymmmi)
Подскажите кто как и в каком месте выводил силовые провода? Так понимаю нужно это сделать грамотно, чтоб не нарушить герметичность.
И есть ли смысл положить внутри мешочек с силикагелем? )
81
Tymmmi, http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1019
82 (2019-10-14 09:10:55 отредактировано Tymmmi)
Спасибо, но устанавливать литий железо фосфат не планирую. А на фото решения с выводом проводом имхо не оч герметичное. Наверное лучше  спец  болты через прокладки
83
спецболты конечно лучше, а еще лучше если они медные или даже серебряные, но вот человек сделал и у него и так работает...
84
Bengad пишет:
Tymmmi пишет:
Bengad пишет:
Вот максимум что может обработать BMS ZEO 24.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3448/thumb/p1dn4gv58l12hcrtacmofrnnub4.png
У остальных думаю аналогично.
85
ma65 пишет:
Bengad пишет:
Tymmmi пишет:
На выходных отправлю на перепрошивку LBC + VCM, прошивка будет  от 30ки а там емкость выше, соответственно обработать пробег 24ка должна точнее
86
Tymmmi⇓ пишет:
куда отправляете?
87
Tymmmi⇓ пишет:
куда отправляете?
Усолье-Сибирское =))
88
Я такими проходил .это кабельный ввод.они и металические есть.отлично уплотняет.там цанга внутри и рез кольцо.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn4ng07t9hr147rcthb2v9194.jpg
Спасибо сказали: Tymmmi, ivanych, Bengad3
89 (2019-10-14 12:04:28 отредактировано Tymmmi)
popov2 пишет:
Не осталось фото в какую сторону вывели? Я не подумал сфотать когда снимал батарею.
90 (2019-10-14 17:20:23 отредактировано popov2)
фотки попозже.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn5a5ja1696its1gks8f312044.png
Спасибо сказали: Bengad1
91
popov2 пишет:
А с задней части с крышки не вариант? плотно к кузову?
92 (2019-10-15 17:45:44 отредактировано popov2)
с задней стороны со стороны кузова свободно.но в батарее консервы стоят вплотную к корпусу.в общем лучшего места для выхода я не нашел.
да и хотелось чтобы крышка осталась просто крышкой.все кабеля стяжками пластиковыми закрепил.чтобы ничего не телепалось и крышкой накрыл.
93
Если я не ошибаюсь, то ключи тоже перешивать нужно.
94 (2019-10-28 04:22:55 отредактировано Tymmmi)
Bengad пишет:
Tymmmi пишет:
В моторе тоже есть датчик тока, именно с него рисуется мощность на приборке (шарики) , возможно этот датчик вносит свои коррективы.. Дней через 10 у меня придет вторая ВВБ, можете подождать а я расскажу как себя поведет с перенесенным датчиком тока
Фоток побольше, как и куда перенесли!
Взял второй датчик с товарища, обрезал его, и прикрутил  на новое место. Авто едет нормально никаких проблем не обнаружено.
Силовые провода 35 квадратов подключил ДО датчика тока, т.е. через него пойдет вся энергия с двух батарей.
Датчик на новом месте работает без проблем.
PS при переносе обратить внимание чтоб стрелочка на датчике была направлена в сторону плюса на батарее (точка откуда выходит силовой провод +)
https://d.radikal.ru/d05/1910/a7/985ec76ecef0.jpg
https://a.radikal.ru/a27/1910/58/e0d8d719c1ba.jpg
https://c.radikal.ru/c09/1910/b4/7c99a31053da.jpg
https://a.radikal.ru/a25/1910/a0/2cdd9593b84f.jpg
Спасибо сказали: эдвадуард, ivanych, LKA, popov2, Bengad, chip12, alexsy7
95 (2019-10-28 14:44:54 отредактировано popov2)
У меня после датчика тока.тоже едет без проблем.ошибок не вылазит.но прогноз остался как без доп батареи .т.е доп батку не видит совсем.120 км п прогнозу и 14 кВт  из доп бат.на прочерках еще 70 км.
96 (2019-11-05 17:11:43 отредактировано popov2)
чета стал разбираться в переносе датчика и закрались сомнения.ведь там где он стоит(на минусе) ,разрядный ток идет против стрелки.(или это не та стрелка.нарисована краской)
получается при переносе датчика на плюс,стрелка должна смотреть на выход из батареи. bu
у меня по лсп разрядный ток показывает с + а зарядный с -.
97
popov2, она там не краской, она выпуклая на черном пластике корпуса возле разъема
Спасибо сказали: popov21
98
popov2 пишет:
Если у вас азео то направление ставьте как у меня,   проверено ab
99
Приехали мои модули,  впечатления положительные. Готовый продукт в своем корпусе заводской сборки, по тестам получилось около 14 квтч,  ожидаю фактическую емкость при заряде до 4,1в около 13 квтч. Вес 1 модуля 11 кг
https://b.radikal.ru/b38/1911/98/392249662aac.jpg
https://a.radikal.ru/a14/1911/e4/6dc2c80846cf.jpg
https://d.radikal.ru/d40/1911/e7/e3c032051f27.jpg
https://d.radikal.ru/d03/1911/ff/4cabbd6f671f.jpg
https://a.radikal.ru/a23/1911/b3/73b009656819.jpg
Спасибо сказали: popov2, LKA, эдвадуард3
Взгляд кошака могу перевести, кстати. Он тебе говорит. Не занимайся ты этой фигней. Фугуй народу оптом литий из своего Китая, озолотишься. А я, естественно окитекетусь и овискасюсь))).
