1 (2019-10-14 19:01:01 отредактировано popov2)
Тема: Дополнительная батарея из NMC пакетов
решил заморочиться доп батареей.в багажник.решено собирать из пакетов.в сторону пакетов подтолкнула цена и относительно малый вес.и так пакеты выбраны 40 А*ч.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn58k6j819dn15hpal1135a1ap04.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn58mlmd17gkj1lvcg1u8em3tc.png
из фанеры 10мм.изготовлены два ящик по размеру элементов.из медной полосы и болтов сделал выходные клемы.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn58qo91k9011ic1kfu1paq1i7ee.jpg
пакеты межу собой сажал на силикон.чтобы не ерзали.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn58tplfvi7q1n1n091dbekbfg.jpg
выводы элементов загибал в замок и спаивал.вместо БМС балансиры.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn5925rrn82uskaehuh1qmii.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn593qsa1g591hht1shj1kor1kitk.jpg
паяльник нужен помощнее ватт 200 или такой.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn597qvs5991e801iu41ovu1ot9m.jpg
в итоге получилось два ящика 60*37*12 см.и общим весом 75кг.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn59audl1rk61oib1o2ofjqkbho.jpg
Спасибо сказали: LKA, Noal1, ivanych, Tymmmi, Gimli_r, Marl-Track, Timon147
2 (2019-11-07 23:01:18 отредактировано popov2)
теперь про подключение.
батарея снята и вскрыта.в усилителе батареи в нижней части сделал окно просверлил отв и смонтировал два кабельных ввода.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn4ng07t9hr147rcthb2v9194.jpg
вот здесь вышел из корпуса.другого подходящего места не нашел.то корпус кривой,то усилители мешают,то консервы близко к краю и не дают уложить кабель.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn59paipcpe19jh182b1nuuee54.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp3n9ktc165i18i51i7tiff19fg4.jpg
это точки подключения.кабель 16 мм2.получилось мимо датчика тока.посмотрю что получиться с показометром.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn59s56917c9p3h3jp148l10idd.png
Спасибо сказали: LKA, эдвадуард, Marl-Track3
цена элементов в поднебесной ? и итоговая в Белоруссии ?
4 (2019-10-14 23:05:50 отредактировано popov2)
я в беларуси брал.по $ 39 дороговаато ak но били пяткой в грудь что оттестированые.правда все ровные по внутр сопр.
ну да, ценник кусается
по такой цене можно и 70 ач взять
popov2, пакетов 96? что за балансиры?
Когда будет тестирование?:)
Пакетов 96.балансиры шунтируют ячейку током 0.3 а.ари напруге 4.2В.но китайцы в своем репертуаре.срабатывает прри 4.3В .но думаю до этог не дойдет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dn77ch7kl3rqfgd6t1gi719k04.jpg
Tymmmi пишет:
в выходные
10 (2019-10-16 18:49:37 отредактировано popov2)
Внедрил батарею.ради интереса померил Rвнутр.
Основная 0.1 ом.дополнительная 0.14 ом.приподключении как влюhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dnaip9j11ii4p7ejo81to01i48a.jpgчил  (на родной выше) напруга сразу просела на 4 В.ток 40.А через 15 мин все сравнялось.минус 4%заряда. было 42 стало 38.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dnaihapfrse1b1ababg69bl4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dnaisg4shplf038lf15be1tkkj.jpg
Ну и поехали.лиф как и положено отсчитал что было на показометре 50 км и включил прочерки.на прочерках проехал еще 30 км.на 16 %по лифспаю вылезла черепаха.дополз на черепахе 5 км до розетки и с такими показ поставил на зарядку.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dnaj6547pc93h92b81b3dphpq.png
И тут самое интересное.через 4 часа пришел ,включил на показометре прочерки.матка и опустилась ak SOC  c 14 упал до 10%.смотрб в лфспай зарядка идет.напруга поднялась с 289 В до 355 В
Шас SOC потихоньку растет.пришел к выводу что зарядный ток поделился на пополам и датчик тока не видит зарядки.
Спасибо сказали: эдвадуард, Tymmmi2
11 (2019-10-16 18:56:52 отредактировано эдвадуард)
Естественно не видит и не увидит. Лично я за перенос датчика как в зе0 и обман его немного. Те кто так как ты делали, говорят что пох, едет дальше и ладно. Надо стремиться максимально повторить емкость как в новой, для мозгов, а остальное уж так и быть, мимо.
Посмотрим что дальше будет.SOC  потихоньку начал расти уже 14%.
Не охота батку еще раз снимать.
Но он же падла большие токи видел нормально. ac
Ты же знал, что японцы в азик поставили датчик не туда. Сколько ампер показывает он сейчас при заряде?
Да в том то и дело что узнал это потом.когда уже провода вывел.
Ампераж негде глянуть.
Глянул старые скриншоты ,напряжение примерно соответствует теперешнемум SOC у.
Интересно почему он упал за 4 часа под зарядкой на 4%  bn
Потому, что новая пока больше берет, меньше заряжена. Устаканится обязательно.
Спасибо сказали: popov21
И скрины надо делать горизонтальные. Так больше видно амперов.
17 (2019-10-16 20:36:20 отредактировано popov2)
появилась шкала bp матка поднялась на место ag
блин за 7 часов влилось 11кВт*ч.такими темпами он будет сутки заряжаться be
18 (2019-10-17 06:26:53 отредактировано ivanych)
popov2 пишет:
как определил? по счетчику электроэнергии или..? перед подключением пакеты не заряжал, не балансировал?
Что такое матка? А что касается замера тока заряда, я чет думал что он в ПДМ измеряется и расчитывается сколько влилось в батарею..  Получается если ставим доп батарею после датчика тока - неправильно считается заряд, если ставим до датчика тока - энергия будет расходоваться не полностью)) Но наверное лучше чтоб заряд неправильно считал чем разряд
20 (2019-10-17 04:55:53 отредактировано ivanych)
Tymmmi пишет:
Что такое матка?
это шутка юмора такая))) идиома "матка опустилась" - очень сильно испужался)))
А я блин голову ломаю))) ну ясно)) оч интересны результаты до и после, ждем:)
В общем на приборке ничего не изменилось.лиф считает по старому
Из розетки вошло 36кВт*ч.за  20 ч.
Спасибо сказали: эдвадуард, ivanych2
Полтора кВт за час. Компу не нравится, что мимо кассы идёт. Скринов наделал?
24 (2019-10-17 18:07:04 отредактировано popov2)
Не не делал.спать пошел.
А в общем все как обычно , только очччень медленно.проценты соответствуют напруге,сравнивал с предидушими.
Просто по началу была паника.прикинь!!!ставил машину на зарядку с  soc 14 и пустым баком.через 4 часа пришел бак пустой,sok 10% ,прочерки моргают. ну думаю писец,попал.потом смотрю черепаха пропала ,напруга на батке подросла .и успокоился.ну а потом все появилось и проц заряда и прогноз.
Спасибо сказали: LKA1
25 (2019-10-18 21:58:32 отредактировано popov2)
Ездил на дальняк.кое какие результаты.в общем лиф считает по своему.но еслибы не было циферок пробега.то мржно ориентироваться по палкам заряда.а так прогноз можно умножать на 2 .но возникли и непонятки.как лиф считае SOC ?он не стыкуется ни с чем bn  несколько скринов.после 80 км пробега.ехал 95км/ч на круизе.темп батарей поднялась на 2 гр.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dng0fl8p16ls1l841ofb1r1j8j34.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dng0i5321mbeon01591142e8poa.png
На обратном пути заехал на чадемку.и тут начались глюки .обратите внимание на напряжение.80% а напруга 395 В сответствует 100% bm
Заехал на чадемку.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dng0plsmqlm1duk615av21ralc.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dng0rehi1f8k8f3la41p19krdh.png
За 30 мин.влилось 17кВт. Т.батарей поднялась на 5 гр.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dng10ee385d1dkdrdt1slh14r7j.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dng1230g117jvft1msoeprp68o.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dng14b29m3v8b8lge1rsf1kh4q.jpg
После чадемки вылезла ошибка.пришлось снимать клему с 12 В.
А это уже по приезду.обратите внимание на остаток и напругу.в батке еще процентов 50 заряда. Если глянуть скрин выше то там при 290 В писал 14%остатка. Почему?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dng1cujm1gebi6n1q161ucnua11.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dng1e7fq1n1p18p310fq1n15j7i18.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dng1iann6uc1460lqk6ujtda1e.jpg
На зарядку не ставил.попробую разрядить до 300 В.
в общем пакеты эти нормальные.и при нагрузке не греются и заряд принимают хорошо.нагрев на уровне родных.
