151
эдвадуард⇓ пишет:
Ты далеко от Воронежа? Давай езжай к нему. Надо ехать, надо.
около 2 тыщ км, так что после работы не заскочить...
да разберутся поди, раз уж взялись...
152
mpr20 пишет:
Есть ли у кого распиновка проводов в бмс?
В мануале, в принципе все просто,  недавно запускал бмс автономно с помощью елм адаптера, все провода совпали ab
Как две тысячи? Я никогда не стану географом, это уж точно)). Короче так надо, если с мануалом не дружишь. Клади бмс на стол подцепляй к нему 12, потом елм в режиме бмс. Потом берешь те контакты в которых уверен и подцепляешь к ним батарейку 1.5 вольта. Спай покажет какая появилась. Потом ставишь цешку на диод и прверяешь полярность всех контактов и появится в голове логика разъёмов. Если нет логики, то позови некоего чела типа Лка, родит обязательно за вечер.
154
Не вижу в упор куда смотреть, дайте ссылку пожалуйста на мануал.
155
сверху слева любой страницы этого форума "документация"
156
Нашел, спасибо.
Tymmmi пишет:
mpr20 пишет:
Это не ты ролики на ютубе выкладываешь про приблуды с элмкой (регистрация батареи, реальный пробег, перевод приборки)?
af  af  af
158
Не, я на ютуб редко что выкладываю)
159
Разобрались с проводами:) теперь колдуем над подавленной бмс,если восстановить ее не удастся,поставим эту батарею на другую машину.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1does3ijehjk16if17b1o451qaq4.jpg
Спасибо сказали: Jorik74, popov22
160
Как то провода не аккуратно лежат.
161
А это ещё не лежат,это в процессе подключения,как лежат завтра сфоткаю
162 (2019-10-31 03:05:45 отредактировано Tymmmi)
Выглядит неплохо, но не вижу как у вас зафиксированы контакты? Если просто под своим весом то могут переломиться со временем, лучше между ними сделать какие-то прокладки хотя бы из пенки.. Контакторы, сервисный разъем остаются на месте? влазят в корпус? Батарея от зео? странно что есть отдельный вывод под нагреватель печки как на азео..
163
Все встаёт на место,корпус доработан:)
Зафиксированы контакты чего?
164 (2019-10-31 09:39:47 отредактировано LKA)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1dog8j1uc16scirdep41ikfq4m1.jpg
вот эти контакты не должны висеть в воздухе, а должны быть закреплены на корпусе
Спасибо сказали: popov21
165
Предлагаю залить монтажной пеной (после пробного включения) . Не представляю че еще можно с этим сделать ...
Tymmmi пишет:
У меня такаяже. Но там нет контактов, ничего не подключено(так я запомнил когда разглядывал) Может это как заглушка для дырки на корпусе
Левый ZE0
166
mpr20⇓ пишет:
... эту батарею ...
получилось получить показания с этой ввб ? сикока бмс ка говорить в ней ёмкость в Ач.. ?
или пока в процессе упаковки ?
167
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4056/thumb/p1dogmhqi4ccu11pm12nn1adpd124.jpg
Можно эти размеры? Если Вам не сложно. Есть мыслишки.
168 (2019-10-31 14:20:49 отредактировано SergeyS-S)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1dogo62t23ks1dhpaq91hjj76v1.jpg
размер *С* = 34 мм х 24 штуки , + блок = результат  bv
1 см погоды не сделает
*А* *В* примерно так же
*В* = 300 мм
*А* = 222 мм х 4 шт =....
169
Спасибо конечно, но примерно я так же считал. Хочется точные размеры увидеть.
170 (2019-10-31 14:51:41 отредактировано mpr20)
В теме есть где то,на первых страницах размеры попиленного корпуса.
Все вроде встало, теперь вопрос по бмс, сейчас восстановим тогда поставим,контакты можно пропенить,но они собраны шинами,думаете отломится могут?http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1dogqdu52r2b6ldrc41d7iacg4.jpg
171
Да, вроде на третьей странице есть размеры ванны. Тогда ширину поперечной жёсткости, если можно.
Ещё вопрос. Решали ли как нибудь проблему гальванической развязки контактов? Ведь один контакт медь, другой алюминий.
172
Производитель заявляет об оцинкованнлм покрытии контактов,ширину поперечены я смогу сказать только завтра.
Спасибо сказали: Bengad1
173
mpr20 пишет:
Не уверен про контакты. Вёл переписку с тем же продавцом, что и Вы. Ответ: медь, алюминий.
174
Немного соврал. Никель алюминий.
175
Откуда вы знаете с кем я вел переписку? ab
