Тема: Хелп! Нужна распиновка разъемов BMS azeo
В процессе сборки ввб на новых элементах, записали распиновку,но хотим перепроверить! Если кто знает где посмотреть поделитесь!
Re: Хелп! Нужна распиновка разъемов BMS azeo
https://yadi.sk/i/WUQs0WhMKEmTqA держите, тут есть распиновка, только внимательно смотрите  чего именно распиновка, разъема БМС или штекера, они зеркально разные
До подачи 12в проверьте последовательно на каждом входе увеличение напряжения прямо на входном каскаде BMS.
Какое увеличение надо проверить? Я, если честно, сразу же, после этого совета, запутался. Ведь 12 не подымет напряжения на контактах где подцепляется литий никак. Он ведь только может измерить и включить шунт, если подцеплен аккум. Если не подцеплен аккум, то бмс ни каких напряжений не сможет поднять на выходе, или входе.
Примерно так: 4,8,12,16 и так далее.
Спасибо сказали: popov21
6 (2019-10-27 20:07:24 отредактировано эдвадуард)
В смысле? Если он два провода перепутает местами, то бмс пальнет сразу и без 12 вольт. Он же заблудил в проводах на аккум, а любая переполюсовка сразу убьет выходной каскад. Поздно уже потом будет измерять как увеличиваются напряжения)). Не понимаю сейчас совсем очом разговор. Виктор, ты значит хочешь сказать, что если к бмс подать 12, то на шунтирующих(диагностических) проводах появятся вдруг напряжения?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1181
вот эту душещипающую историю прочтите сначала:
eco-transport⇓ пишет:
Как сжег? Люди сказали что поменяют без проблем в итоге поставили ячейку неправильно перепутали плюс с минусом в итоге сгорели две микросхемы в блоке вот и всё.
8 (2019-10-27 20:50:15 отредактировано mpr20)
Сжигание бмс в Воронеже стало традицией похоже.... Ладно не велика потеря!
mpr20 пишет:
Таки сгорела?  Провода перепутали?
mpr20⇓ пишет:
место смерти изменить нельзя...
Tymmmi пишет:
mpr20 пишет:
Вот он, повод, не строить доп.батареи по рецепту "98проводов".  Дабы родную привязанную к машине LBC-шку не ссжечь
Левый ZE0
Noal1 пишет:
Tymmmi пишет:
mpr20 пишет:
Но в том проекте переупаковка
Пыхнула,но перепаять микросхему никто не отменял! Других вариантов нет,есть много бмс от Зео,но там другая распиновка!
mpr20 пишет:
Бмс от азео поищите, не думаю что сильно дорогие
А прописать ее как?
у вас нет таких услуг в городе? Она же поедет, после установки на черепахе ехать туда где привязывают:)
mpr20 пишет:
А прописать ее как?
Не надо прописывать ни чего. Берешь новый и в него память перепаиваешь от сгоревшего.
mpr20 пишет:
А прописать ее как?
Тогда проще микросхемы балансира перепаять из зео? ))
Tymmmi⇓ пишет:
они там другие(
mpr20⇓ пишет:
свяжитесь с первосжигателем, может у него еще остались недожженые мс
Маркировки другие,а вот по виду одинаковые,или функционал разный? У первосжигателя был Зео,таких бмс у меня много!:(
mpr20⇓ пишет:
документации я пока на них не встречал, так что только пробовать.
землю и питание можно прибором вызвонить...
входные цепи подключения элементов вроде на глаз видно...
