151
Re: Дополнительная батарея из NMC пакетов
Tymmmi пишет:
Именно колхоз =) прикручивают шпильки к элементам CATL  еще и свой бренд лепят)))))
Я даже не уверен что это CATL. У CATLa голограмма должна быть возле клапана.
152
Точно также литий титанат LTO66160 продавали под разными брендами типа OSN, китайцы хитрожопые)
153
popov2 пишет:
ток делится на пополам.значит через датчик прошло 7,5 кВт.и %заряда должен быть около 40-а.а вот фиг вам! лиф пишет 70% .т.е. он посчитал все 15.где это посчиталось?
А как GID-счетчик в лифспае себя ведет при этих всех разрядах-зарядах? Может гиды оно вдруг считает правильно (по крайней мере логично)?
Левый ZE0
154
bn про не установлен.
155 (2019-10-29 16:07:08 отредактировано ivanych)
popov2⇓ пишет:
про не установлен
смотрите ЛС
Спасибо сказали: popov21
156 (2019-10-29 20:04:32 отредактировано popov2)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dobtho0s1hevult17ep199t48s4.png
а до черепахи еще 70 км.
157
popov2 пишет:
Это вроде логично,  ближе к концу основная батарея более разряженная чем дополнительная неучтенная.
но ток из основной батареи мы почти не тянем, поэтому едем далеко. Правильно я понимаю?
вообще и прогноз-расход выглядит логично если предположить что запас энергии БМС считает по своему датчику тока, а расход и прогноз пробега VCM считает про моторному и печному датчику.
все казалось бы тогда обьяснимо, но не  поведение при зарядке:
popov2 пишет:
вот это странно.
вот я и подумал об GID показаниях, может гид в %сок транслируются както нетривиально...
Хотя с другой стороны, почему собсно ток должен делиться пополам, если батареи разные с разными кривыми? гипотеза: допбатарея была разряжена несильно и все почти все 15квч ушли в основную.
Левый ZE0
158
да нее.разряжаются они одинаково.просто кто то считает расход в киловатах.
при напруге 360 В без доп батареи остаток писал бы 50 %.ну т.е. он от100% проц допустим взял 12 кВт.это было бы 50% и 360 В.
а с доп баткой ток делится пополам ,но расход он считает по полной.т.е получается это берется не из батки .
Если человеку не хочется снимать батарею, а это нормально, естественно он будет придумывать всякие отмазки)). И зачем я тебе это напоминаю? Ты сам знаешь, что её надо снимать.
160
не буду! bl  ae
по большому счету это ничего не даст.ну не видит он 14 кВт,перенесу датчик ,не будет видеть 10.
хрен редьки не слаще.
Когда нх, сох, ач станут выше, ты увидишь разницу. А пока так ездий, ездит ведь далеко. Пусть не завтра снимешь крышку, пусть потом. Истина всё равно ведь дороже. Всё равно переделаешь)). Я это точно знаю.))
162
Тем временем показатели батки растут.SOH подрос еще на 1%.думаю это не связано с чадемо.токи в батке ниже тошнотных.
163
popov2 пишет:
Можно выполнить сброс батареи, это сильно повлияет на правильный прогноз
164
Впиндюрил все таки вольтметр.камазовский.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1doohc4rtlscamq1p6pkbh1fb74.jpg
Стал лифовский. ag
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1doohh68i14iv7dsusevei15ifa.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1doohk0h39hj1ca3fip6af1tkqj.jpg
Через резистор 6.8 кОм
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1doohmr7o1lmdmelc631vd9qfip.jpg
Спасибо сказали: LKA, Marl-Track2
165
Как он работает?)  на резисторе падение напряжения?
166
Теперь о грусном.батку буду снимать. ak  и переносить датчик.не,все работает без проблем.но на чадемке пявляется ошибка.
-ток быстрой зарядки не совпадает с ли ион батареей-
Приходится снимать клему.иначе не заводится.
Это Tymmmi блин виноват! am  ag  не мог на день раньше темку создать про точки подключения.я бы сразу датчик перенес. bv
Загрублять датчик не буду,по той же причине.
Спасибо сказали: Tymmmi, LKA2
167 (2019-11-03 15:06:35 отредактировано popov2)
Tymmmi пишет:
Да.красный сектор это 316 В . 3.3 на ячейку.
0 это 300 В.
Спасибо сказали: Marl-Track1
168
popov2 пишет:
А контроль пакетов не будете делать? В другой теме читал что два пакета умерло? Датчик тока перенести несложно, в своей теме выложил фото как это сделать
169
я вывел концы с каждого пакета из корпуса батки.периодически буду мониторить.
пять циклов уже прошло.пакеты не разбегаються.
170 (2019-11-03 15:26:40 отредактировано эдвадуард)
Выведи ещё два провода от концов датчика. Выведи для меня пожалуйста)). 4 квадрата хватит. Совсем не обязательно в салон. Можно рядом с силовыми разъёмами. Придумай какую нибудь герметичную фигню с крышкой. Будем потом коротить их. Допустим открутил пластиковую крышку замкнул, закрутил обратно и поехал кататься.
171 (2019-11-03 16:00:23 отредактировано popov2)
не.извини не буду этим заниматься.да и не даст это ни чего.шунт должен быть соизмерим по сопротивлению с основным датчиком.а тут 4 квадрата да и длинна около 2 метров в сумме. blда и ниссан проигнорирует загрубление датчика.сейчас же он никак ни реагирует на доп батку.хотя ток через датчик идет в половину от реального.
к примеру при 4 бубликах мощности вместо 100 А датчик показывает 50.казалось бы пересчитай все на основании ЭТИХ показаний!ан нет он считает как будто доп батки нет вовсе.я думаю что обсчитаная емкость передается в контроллер двигателя,а от туда уже все идет на приборку.
то есть через датчик батки прошло к примеру 10 кВт(и так и есть.на приборке уже резерв,а напруга еще 370 В .т.е. 50 % еще есть) ,а контроллер говорит неееее меня не обманешь! я пропустил 20  ae и хрен вам на всю морду! br
Спасибо сказали: LKA1
Какие два метра? Ты переносить датчик собрался к рэлюхам же так? 20 см и готово. Хотя, конечно, поступай как знаешь. Просто хотелось понаблюдать. Да ладно обойдусь.
173 (2019-11-03 16:45:45 отредактировано popov2)
два метра,я имел ввиду от перенесенного датчика наружу батареи.ну минимум 1 метр (два по 0.5).это если выводить возле ВВ разъема.все равно не будут работать как шунт blчто такое 4 квадрата на фоне 42 основного датчика?
если и делать шунт то не менее 16 кв и покороче, рядом сдатчиком.но опять будет проблема с чадемкой.
Другой вариант. Выведи такой-же провод как ты вывел плюсовой, только перед датчиком прикрути его и проложи его рядом со своим, заизолируй и брось, пусть лежит. Пригодится обязательно)).
Пистец смешно выглядит камазовский кругляш)). Я, если честно, прослезился немного от смеха)).
Спасибо сказали: vitalyxxl1
