301
Добрый день, сегодня появилась такая проблема, начинаю ехать и сам включается обдув (вентилятор), выключаю кнопкой Офф, опять включается так три раза, потом перестает включаться, посоветуйте, что необходимо проверить.
Ранее замечал при включении машины появлялась то ли вибрация, то ли наводка (звук как телефон подносить к колонкам), спустя 30 секунд пропадало и далее нормально ездил, потом периодически такой звук был, но по секунд 5-10
Aze0 2015 S
Этот звук связан с климатом. Например выезжаешь из тени на солнце. Вобщем норма. А что климатическая установка включается сама - не норма.
Nissan Leaf S 02/17 USA
303
А такой кто-нибудь покупал?
https://ru.aliexpress.com/item/32972231 … 33edTsjWL2
304
Я почти такой поставил. Только он на 8 кВт и контроллер другой. https://s.click.aliexpress.com/e/JjiiMZG
AZE0 2013 G
305
И как?
306
Добрый день, подскажите если кто знает, у друга в азео сдохла печка, менять не стали, купили китайский аналог вебасты, поставили, все отлично, но на панели приборов горит треугольник желтый,ошибка по печке, можно ли как то машину обмануть ? чтоб ошибка не горела, оно вроде и не критично, но не аккуратненько как то, знаю что в зео ставят кнопку отключающую печку, может и в азео так можно ?
307
а ошибка то какая?
308
У нас ещё не холодно и я с ним не катался по морозу. При ноле градусов на минимальной мощности в машине жарко. Шумит примерно как тепловой насос. По расходу дизеля не скажу так как пока тепло использую тепловой насос.
AZE0 2013 G
309
Сегодня начал установку фена. Собственно возник вопрос: где протянуть провода в салон для пульта?
310
Мне товарищ электрик тянул через какую-то резиновую штатную гофру и вывел провода в нужное мне место .
311
Buzzer пишет:
Если смотреть под капот то справа в углу щита есть резиновая заглушка с гофрой. Там можно
Лифа не имею. А хотелось бы)
312 (2019-10-27 21:36:41 отредактировано Buzzer)
Установил. Всё работает. Пока не до конца разобрался как выключить экранчик управления чтоб не светился.
Если кому фотки или пояснения надо- буду рад помочь.
313
Buzzer пишет:
Было бы неплохо. Сам на днях ставить буду, чужой опыт будет полезен.
AZEO 2014 X
314
А какой экранчик (панель управления) был установлен ?
315
vitalyxxl⇓ пишет:
316
Buzzer⇓ пишет:
кидай сюда - пригодится кому нибудь  bf
317
здравствуйте специалисты. Есть вопрос  -кто ставил воздушную вебасту (азео SV 13г.америкос) ).  Эффективность вентилятора самой вебасты мала для прокачки горячего воздуха по всем направлениям воздуховодов автомобиля, в том числе и преодоление сопротивления салонного фильтра (можно на зиму убрать) но и теплообменников кондиционера, хиттера, воздушных заслонок и др. НЕОБХОДИМО включать штатный вентилятор отопителя автомобиля чтобы направить поток в нужную Вам область обогрева. Это все понятно. Но при реализации запуска вебасты с дистанционного пульта без включения автомобиля(и соответственно штатного вентилятора) происходит перегрев центральной области панели (торпедо)   и как ФАКТ отключение  работы хиттера и вентилятора из-за предусмотренной конструкцией защиты по критической температуре. Я так думаю хотя может и не прав. Хочу сразу всех информировать что включение вебасты на 5 квт и ее прямое направление в отверстие воздухопритока (изолированное от захвата холодного воздуха) в моем случае  (1.5 часа работы без штатного вентилятора)никак не повлияло на исправность и целостность элементов штатной системы отопителя авто(печки). Но как я уже сказал включается защита по температуре и отключается штатная работа вентилятора. Теперь нужен совет кто уже прошел этот путь или может что либо подсказать для реализации удаленного прогрева с дистанционки:
1. легкий путь - включать дистанционно вебасту за 5 мин. до прихода к автомобилю. При этом вебаста выйдет на рабочий режим горячего воздуха , но не успеет нагреть датчики температуры в салоне и не отключит штатный вентилятор (он отключатся полностью и не включается пока не упадет температура в воздуховодах до нормы). Затем при открытии авто включить штатный вентилятор и ждать когда "тепло" распространиться по авто.
2. более сложный и небезопасный путь - каким то образом попытаться "блокировать" защиту от перегрева - кто знает каким подскажите - обсудим. Но при этом все равно необходимо присутствие водителя в автомобиле.
3. сложный но правильный путь - реализовать запуск вебасты с дистанционного брелка с параллельным включением только штатного вентилятора через схему управления, предусматривающую подачу отдельного питания "+" и "-" через ШИМ регурятор (для уменьшения тока потребления от аккумулятора) без включения остальных электр.потребителей авто без "ключа зажигания - противоугонное мероприятие. И тогда  можно будет садиться в действительно прогретое авто с чистыми  (отпотевшими) стеклами. Наверное нужен аккумулятор увеличенной мощности. Я свободно поставил в штатное место с небольшими переделками по креплению 95А.
У кого какие мнения или опыт? Особенно по п.2  СПАСИБО
318
А если два шланга воздуховода засверлить напрямую в кузов и направить в ноги передним пассажирам? Будет и тепло и отвязано отштатной системы:)
319 (2019-10-30 09:08:54 отредактировано Buzzer)
Ну, собственно, всё по фоткам видно. Правда ещё не обкультурил.
Блок предохранителей сдвинул вправо, за акб. Крепёжную пластину от фена изогнул и пересверлил отверстия для крепления, и закрепил к площадке на кот. держался блок предохранителей с одной стороны, и к хреновине с другой стороны.
Спасибо сказали: neka204, LKA, stavremonnt, Gimli_r4
320
Выхлоп как и куда выводили?
AZEO 2014 X
321
Вниз
Спасибо сказали: stavremonnt1
322
К слову о выхлопе. Поставили мне отопитель на 5кВт как раз с али. Все бы хорошо, но при прогреве машины пока стоит на месте в салоне сильных запах выхлопных газов. В движении запаха почти нет, а стоящая машина просто жесть.
Железную выхлопную гофру вывели как делали многие - в низ левого подкрылка, на тормозной диск смотрит. Я полагаю что либо ее недостаточно вывели и при работе часть газов под капот затягивает и оттуда уже работающим отопителем в салон, либо у меня вопрос, как так?
К сожалению у меня без отопителя зимой никак, ежедневный пробег 90км и зарядка только дома, поэтому я конечно готов был к появлению постороннего запаха, но не до такой же степени. Утром ребенка в такую машину просто не вариант сажать.
Есть у кого-нибудь идеи? И в принципе кто ставил себе отопитель, не замечали такого эффекта на стоящей машине?
AZE0 24X 12.2013
323
otserg⇓ пишет:
У всех так . Попробуйте удлинить гофру выхлопа и завести ее за так называемый моторный щит (перегородка между салоном и подкапотным пространством .  Только не переусердствуйте с длиной и почитайте мануал по изгибам и длине выхлопа (как примеры - Вебасто/Эбершпехер )
Там есть тонкости . чтоб снегом/льдом/грязью не забивалось и конденсат не скапливался ....
Спасибо сказали: otserg1
324
Может назад можно вывести? У меня, кстати, не сильно воняет.
325 (2019-11-05 16:05:40 отредактировано КЛиМ)
Планирую вытащить выхлоп вниз через пластиковую защиту ближе к полуосям.
Для этого в защите делается отверстие и ставится термокольцо.
Тогда вонять не должно.
AZEO 2014 X
