Тема: Климат-заслонки
После снятия-установке разъёмов климата(для внедрения резистора 330 Ом) заслонки работают некорректно, потоки воздуха распределяются не по заданным параметрам(ноги-стекло----дует только стекло или только ноги и т.п.).
Как оттарировать (вылечить) заслонки?
Re: Климат-заслонки
Мануал зео говорит:
AUTOMATIC AIR CONDITIONING SYSTEM : Motor Zero Position Reset
A step motor is used for the mode door motor and air mix door motor. Because the step motors do not have position detection mechanisms, there may be a deviation between the door position recognized by the A/C auto amp. and the actual door position. Therefore, the A/C auto amp. per-forms motor zero position reset in order to align its recognized door position with the actual door position. When either of the conditions below is satisfied, the A/C auto amp. performs motor zero position reset when the power switch next turns ON or when pre-A/C turns ON.
-The 12V battery terminal is disconnected and then is reconnected.
-The power switch is turned OFF during operation of the mode door motor or air mix door motor a total of 60 times. During zero position reset operation, the DEF switch indicator flashes for several seconds. No switch opera-tions are accepted during this tim
А вообще хз конечно
Левый ZE0
Спасибо сказали: LKA1
