201 (2019-11-08 12:58:21 отредактировано эдвадуард)
Re: Дополнительная батарея из NMC пакетов
Самое главное давай рассказывай. Как там показатели себя чувствуют? А на счёт предохрана. Тебе сказочно повезло, что он не отвалился под нагрузкой, сгорела бы бмс.
202 (2019-11-08 13:18:19 отредактировано popov2)
Как я понял сразу они не вырасткут
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp586uqd3pb1sspqri1jcthhk4.png.после первой зарядки Нх подрос на 4%.
На приборке все по старомут
203
popov2⇓ пишет:
сразу уни ге вырастут
я сам родом из Беларуси и прожил там 18 лет, але вашу беларускую мову зразумець не магу)))
попробую перевести: "сразу ОНИ НЕ вырастут", не?
204
Сегодня проехал 90 км.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp58gnj51vjcd6buvlsnma814.png
Тошнил чтоль? Режим Бугатти врубать срочно надо)).
206
100 км/ч. Расход 5.0  bq
207
ivanych пишет:
popov2⇓ пишет:
Это не мова.это кнопки маленькие ,а пальцы корявые ag  ah
208 (2019-11-08 15:54:40 отредактировано popov2)
Еще сотку проехал.Нх подрос на 6%
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp5gdv0015ui1iccr1s1l6r14lr4.png
209
А что за цифра 31563 над кнопкой 'ресет'?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp5hdafe1ejj19dpp541u4t8a74.png
210 (2019-11-08 16:07:24 отредактировано neka204)
счетчик потраченных кВт
в настройках можно настроить когда он будет сбрасываться - после зарядки, поездки или вручную
Спасибо сказали: popov21
211
popov2 пишет:
popov2⇓ пишет:
япы к этому преду приварили клемы тремя точками.как на 18650 элемнтах.на ток 200А.три точки как иголка!
я своими глазами не видел, но сварка - это просто механическое крепление, сама площадь контакта должна быть создана наложением одной шины на другую.
С шинами ясно.но контакт к которому крепится шина ,приварен к преду  ТРЕМЯ точками..хотя на 40 -ка квадратах можно было шлепнуть штук 10 хотябы.на нем всит датчик тока.он хоть и легкий ,но .....
Пред вот такой.к торцам приварены контакты 40 кв для крепления шины.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp54vjs61c9sl3t8j31f911oq44.jpg
Зео? У меня в азео соверешнно другой предохранитель..
212
если на него тапнуть, покажет сколько нарекуперировал. (число со стрелкой)
213
Tymmmi пишет:
азео. Что бы его увидеть нужно снять весь сервис плаг,перевернуть и тогда увидишь.к нему болтом крептся дачик тока.ты не снимал датчик тока поэтому его не видел.то чем разъединяется батка ,это не предохранитель ,а рубильник.
214
popov2 пишет:
Tymmmi пишет:
Я снимал пред, он у меня сгорел при замыкании ВВБ,  там все сделано монолитно, на болтах..
https://d.radikal.ru/d00/1911/20/c40a8d47602f.jpg
215 (2019-11-08 16:42:58 отредактировано popov2)
у меня такой же.вот эти уши и приварены тремя точками.одно со стороны датчика и отвалилось aq
216 (2019-11-08 16:47:22 отредактировано Tymmmi)
popov2 пишет:
У вас же стекло на фото?  У меня керамика, и уши как бы обжаты,  сплюснуты
217 (2019-11-08 17:32:25 отредактировано popov2)
это фото из интернета стащил похожий для примера.мне было не до фоток.нужно было торопиться ,пока клей не засох.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp5mr9mf1q0p13d56e1atesm4.jpg
218
Ясно) в общем в конструкции никаких проблем не увидел. Предохранитель жестко закреплен на винтах, никуда не двигается.
219
Новые данные.после очередной зарядки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp601bf1co4upo172l1thdn3m4.png
Спасибо сказали: эдвадуард, ivanych2
А теперь можно расслабиться и отдохнуть. Сиди себе, наблюдай, мечтай о том, что он тебе продемонстрирует завтра или послезавтра)). Сколько отрытий чудных впереди)). И жене понятно станет, до куда доехать сможет и вроде и камазовский кругляш и не особо нужен, да?)))
221
пусть будет.киловат 6 все равно видеть не будет.
Поживём увидим. Скрины кидать только не забывай иногда)). Верным путём идёте товарищ!
223
усигда гатоу(с) ab  bv
224
После очередной сотки км.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp81fna419ltrj640r14ag1v934.png
225 (2019-11-09 15:25:21 отредактировано popov2)
заметил что при зарядке знак меняется на минус.можно отслеживать сколько влилось в батарею.
