101
DeltaSG⇓ пишет:
Что бы не плодить темы, спрошу тут.
ответ на ваш вопрос чутка выше вашего вопроса на этой же странице
102
То есть без колхоза никак? Или я неправильно понял...(ответ №94)?
Nissan Leaf 2013г
103
DeltaSG, он самый
Спасибо сказали: DeltaSG1
104
LKA, тогда самый простой "колхоз", можно реализовать так: на питание реле ближнего света, ставим дополнительный переключатель на разрыв...И алгоритм получается такой: если нужны ПТФ без ближнего, то вкл ближний, вкл ПТФ и разрываем реле ближнего...
А перепрограммировать CPU или BCM или еще чего, никак нельзя?
Nissan Leaf 2013г
105
DeltaSG⇓ пишет:
можно конечно, кто ж вам запретит, теперь это ваш конструктор, вы можете переставлять в нем детальки по своему желанию, учтите, что это скорее всего приведет к ошибкам блока ipdm (в котором релюшки фар, находится возле акб)
DeltaSG⇓ пишет:
как говорится, нет ничего невозможного, было бы желание, но открытой инфы по ним я не встречал, так что если найдете - линкуйте
106
В общем дошли шаловливые ручки и до блока предохранителей...
Просто тупо снял преды с ближнего света №13 и №14...Включил ближний и ПТФ,  загорелись только ПТФ...так как без предов ближний не горит...Как ни странно, но никаких ошибок на панеле не вылезло...ЛСП не проверял...При переключении на дальний, ПТФ гаснет...вроде все понятно. Далее катался до самих сумерек...что не понравилось...ПТФ конкретно стал слепить встречных (в городе). Вывод пока такой, как ДХО на трассе -  то что надо, но с доработкой (то есть с колхозом), а как для города то очень слепит вечером...
Буду  думать дальше... bw
Nissan Leaf 2013г
107
DeltaSG пишет:
У меня ПТФ подключены как ДХО через доп. реле, но к кнопкам в салоне выведен провод, для принудительного отключения, так как со светодиодными лампами, действительно, слепят. Можно сделать их выключение автоматически - опять же с помощью реле. Кнопку использовал такую:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1oBigouOSBuNjy0Fdq6zDnVXa3.jpg
https://ru.aliexpress.com/item/32969119 … 33edGOitTa
Спасибо сказали: DeltaSG, Илья Игоревич2
108
m.artem7 пишет:
.... Кнопку использовал такую...
Я так понимаю, что она идеально подходит на штатное место для кнопок?
Nissan Leaf 2013г
109
DeltaSG пишет:
m.artem7 пишет:
Да, но у меня Зе0, нижний ряд кнопок. Верхний ряд другой по размерам.
110
С хорошими лэдами в фарах ближнего света (последнего поколения без вентиляторов) птф нафиг не нужны как и дальний свет.
Если что, вот:
https://s.click.aliexpress.com/e/cVXh8EaA
Езжу с ними не первый месяц. Все идеально.
Потребление эл-ва поскольку вентиляторов нет минимально. Насколько помню 25вт
111
MEL пишет:
С хорошими лэдами в фарах...
У меня в авто, не осталось ни одной лампы накаливания, ну акромя поворотников...не хочу с ними заморачиваться...А так поменял все... и в салоне тоже...не знаю, может в приборке еще остались ab
У меня ближний ЛЭДовский...штатный...не знаю что там стоит, но не разбирается...А дальний, вместо галогенки втулющил типа таких как Вы пишите, без FANов...только для дальнего света...ПТФ тоже стоят с завода...ну уж больно яркие...
Я просто хотел, что бы ПТФ можно было включить без света, а только с габаритами...Ну и использовать их вместо ДХО...и все...не в экономии дело...а в хотелке... ah
Nissan Leaf 2013г
112
Не знаю как у вас а у нас птф в качестве дхо не канают.
113
MEL пишет:
Ну если посмотреть с точки зрения буквы закона, то у нас наверное тоже не проходит. Но у меня была Камри 40, то там дальний был родной галоген, ближний родной ксенон, а ПТФ кто то заменил на ЛЭДы (хотя родные идут галоген)...Так вот ездил я без проблем на одних ПТФ по трассе и вопросов не было у гайцев, от слова совсем, хотя и останавливали по другим причинам... ab
Nissan Leaf 2013г
114
MEL пишет:
Очень даже канают. ПДД РФ 19.4 и 19.5
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
115
MEL пишет:
ai  ai  ai
116
DeltaSG пишет:
m.artem7 пишет:
Установил кнопку, пришлось срезать направляющие сверху, иначе она встает вверх ногами:
https://www.drive2.ru/l/546405053276094575/
В конце записи фото.
117
m.artem7, жаль...мне эта кнопка не подойдет. Пока нашел на разборке для вкл обогрева руля или еще чего то...цена вопроса 8$, но доставка 2$. Думаю, что у них еще купить...ненужного ab
Nissan Leaf 2013г
118
Подскажите, если купить вот эти, нужно ли еще покупать кронштейны? Или за эти "ушки" прикрутятся фонари?
982,55 руб.  31%СКИДКА | Для Nissan Navara...
https://s.click.aliexpress.com/e/_N3gRn
Aze0 X, 2014, продан.
E-NV200 2014 ME0 7 мест приобретен
119
KAC пишет:
А почему не купить родные? Не знаю как на японца, но на америкоса такое крепление не подойдет, хотя приколхозить можно ВСЁ!
Nissan Leaf 2013г
120
Как подключить противотуманки в режиме дхо, если изначально их не было. Кто то предлагал перемычку в блоке предохранитель на габариты.
Nissan Leaf aze0 японочка
121
riverneo13⇓ пишет:
прочитать первую страницу данной темы.
122
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto … 79032.html
этот комплект если взять - то можно ли неопытному псевдослесарю электрику поставить туманки вместо заглушек?
галогенки менять на лед лампы по ходу?
ZEO - G - 2011
123
Farmer пишет:
С хорошими лэдами туманки нафиг не нужны. Езжу 1,5 года. Вот такие: 2 296,74 руб.  45%OFF | Лампы светодиодные NOVSIGHT для фар, H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, H13, 9005, 9006, 9007 дальнего/ближнего света для фар автомобильных головного света и противотуманных, 50 Вт, 10000 лм, 6500K
https://a.aliexpress.com/_AqU6ze
124
я хотел на базе туманок сделать ДХО
ZEO - G - 2011
125
MEL пишет:
Farmer пишет:
какой цоколь надо брать на Zео из этих лампочек? в отзывах пишут что можно крутить чтобы встречных не слепить левой фарой?
ZEO - G - 2011
