Тема: Узнать по вину есть ли подогрев батареи
Всем доброго дня.
Подскажите если кто в курсе, как узнать укомплектована ли машина подогревом батареи? (американка 2016 год S 24Kwt)
Заранее благодарю за помощь.
Re: Узнать по вину есть ли подогрев батареи
Sherkhan пишет:
Всем доброго дня.
А разве есть американки без подогрева ?
есть
Пообщался с парнями с Украины, возят авто пачками вот ответ "Если 24 кВч, то 99% с подогревом, если 30, то 99% без."
Sherkhan пишет:
И все таки как определить есть подогрев батареи или нет?
Nissan Leaf S+ 2015 г.
grigorenko69 пишет:
Sherkhan пишет:
Пока не знаю, по вину как опция не пробивается. На англоязычном форуме нашел "Starting in 2012 all LEAFs have the cold weather package as standard. Starting in 2013 the inefficient electric heater was replaced - in the S model with another heater and in the SV and SL with a heat pump."
Возможно с 13 года на все американцы ставят по умолчанию.
Наверняка можно узнать опытным путем, дождаться морозов...
Sherkhan пишет:
grigorenko69 пишет:
Sherkhan пишет:
При каком градусе мороза включается подогрев батареи?
8 (2019-11-21 04:36:34 отредактировано ivanych)
grigorenko69 пишет:
включается при охлаждении батареи до -17 градусов, согревает ее до -10 и отключается
9 (2019-11-21 12:26:59 отредактировано Alexey_Axm)
простите за глупый вопрос. я присматриваюсь к лифу и вот назрел вопрос. включается этот обогрев, когда авто стоит на зарядке? есть ли возможность повысить порог включения подогрева? поясню - у меня паркинг и в самый лютый мороз я точно помню ниже -10 градусов температура не опускалась. и вообще целесообразно ли мне думать о подогреве батареи с учетом того, что средняя по зиме примерно -35, в такие дни до 5 часов машина может быть на улице. бывает и -50, но в такие дни конечно вообще не хочется никуда ехать, да и от бензиновой машины полностью отказываться не планирую
10 (2019-11-21 13:31:22 отредактировано Restoun)
Если стоит на шнурке то с -20С  ВВБ начинается подогреваться до -10С от сети,
если НЕ на шнурке, то подогрев идет от ВВБ, но при условии, что заряд самой ВВБ больше 30%.
У меня так в мануале к машине написано
ZEO,2012, ВВБ 2017, американец
Спасибо сказали: Alexey_Axm1
11 (2019-11-21 13:29:44 отредактировано Restoun)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3967/thumb/p1dq6ni9nh1gqe11c7v6gf831j8oj.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3967/thumb/p1dq6ni9od1c40k2l3cd1lpd1khgk.jpg
Но стоит ли в моей машинке подогрев, не знаю.
В минус 25, утром было 2 плитки на приборке по температуре. По лиф спаю некогда было смотреть.
Опять же ночью на зарядке стояла, но ток заряда был до 11 ампер. Вряд ли он ВВБ разогрел.
Надеюсь, что подогрев у меня есть. bw
