Тема: Про безопасность и монтаж греющего кабеля
Знаю что уже 1000 раз разжевано и пережевано. но все же расскажу и свою историю.
По скольку в Кемерово очень прохладно зимой) прошлую зиму неделями -30 \ -40 стояло по мимо бинара для печки решил для себя обязательно утановить греющий кабель на ввб.
Идея зрела 3 месяца) помогли видосы CuberTV канал на ютубе.
Купил кабель 16 Вт\м не экранированный(90 р метр ), стяжки морозостойкие в норм магазине электротоваров (100 р пачка), скотч алюминевый в леруа (250р, осталось дохрена)), утеплитель с золотинкой (леруа 150р осталось тоже много) и поехал на эстакаду. На улице уже +5 )) лень же летом было делать пока тепло_) Снял защиту с днища минут за 10. П.с. нужно снимать центральную часть остальное можно нетрогать. Далее 1 час еб...и с кабелем на изгибах очень  трудно укладывать . А потом самый секс с установкой утеплителя и монтажем обратно этой пластиковой защиты) ну примерно часа 2,5 . Тем временем стемнело, похолодало, вообщем пздц.)
Совет: всем кто решит заморачиваться делать подогрев либо теплый бокс либо летом )
После монтажа на эстакаде еще час с паяльником в гараже и вуаля) Теперь батарея не замерзнет в любой мороз. Расход электричества. Первый час с -10 до 0 град температуры батареи потребление от 1.8 ампера в начале до 0.8 в конце. Далее снижение до 0.5 -1 А (режим поддержания температуры) и это все без автоматики, а только лишь за счет спецефических свойств кабеля.
Видос прилагаю
https://www.youtube.com/watch?v=VFqOadQJlvc
Спасибо сказали: AeroMobile, LKA, stavremonnt3
Re: Про безопасность и монтаж греющего кабеля
Разницу по датчикам температуры какую макс видел ? У меня 7гр. Сильно 4 датчик выделяется, он в каком месте ввб стоит, кто знает ? При нагреве кабелем он сильнее и быстрее всех нагревается, значит у самого низа ввб, но при езде он остывает быстрее всех ! Хотя низ ввб одинаково во всех местах утеплен.
Primera12 swap turbo DET
uyra⇓ пишет:
передний левый. нижняя консерва.
Спасибо сказали: uyra1
Т.е. передний левый угол корпуса ввб ? Ну и у самого дна получается, если быстрее всех нагревается и остывает.
У других также по идеи должно быть..
uyra⇓ пишет:
нет. это почти середина ввб, где 2 крнсервы в стопке лежат
