1 (2016-10-13 08:55:22 отредактировано ALEHANDRO)
Тема: Погас экран
Приветствую!  Погас экран мультимедиа,  нажимаешь на кнопки - загорается,  показывает функцию,  отзывается тачскрин,  потом на экране появляется некая надпись и он гаснет. Надпись на японском быстро гаснет. .. Может было у кого такое,  помогите советом - что с этим делать? Заранее благодарен.
Re: Погас экран
нажми и подержи несколько секунд нажатой кнопку климата (самая нижняя в левом от дисплея столбике кнопок)
Leaf ZE1 40, G, 2018
3 (2016-10-14 05:36:25 отредактировано ALEHANDRO)
Re: Погас экран
Спасибо за совет,  но не помогло. У меня на зео эта кнопка отвечает за включение разделов настройки климата,  зарядки и т. Д.  Я обратил внимание в последнее время,  что экран стал произвольно включать и выключать подсветку. Раньше было - заедешь в тоннель - включается подсветка,  выйдешь из тоннеля выключается,  а тут среди улицы то включтся,  то выключится.  Теперь же и вовсе погас и включается только когда нажимаешь кнопки. Может это какой режим энерго сбережения включился?
Re: Погас экран
Неужто нет в населенном пункте вашем контор по установке и обслуживанию магнитол?
Re: Погас экран
Причём тут магнитолы? Человек случайно активировал то, что я сделал специально,
Настройки>Правый столбец - вторая строчка сверху ( меню настроек дисплея)>Вторая  строчка сверху, кнопка ON - это скринсейвер, погаси её.
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, ALEHANDRO2
6 (2016-10-14 06:58:49 отредактировано terminal)
Re: Погас экран
vovan6719⇓ пишет:
Ну, сори
Re: Погас экран
ALEHANDRO⇓ пишет:
Собственно потому и "отправил" человека к спецам. А так то да, можно и по вашему
vovan6719⇓ пишет:
Только что то мне подсказывает, это не тот режим о котором вы говорите.
Re: Погас экран
ALEHANDRO⇓ пишет:
У меня за то же самое отвечает. И у меня тоже ЗЕО, см.ю подпись.
Ещё раз - это не кнопка "зеро эмишн" - это кнопка серебристого цвета, в левом блоке кнопок, третья сверху. Нажми и держи зажатой секнды 3..4, лиф выдаст звуковой сигнал и через пару секунд дисплей включится. Если повторить процедуру, то дисплей отключится
Re: Погас экран
Спасибо,  разобрался и все в порядке!
Re: Погас экран
terminal⇓ пишет:
Если реагирует на управление медиа, климатом и пр., а потом  гаснет через время,предварительно показав уведомление, то это скринсейвер
Я исхожу из описания симптомов. Яповская электроника редко накрывается, и чаще всего по вине владельца.
Re: Погас экран
ALEHANDRO⇓ пишет:
Так в чём было дело то?
Кстати я про скринсейвер не знал, хоть и переводил как-то однажды меню телефоном.
Спасибо сказали: ALEHANDRO1
Re: Погас экран
В итоге именно эта кнопка серебристая, самая нижняя слева от экрана помогла.
Re: Погас экран
Всем спасибо, еще раз!
14 (2016-10-14 11:47:38 отредактировано vovan6719)
Re: Погас экран
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
2011 Nissan LEAF | Navigation System Owner's Manual | Nissan USA
“Display” (page 1-14)
Display
To turn off the display, touch [Display].
The display can also be turned off by pushing
and holding the button for more than 2
seconds.
А я когда читал англ. мануал чёт про кнопку прозевал, которая с луной и солнцем.
Получается два пути для включения - выключения скринсейвера?
Я кстати скринсейвер выключаю только когда таймеры перестраиваю, в остальное время дисплей выключен.
Re: Погас экран
vovan6719⇓ пишет:
Что за кнопка? У тебя случайно не амер? Вроде судя по подписи японец же. О какой кнопке речь, мож я туплю
16 (2016-10-14 19:13:21 отредактировано vovan6719)
Re: Погас экран
dmitri.emelyanov пишет:
vovan6719⇓ пишет:
В том то и дело что  японец, а иероглифы я читать не умею. У амеров там по моему на той кнопке , что ты указывал, солнце и луна, судя по мануалу навигации.
Re: Погас экран
Я изучал наше меню по амеровскому мануалу. Есть  различия, но в основном все совпадает.
Re: Погас экран
Народ, у меня сегодня так же отключился монитор(((
Re: Погас экран
Сам???? Оживление кнопкой слева внизу помогло?
Re: Погас экран
Так и не понял, ставил конвертор на фм, а после он, потух... Завтра буду разбираться.
Re: Погас экран
Я был как-то зажал эту кнопку на 2 сек. экран потух, и также потом включил, пару секунд подержал запустился.
Re: Погас экран
Да так и сделал, все встало на место!!!
Re: Погас экран
Народ, подскажите пожалуйста.
Ставил фильм конвертер, коротнула  проводка, поменял предохраниль 10а, но магнитола не запускается.
Что делать?
Re: Погас экран
Перепроверить все предохранители. Затем попробовать запустить мафон на столе. Если при подаче питания он также не запустится - то его в ремонт!
AZEO S 2014
