501
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Я каждому дам контакт программиста, который делает в рф различные гаджеты для лифов. Это и корректный прогноз на твинбатах и привязка батарей и прочее.  и он не борзеет как украинские жадные товарищи программисты. Все очень доступно.  Пишите мне в личку. Только одно но: зео не поддается дрессировке, остальные велкам.
Ну у Рината, насколько знаю пока также нет решения которое бы корректно прогнозировало и контролировало разряд ввб , при этом не позволяя уйти в черепаху.  Когда заканчиваются родные гидсы то для анализа прогноза пробега больше нечего использовать, кроме напряжения..
У меня работает. Все корректно. Что значит Заканчиваются гидсы? Батареи включены параллельно. Гидсы просто тратятся медленнее раза в 2 и когда напряжение общее падает до 300 то и гидсов почти не остаётся и выходит далее черепаха.
502
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Ну в родной бмс 285 гидсов, как только они опускаются до 7 - включается черепаха,  у меня так, а заканчиваются они тогда,  когда авто расходует около 21 ,5 квтч. Дальше бмс не знает сколько через нее прошло емкости,  соответственно прогноз, который считался по гидсам,  брать неоткуда
503
А у меня на твинбате не так. Я расходую около 33 квт и потом прочерки. Когда 1 квт остаётся черепаха. Это где то 2,8 В на ячейке.
504
а есть кто конкретно в воронеже перепаковкой занимается?
505 (2019-12-11 20:26:21 отредактировано MEL)
А я понял. У меня же подключение к основной ввб после датчика тока. Поэтому доступны все 35 квт, но при этом машина не видит эту ёмкость и в лифспае показатели никак не изменились. Если же включить до датчика, то будет такая же хрень. Мозги машины увидят что истратились 24квт и все гиды и врубит черепаху. При этом машина будет думать что новая бата и покажет 66 ahr и 100soh. У тебя так и происходит.
506
Думаю в твоём случае надо перепрошивать на 30ку и все.
Спасибо сказали: Tymmmi1
507
leon5300 пишет:
Да,мы в Воронеже,занимаемся вот!
508
MEL пишет:
Как и чем можно перепрошить,нам как раз требуется решение такой задачи,для отображения верного прогноза пробега при установке 32 квч
509
mpr20 пишет:
MEL пишет:
Нужно попроситься в чат к д.Жене (Janeg61). Там 200 человек. Подскажут.
510
Дайте пожалуйста ссылку на его профиль.
511
mpr20 пишет:
В личку кинул
512
mpr20, и как далеко продвинулись?
513
Ды как сказать,имеем два опытных образца,один 24квч из 96 элементов и один на 33 квч из 192шт она в Тольятти,там же собирается и ещё одна 33квч она приедет в врн и будет тестироваться и продаваться с авто здесь.
514
MEL пишет:
Ну да, либо подключаться после датчика тока а для прогноза пробега использовать кан мост (точнее провода от датчика дока переключить на основной. у меня их установлено два)
515
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Как я в родной ввб подключусь после датчика тока? Да и зачем? Канмост решение хорошее,но делать его нам не хотят.
516
mpr20 пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Это он ко мне обращался. А кан мост по идее будет корректно работать при подключении ВВБ после датчика  тока
517
mpr20 пишет:
Понял, спасибо! Если есть у кого какие решения давайте сообща подумаем,чтоб потом имея элементы люди в любой части страны могли собрать себе ВВБ,я не собираюсь делать из этого тайны после того как мы все соберём!
Благим делом вы заняты! Молодцы!
Но вот у меня вопросы есть...
Вы пишите "Имея элементы"
1. Где взять эти Элементы?
2. Откуда уверенность что это настоящие и кондиционные LG Chem, а не китайский подвалпром?
3. Во всех 15 моделях электромобилей где используются эти пакеты есть охлаждение ВВБ.
    Как они будут работать без охлаждения?
Был Mitsubishi Minicab TwinBatt, сейчас Nissan Leaf SL 2013 USA 38 KW
518 (2019-12-13 19:19:47 отредактировано Noal1)
laoczi2007 пишет:
Имхо тут проблемы только на чадеме. Если не чадемить проблем не будет (а что, у нас разве много чадем? вобщем это актуально не для всех)
Да, плохо (неидеально) то что настройки/калибровки лифовской бмс не соответствуют параметрам новых неоригинальных ячеек, но есть же штатные датчики температуры. При нагреве лиф должен скомандовать снизить мощьность.
Ну может быть будет рапидгейт как на 40-ках)
Левый ZE0
519 (2019-12-13 15:23:26 отредактировано mpr20)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drvjd0611alnn7ce1613pj1pr44.jpg
Noal1 пишет:
laoczi2007 пишет:
Да, плохо то что настройки/калибровки лифовской бмс не соответствуют параметрам новых неоригинальных ячеек, но есть же штатные датчики температуры. При нагреве лиф должен скомандовать снизить мощьность.
А что там не так? Химия та же, только плотность у нынешних выше, пиковые токи только лучше,так что это как поставить в ваз 2101 мотор от 2103,  хуже точно не будет. Все работает,заряжается и разряжается,при ОЧЕНЬ ИНТЕНСИВНОЙ езде,показатели температуры выше чем на улице на 12 градусов,но так ездить никто не будет, при обычном режиме на 8 градусов максимально. Отбалансироваоись все за 4 зарядки.
520 (2019-12-13 15:28:39 отредактировано mpr20)
laoczi2007 пишет:
mpr20 пишет:
Элементы есть у нас в наличии на 42 и 60/63ан,гарантия для меня есть,для всех остальных только мое слово больше предложить нечего,а часовые уверения в оригинальности все равно ничего не подтвердят.
521 (2019-12-13 20:07:49 отредактировано Noal1)
mpr20 пишет:
Noal1 пишет:
А что там не так?
Я наверно хотел сказатьне что плохо, а что неидеально (теоретически). но на практике вполне возможно что будет нормально. Я скорее настроен оптимистично.
Химия у LG кажись скорее как на лифовских 30ках и 40ках,  а на старых 24ках она менее греющаяся
пс. Может в корпус перепакованной батареи вентилятор(ы) поставить и воздуховоды - на манер батареи e-NV200? Будут воздух гонять температуру элементов между собой выравнивать
Левый ZE0
522
Noal1 пишет:
mpr20 пишет:
Noal1 пишет:
А что там не так?
Гоняю тесты элемента от ze1 током 40а. Он практически не греется, руками не ощущаю нагрева. Ам пакет  LG нагревается градусов до 45-47
523
Tymmmi пишет:
Noal1 пишет:
так у пакета LG и емкость примерно вдвое меньше (а внутр сопротивление соотв. больше)
надо 2 пакета LG запараллелить для теста против элемента 40ки, я думаю
Левый ZE0
524
Noal1 пишет:
Tymmmi пишет:
Noal1 пишет:
Я провожу тесты одного элемента зе1, он около 52-53ач, что меньше чем пакет лж ab
Как такое может быть? Цепляй их два последовательно и проведи ещё раз тест. Антинаучное утверждение заявляешь. Не может элемент с большей емкостью греться сильнее. Значит где-то ошибка. Давай искать где.
