Тема: Отключать зажигание при остановке можно без паркинга, возможно?
подскажите отключать зажигание при остановке можно без паркинга?
т.е. подъехал  - остановился - и выключил авто без предварительного нажатия на "P" это не навредит авто??
Re: Отключать зажигание при остановке можно без паркинга, возможно?
ну если не покатится под уклон, то не повредит. а что мешает ставить авто на паркинг? это не ручник, колодки не примерзнут
Можно. Сам так делал несколько раз впопыхах, авто само становится в парковку. но конечно злоупотреблять этим не надо.
Машина сама встанет на паркинг при выключении зажигания. Кнопкой паркинга не пользуюсь совсем. Всегда при выключении зажигания нажимаю тормоз.
Можно оказаться в числе одного миллиардного случая, когда машина выключилась, а соленоид блокировки редуктора заклинил/не получил команду/не сработал/не вошел в зацепление. И в числе одного триллиардного случая, что машина при этом покатится и повредит людей, имущество и т.д. В общем то вероятность мизерная, можно и рискнуть.
AZE0 '13 G Siberia
спасибо, мнения не совсем одинаковы, городок у нас ровненький, катиться некуда, а вот работа такая что по 20 раз за день вылазить и бежать, и много действий - запариваешься...
vikt⇓ пишет:
тормоз и так нажат  ag , ты же остановился.
Toxa⇓ пишет:
Нет там соленоида, там синхронный электродвигатель с обратной связью. Если что не так, загорится краснота на приборке и авто запищит.  Глухой увидит, слепой услышит.
faraoh666⇓ пишет:
можно.
не навредит.
тормоз и так нажат   , ты же остановился.
Бывает, что я включаю и потом выключаю машину не тронувшись с места. Ну например сегодня лифспай подключал.  И на рефлексах все равно нажимаю на тормоз перед выключением.
vikt⇓ пишет:
ну так в этом случае ты и Д не включаешь, она же на Р стоит  ag
Я так и говорю, подсознанию не важно в каком режиме селектор. Перед выключением всегда нажимаю на тормоз, надо это или не надо. Есть еще один момент, ни на одном из своих лифов у меня не было проблем с тормозами.
Я ни разу не делал обучение тормозов, может здесь и нет никакой связи, а может и есть.
Я два раза попадал в ситуацию: остановился, притормозил, и вышел из машины, а машина поехала... Оба раза удачно догнал. Но могло и закончиться ударом в препятствие...
Алексей77 пишет:
ахах тоже так было разок, чуть не кирпичил, впереди тачка стояла)
них не понимаю... как можно выйти из машины, если при отпускании тормоза она ехать начинает?
Бывает, когда суетишься или торопишься. Как-то на днях был случай, начинаю включать режим D, а никак, панель приборов горит, потом дошло, что тормоз не нажал, когда машину запускал.  ab
А если на ходу "выключить" машину, что будет?
Markus пишет:
ну попробуй потом расскажешь. если серьезно то не должна на ходу выключиться.
anatoly пишет:
Markus пишет:
Три раза быстро нажать "Старт" - и на ходу выключит двигатель. Называется - аварийная остановка. Альтернативный вариант - зажать на определенное время кнопку старт (точно не помню, пару секунд) - то же аварийное выключение.
Спасибо сказали: popov21
20 (2020-03-20 04:37:59 отредактировано SergeyS-S)
Markus⇓ пишет:
вам зачем такие извращения с машинкой ???  ag
видимо на случай отказа тормозов...
для этого есть ручник  bs
а выключение зажигания на ходу погоду не сделает , там же трещётка .....  , а не выбрасываемый с заде якорь ..  ag
SergeyS-S, вы пробовали тормозить ручником? попробуйте)
я на леафе тоже не пробовал, тоже надо как нить провести эксперимент)
а вот на ниве пробовал: что бы добиться заметного замедления, нужно тянуть ручку так, что она начинает гнуться, при этом эффективность все равно очень далека от основных тормозов.
и кто не знает, ручник только на задние колеса. хотя еще не дочитал, может на леафе и на все.
а чего пробовать , если он работает , значит остановит , не было таких япошек у которых что то не работало  bs
а про разные полувыкидыши жугульмэ.. не надо говорить .... , у нас это экзотика  ag
разве что гастарбайтеры на таких по приезжали  bk
Да дело даже не в ручнике.изначально зад хуже тормозит.у меня на ауди если затянуть,то колеса на  юз идут.и в то же время если тормозить ручником то замедление ну очччень вялое.но при отказе рабочего тормоза остановишся конечно.
