Re: АЗЕ0 холоднее чем ЗЕ0?
MEL, сзади под бампером
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1dqu6f6j3pfma2u7q81jpq13os4.png
Фотка чета не открывается
Башкирия   ZE0 2011 X японец
52
Мертвый анархист, номер задний отогните и там видно всё
зы: картинки померли в последнее падение форума
Спасибо сказали: Мертвый анархист1
53
Выскажусь по теме. AZE0 в стоке при температурах ниже 30 градусов ограничивает мощность печки.
Сегодня ночью -34, машина на улице. Батарея с подогревом греющим кабелем. Кто не знает, ниже 30 градусов приборка не показывает.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1dt4434dh1n811gdn56g1084c8v6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1dt443cletq91efq1ji4bia33m9.jpg
Печка выдает половину мощности, этого тепла не хватает даже стекло полностью очистить.
На работе заехал в тепло, пять минут и печка начинает работать на полную мощность.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1dt44ad5r1sptm1f10ir63u1g2mc.jpg
Поехал домой на обед, открыл двери настежь. На улице потеплело -29, за полчаса машина полностью приняла температуру окружающей среды и печка работает как надо.
При температурах ниже 40 на замороженной машине печка может не включиться совсем.
Никаких ошибок по лифспаю нет. У меня два AZE0 и оба ведут себя одинаково.
Спасибо сказали: popov21
54
Запас хода какой-то огроменный на таком морозе. батарея 40-ка что ли?
55 (2019-12-27 21:06:20 отредактировано anatoly)
30-ка скорей.на 40-ке магнитола другая.
56
anatoly⇓ пишет:
Тридцатка, пробег авто 18 тысяч.
57
Жиробасы  ab С таким запасом можно по морозу погреться.
58
собственно что и следовало ожидать , батарейка замерзает больше чем можно и вся энергия идёт на мотор , остальное системе пофиг   af
59
SergeyS-S⇓ пишет:
  Батарея с подогревом,  почему печка не работает на полную мощность в морозы для меня загадка. Разбираться не буду, куплен ZE1. Вот если и у него будет тоже самое, тогда буду искать причину.
