Тема: Вырос аппетит лифа
Приветствую всех. Извиняюсь, если не в ту ветку, но я первый раз у вас.
Поскольку сложилась так судьба, что я остался без машины (в дтп мне разбили Citroen c3 2017), руководство отдало на пользование лиф.
По соху только 52%, 6 палок. Пробег только по городу, то 65 км хватало (уже как 2 месяца катаюсь).
Все бы нормально было, но заметил, что после переобувки на зиму пробега хватает на в среднем 25 км - сажусь в машину 72 км прогноз, но хватает без печки на 30-35 км. С печкой и то меньше. По показометру 4 км на квт.
Это нормально? учитывая, что стиль езды очень спокойный.
Да, акб убитая, но почему так резко увеличился расход?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtb3jj6j1i101h781thlacn1fe54.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtb3jj6lohl14jc19mo1th3lf55.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtb3jj6m85c2o32qe16m21phu6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtb3jj6n1nagjffsgd12h91bj17.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtb3jj6n1lf81cic1vn71de31pv8.jpg
Re: Вырос аппетит лифа
Мороз есть, вы из какой широты?
4,2км/кВт в принципе норм, если есть мороз.
на градуснике 0 (центр Украины)
у меня 4,5 км, зимняя шиповка хака8 на кошачьих дисках, и мороз до -20
но на родных летних покататься не успел
Только что ехал домой. На улице -3. Средний расход заряда - 3.4 км на 1 квт и это без печки.
Дома поставил авто на нейтралку и решил ее просто потолкать. У меня было много автомобилей, но эту я с трудом сдвинул с места. Не может где-то подклинивать колесо или может в редукторе масло уже не масло?
что-то мне подсказывает, что вы переоцениваете свои силы в толкании полуторотонного авто)
тогда уж поддомкрачивайте по одному колесу и крутите руками, так и увидите клинит или нет...
Спасибо сказали: Валентин.Комашко1
У меня есть одна горка. Я с неё скатываюсь на нейтралке. На накачанных колёсах выше трёх, едет дальше на 20 метров. Проверяю иногда. И если честно так и не нашёл для себя точный вариант проверки. Наверное действительно надо впрягаться и тянуть самому лямку)), может так яснее станет)). Приус качу легко по гаражу, Лиф очень упирается. Понимаю, что не в весе дело, а в редукторе. Я в прошлом году тоже заморочился на тему расхода, попробовал так сяк, надоело. Газ в пол ипох на расход. Вот так у меня лучше получается и ещё печь на всю, вообще мыштяк)).
Aze0 пользуюсь 2 недели, в режиме b eco, при -2 ... -7 расход 4.5 км/кВт, похолодало до - 17... -20 расход увеличился до 4, это с печкой и динамичной ездой.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4576/thumb/p1dtc49lrsgbu1s8p1gju1nom4.jpg
Aze0 2013г.
я вот думаю... машина проехала 110 тыщ, и неизвестно, менялось ли масло в редукторе...
может стоит поменять, повлияет это на расход?
Ну раз вот началось после переобувки на зиму... видится как бы 2 причины: 1. Резина возможно с мягкой боковиной, Лифу такая не нравится - выбег никакой, нет наката. На бензинке увеличение расхода не так особо ощущается, а лиф её чует очень. Столкнулся было с такой.. Zeta ZTR10 летняя,не рад аж ни как той резине...  bu
и 2. как ВВБ уже малоёмкая , соотв и рекуперация уменьшается, а похолодало итого меньше - (1 кружок доступной при 4 палках темп, и на половину разряжена) вообще никакая.. вот и расход. Т.е. по городу, где больше всего торможений, много рекуперации теряется, уходит в тормозные колодки.
Вообще-то должно быть наоборот)
dron⇓ пишет:
Не догоняю.. переведи)))
dron⇓ пишет:
Рекуперация увеличивается по мере разряда ввб,малоёмкостная быстрее разряжается,соответственно рекуперация быстрее начинается.
Как-то так)
14 (2019-12-31 06:30:08 отредактировано Immortus)
Я про то что, при деградации потере своей емкости, зарядный ток также  соотв уменьшается, иначе она сдуется быстро и придёт ей кирдык)
Ты слишком сильно думаешь об интеллекте Лифа)))
Он не такой умный.
dron⇓ пишет:
Он не такой умный.
ага.. точно!) токо при такой раскладке у меня доступно 3 шарика вместо одного )
17 (2019-12-31 18:50:21 отредактировано Валентин.Комашко)
Ну из рекуперации я наблюдал максимум один шарик. Сегодня потеплело до +6 - начего не изменилось. Расход 3,7. При отключении зарядки показывает прогноз на 75 км. Но потом при езде считает 4 км своих на 1 реальный. Машине как-то тяжело ехать. С маленькой горка на нейтралке котится самостоятельно.
Ещё заметил,  когда раньше нажимал газульку - машина резко ускорялась. Сейчас же очень вяло разгоняется.
Недавно катался на лифе с 4ма палками, то пробег почти 60 км, но реальных! А у меня 6 палок, и пробег 35 км.
Куда ещё смотреть?
Валентин.Комашко пишет:
Куда ещё смотреть?
Ну это на холодную наверно 1 шар. Один конечно совсем мало, даже при такой батарее должно быть как минимум 2, то и 3 , имеется ввиду хоть немного в плюсе.
1 шар загорается когда уже доступно 3-3,5 кВт. Второй где-то от десяти может меньше.
Киловатт 10-15 должна то давать
Валентин.Комашко⇓ пишет:
Куда ещё смотреть?
покажите скрин спая когда ввб разряжена. желательно минут чз 15 стоянки
20 (2020-01-02 09:44:31 отредактировано Валентин.Комашко)
свежие скрины
на улице -2, езда с печкой. от старта до финиша  27 км при soh 52%(
средний расход - 2,9 км на 1 квт
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtifa9nqg1tda6sdo1q8tgvp4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtifa9nrd0e1j4a1268175l1c2s5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtifa9nr1dfgo921je82j1agj7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtifa9nrfn3uc310oj5k010mt6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtifa9nr6c81q4pofo14cajrp8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtifa9nr1nh319jn1qromcd9fm9.jpg
21 (2020-01-02 11:07:48 отредактировано эдвадуард)
Может и правда чета клинит. Ступицы горячие? И покажи скрин полностью заряженного.
22 (2020-01-02 11:54:36 отредактировано popov2)
ИМХО .печка после пробега 30 км много жрет.аж 3кВта.может ее прикрутить на 20 гр.?
а то 24 это роскошь для элмоба. ac
23 (2020-01-02 13:25:42 отредактировано Валентин.Комашко)
печку я на полную включил, чтобы досадить акб.
ступицы вродь не клинят - холодные, та и не воняет горелым.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtish9hq16m81vam5711vmu14m84.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtish9hst9h1nuf1h79i141jdq5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtish9hskub12bk1fk05711okd6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtish9hs8nf11l6j811macvs37.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtish9ht1lin176k1ud91qat1c9f8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4579/thumb/p1dtisl5lug5uq3utecad1c1t4.jpg
таки одна консерва проседает больше всех
Это примерно как в батарее к электро инструменту, индикация показывает все деления заряда, а при разрядке остаётся половина делений, но инструмент уже не работает из-за разбалансированного элемента внутри.
