1 (2020-01-04 15:00:08 отредактировано vadik.bogat)
Тема: Электроотопитель
На форуме много разных пользователей,самоделкинов и других людей.Скажите кто то заморачивался изготовить автономный отопитель(дополнительный заряжаемый электрообогреватель) на консервах от Nissan?Что бы использовать на один запас хода.Или греться не запуская автомобиль.
Re: Электроотопитель
Все ставят китайский дизельный фен за 7тр с али, это практически полностью решает проблемы с печкой зимой
Tymmmi пишет:
Я имел ввиду без нефти)
vadik.bogat пишет:
Консервы от ниссан воняют в салоне... уж лучше действительно иногда нюхать выхлопы от вебасты дизельной.
У нас на Юге Украины нет сильных морозов.Ну -5 максимум.Хочу заморочится изготовить автономный электроотопитель может у кого то есть практика.
при таких температурах, на азе0 я бы просто пользовался кондеем как тепловым насосом, а на зе0 - как его проапгрейдить до азе0 или зе1)
нет, можете конечно попробовать воткнуть в зе0 кондей от азе0+
vadik.bogat пишет:
Сначала попробуй найти герметичные пакеты, чтобы не выделяли при нагреве паров лития. Онкология нам не нужна...
Я знаю 2 варианта, это элементы 18650 либо ввб от вольта.
Я бы конечно рекомендовал найти ввб от 1 вольта и поставить в качестве 2 батареи. И тогда забудешь навсегда об экономии а также о перегреве основной баты. Сможешь чадемиться всегда и сколько угодно. Ну и до 300 км летом проезжать.
Спасибо тема закрыта
MEL⇓ пишет:
это ты здесь от одного товарища наслушался или сам ездил с лифовскими консервами?  ag
MEL⇓ пишет:
Я когда реализовал твинбат и написал здесь мне с Сибири позвонил человек, которому твинбат на пакетах от лифа сделали. Сказал избавиться хочет от вонючки как то и заменить на ввб вольта. Это прям живой человек. Но об этой проблеме широко известно. Есть решение чтобы не воняло, но это доп 30 т.р. нужен герметичный корпус и отвод газов на улицу (что-то типа выхлопной). При этом важно чтобы конденсата не было внутри. Сложно это и поэтому никто на заморачивается.
Тему закрыл
MEL⇓ пишет:
я лично ездил на твинбате из лифовских консерв, вообще ни какого запаха не было.
поэтому всем этим рассказам агенства ОБС не верю.
MEL⇓ пишет:
А я верю. Я присутствовал, когда вскрыли мою ввб для вывода кабелей на твинбат. Воняло!
при вскрытии реально воняло, но как оно будет в салоне сложно сказать, возможно проветрится)) и это однако запах электролита или какой-то химии которой залиты пакеты сверху, типа мягкого пластика. Если бы были негерметичные - вышли из строя
там просто есть два перенаправляемых клапана и пару доп. трубок на обвод , короче меняет направление фреона ,
кондей в салоне начинает греться , радиатор кондея замерзать под капотом , ничего такого хитрого ,
по сути тот же принцип сплит системы кондиционера домашнего ,
примерно так если очень грубо и коротко
SergeyS-S, спасибо, я в курсе, и даже знаю про четырехходовой клапан)
17 (2020-01-05 16:59:04 отредактировано popov2)
в салоне кроме испарителя (кондей) есть еще свой конденсатор для теплового насоса.трехходовой клапан направляет фреон либо в испаритель ,либо в конденсатор.а под капотом радиатор работает либо испарителем либо конденсатором.зависит от положения двухходового клапана.фреон идет либо на прямую(конденсатор)либо через капиляр (испаритель в режиме ТН).
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dtp3u6rv1u2o17vi1njg1snj7n24.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dtp44t2a6to170q11bd6e3iqo4.png
Спасибо сказали: djbass, neka2042
18 (2020-01-05 06:06:16 отредактировано neka204)
MEL⇓ пишет:
а я верю, что ты веришь  ag
при вскрытии спору нет, есть запах, его не может не быть, т.к. упаковывается на заводе с нуля и еще хз чем они там ввб накачивают, может спец газ какой нибудь.
на следующий день после вскрытия и при работе твинбатом, запаха нет.
а так же вскрывали ввб через 6 месяцев после пересыпки консерв, запаха не было. избыточное давление создавали обычным насосом.
пакеты герметичны и это априори.
Спасибо сказали: popov21
ух ты... это где такой стоит?  ag
http://arealclimate.ru/glavnaya/uskon
это устройство позволит развернуть поток фреона с минимальными переделками. теоретически.
popov2, сами замарочились переводом?
21 (2020-01-05 08:28:47 отредактировано neka204)
ну тут как бы форум про ниссан лиф  ah
ну найдите отличия от зе0:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1dtq8sp0bjnp10og1e9f1rnn1pkm4.png
23 (2020-01-05 11:10:38 отредактировано popov2)
не,мне не по силам.
это PROMT20 master более мене адекватно переводит.и главное картинки сохраняет.
а это тут при чем ?.... ai
для непонятливых, скажу без намеков  ag  ни какого четырехходового клапана в лифе нет.
выше Володя всё объяснил.
Я думаю, кто хотел, тот понял)
