Тема: Включаешь печку: ноги/лобовое, а боковые дуют плохо на стекла водителя
Вобщем у всех наверное так! Но может кто решал этот вопрос....
Задача:
Сделать так, чтоб окна не потели при минус 25 за бортом.
Исходные данные
АЗЕО 2014
На улице мину 25
Печка на полную в режиме "ноги/лобовое" (вложенный файл)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3658/thumb/p1dubsmjh912o2hiqmk65btaq64.jpg
Боковые дУйки направлены на боковые стёкла водителя и пассажира соответственно.
Лобовое не запотевАет, а боковые стёкла запотевАют.
Заметил, что при таком режиме из боковых дУек теплый воздух поступает маленьким напором
При включении режима "ноги/лицо" напор из нижних дУек и боковых - офигенный...выдувает всё что можно)) (при этом лобовое начинает потеть)...
Полагаю, что заслонки боковых дУек при режиме "ноги/лобовое" призакрываются электроникой...
Как решить, что кто посоветует???
Дилетанты и теоретики -> МИМО проходим!
Nissan Leaf AZE0 2014
Hyundai Solaris 2018
Re: Включаешь печку: ноги/лобовое, а боковые дуют плохо на стекла водителя
1-е: чтобы ничего не потело, поменяйте салонный фильтр (некоторые на зиму вовсе снимают)
2-е: это на любителя конечно, НО... кнопка AUTO в Лифе работает ОЧЕНЬ адекватно
3 (2020-01-12 07:07:30 отредактировано Art_Odyssey)
ivanych пишет:
Салонный фильтр я снял на зиму. Заглушка салонного фильтра (если знаешь) стоит очень плотно на защёлках и не болтается - проверил.
По кнопке "Авто" не понял... У тебя в -25 не потеют передние и задние стекла пассажиров при включенном режиме AUTO, я правильно понял?
Основная задача разобраться с напором воздуха из боковых решеток воздуховодов
Art_Odyssey⇓ пишет:
на новом ниссан джук аналогичная хрень была, два раза ездил к ОД, так и не исправили, глюк периодически повторялся.но не часто))если победишь - поделись.
Silver Dream ZEO/11
Art_Odyssey пишет:
Если у Вас не переделка с пруля, то нужно разбираться...А если переделка и Вы приобретали машину через Грузию, то это у них основная болячка...бывает, что переделывают так, что с боковых вообще не дует... ac
Nissan Leaf 2013г
Art_Odyssey пишет:
Заполните, как положено, профиль. Будет понятно что за машина у Вас, а также с какого города. Важно и то и другое. Может рядом с Вами спец живёт, подъедет и за пару минут решит вопрос. Так бывает.
Art_Odyssey⇓ пишет:
это плохо.
вся срань оседает на испарителе кондюка.
Art_Odyssey⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1ducoo2451djq13tjdghit9h9n4.JPG
Спасибо сказали: djbass1
10 (2020-01-12 16:07:42 отредактировано dron)
Это Абсолютная норма для всех машин.
По другому -не бывает.
В шоке)
,,Дилетанты и теоретики -> МИМО проходим!,,
11 (2020-01-12 16:34:30 отредактировано dron)
Авто режим-лишнее звено,что в лифе,что в других машинах.
В лифе устал его обрубать постоянно.)
Накуя мне кондюк и летом и зимой???
Нахера он мне вообще?Если я его не хочу включать.
В лексусе доминтанта -забор воздуха изнутри,тоже достало,они там в Калифорниях от смога предохраняются,а нам на Камчатке с чистым воздухом потеть внутри?)
Перераспределение потока -лобовое/боковое не лечится никак.
Лечка-выйдет боком чуть позже)
Перераспределение потока -лобовое/ноги/боковое не лечится никак.
Ноги влага.
У меня всегда 20 авто. И лишь иногда, когда сыро направляю на стекло. В этом случае включается АС для подсушивания. Так что нужен кондей и летом и зимой
Спасибо сказали: ivanych, DeltaSG2
судя по расходомеру АС зимой не включается, а сушится просто за счет забора воздуха снаружи.
Может в зео так. В азео сразу прогноз в минус. Также как и при включении хитера
MEL⇓ пишет:
КОНДИЦИОНЕР ЗИМОЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. горящая лапочка не означает работу кондюка.
Art_Odyssey пишет:
Задача:
Я знаю как, и так у нас делают многие (особенно те кто на дальняк часто ездят на ДВС-ах): второе лобовое (не потеет и не замерзает больше никогда), на боковые лепят пленку ПЭТ на прозрачный двусторонний скотч, в итоге получается стеклопакет- в разы теплее и тише, в любые (из тех что вы можете себе представить) морозы ничего не запотевает и не замерзает, соответственно печка жрет гораздо меньше и дует всегда в ноги и на боковые стекла. Забор воздуха в особо холодные дни можно сделать из салона, и тоже ничего не запотеет.
Скажу сразу (предвидя пинки) у нас в Якутии в -30 осенью и зимой когда мороз приходит по другому НИКАК.
АЗЕО 2013 Х.
MEL⇓ пишет:
ТН работает до -21, лично наблюдал такой глюк, видимо связано напрямую с влажностью воздуха, потому как было что и при -5 не включался.
АЗЕО 2013 Х.
DeltaSG пишет:
Art_Odyssey пишет:
Привет!
Нет не переделка...с японии напрямую ... с аукциона
Art_Odyssey⇓ пишет:
Ого чего нашел!
Спасибо!!!!
В шоке)
Ну про все машины ты конечно загнУл, дорогОй! ))))
У меня в гараже Солярис 2018 г и Лиф 2014
В режиме ноги/лобовое в Солярисе аж руку сдувает с боковых дУек...
Про  дилетантов и теоретиков всё же правильно указано)))
Удачи
MEL пишет:
Art_Odyssey пишет:
Дак а я всё указал в первом сообщении))
Спецы мне только советом нужны....дистанционным))
Дальше сам справлюсь))
24 (2020-01-13 12:53:28 отредактировано neka204)
411yury411⇓ пишет:
ТН работает до -21,
при чем тут ТН работающий на тепло???  ai
достаточно во время работы ТН нажать "на стекло" или просто "кондюк" и посмотреть в лифспай.
увидишь, что ТН выключился и работает только хитер.
при выкл "на стекло" или кнопки А\С, работа ТН на тепло восстановится.
ну и мануал почитать не помешает:
Evaporator Cryoprotective Protection Control
• If the air temperature after passing through the evaporator (detected by the intake sensor) is 1°C (34°F) or
less, the A/C auto amp., sends a request for speed 0 rpm to the electric compressor.
• Based on this signal from A/C auto amp., the electric compressor stops.
25 (2020-01-13 12:10:12 отредактировано neka204)
Art_Odyssey⇓ пишет:
Ого чего нашел!
чего тут искать  ag  всё есть в мануалах, уже шестой год пользуюсь
можешь скачать с сайта по разделам
или у меня с яндекс диска, все в одной папке (AZE0 2014)
Спасибо сказали: DeltaSG1
