1 (2020-01-15 16:08:30 отредактировано Rampo)
Тема: На морозе машина отказывается запускаться
Доброго дня всем!
Недавно приобрел лифа, ze0, 2012 года и периодически стали вылезать различные артефакты которые мешают нормально пользоваться машиной. Запуск с теплого гаража всегда одет без ошибок. Но стоит машине 1 -2 часа пробыть на морозе, где то остановиться, поставить сигнализацию, то машина уже не запускается. На экране ошибки такие:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4563/thumb/p1dukk41hq1j684a6anl1g9n60n4.jpg
Не могу ехать.
По лифспаю такая картина:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4563/thumb/p1dukk41hr1v3j1t9v14ea81ua655.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4563/thumb/p1dukk41hs1brtv5g1vgn1f1jt16.jpg
Что бы после этого запустить машину, мне посоветовали ее раскачивать вперед назад.
Бывает 1 раз качнул чуток и запускается. Иногда приходится качать долго, может 5-15 попыток запуска.
После этого появляется зеленая READY машинка и я могу ехать. До следующей остановки и сигналки. После раскачивания и удачного запуска лифспай показывает вот что:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4563/thumb/p1dukk41ht1nj6qk13i8ulf1cr47.jpg
Но на этом не останавливается и ошибки на несколько минут нарастают:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4563/thumb/p1dukk41ht1ds61pe166u525e3m8.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4563/thumb/p1dukk41hu1fn01s1n11mgqm2ko9.jpg
Пока не удалишь. Еще несколько фото, может пригодятся:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4563/thumb/p1dukk41hut281q3t19oqoujq3la.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4563/thumb/p1dukk41hvov2drjhlf1iau19ivb.jpg
Стоит подогрев ВВБ, Webasto, Pandect 1800bt. Собственно ошибки начали проявляться еще до появления Webasto и сигнализации. Японская сига была выкинута. Чистили все консалтом, но конечно же в тепле. Чуть прокатишься, машина видимо остывает и что-то идет не так.
Менял малый акум. Заряжал его. Ставил сразу 2 акума в паре. Проверял соединения нуля, передергивал разъемы, смотрел предохранители во всех коробках. Ошибка повторяется.
Что может быть? Специалист устанавливавший сигнализация, проверил что мог, не нашел изъянов, записался к автоэлектрику по лифам, но запись будет не скоро. Можно что-то попробовать сделать сейчас?
Re: На морозе машина отказывается запускаться
Еще не с первого раза включается зарядка 220 вольт которая. Втыкаю пистолет, под капотом что-то тихо щелкает и ничего не происходит. Раз 5 так подергаешь пистолет туда сюда, начинается зарядка идет звуковой сигнал и мигают синие лампочки.
много ошибок разных модулей, но больше всего про каншину, я бы поискал разъем с плохим контактом, или в который попала вода и замерзла.
начал бы с блока VCM, он как бы самый главный среди них.
Проверьте провода в районе зарядных разъемов со стороны радиаторов, оголенные либо пустые фишки.
АЗЕО 2013 Х.
Посмотрите разьемы в ногах пассажира, это если лиф японский. Снимите пластиковую крышку у левой стойки, на ней фальшфейер крепится. Там подсоединяется левая салонная коса, в которой кан от батареи и зарядника.
6 (2020-01-16 06:14:44 отредактировано SergeyS-S)
Rampo⇓ пишет:
может начать с релюшек , то что щёлкают это не факт что соединяют контакты ,
сам на этом прокололся , оказалось проблема не там где искал .
это как вариант в поисках , так что в вашем случае надо проверять массы и все разъёмы связанные с этими ошибками ,
может ваш лиф был в воде , или пред продажка неудачно помыли на мойке, разбирать и сушить,
можно противоположное решение .. заморозить и искать , собственно сам так нашел проблему , теплая работает , холодная не до включает.
возможно в вашем случае что то похожее .
Спасибо сказали: Rampo1
