126
Re: Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
Всем привет. Имеется Лиф 15 года. Бренчит задняя подвеска.
Поменял амортизаторы. Диагностика на 5 разных сервисах ничего не выявила.
Куда ещё смотреть ума не приложу.
127
vadim71 пишет:
может домкрат плохо закреплен?
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
128
Нету домкрата, украли америкосы. Пусто в багажнике.
129
Всем привет! Подскажите по задней балке  ,от какого Ниссана может подойти?  Жук ,Микра , Ноте ?
130
Пружины Nismo для Лиф, намного занижение дают, в см?
131
chip12 пишет:
Лиф не занижать, а поднимать надо!!!
132 (2020-04-26 13:05:46 отредактировано chip12)
MEL, ну да, а у меня "нисмо" стоит по кругу. Передок заказал уже каябу стойки, но пружины ещё не заказал. Просто для интереса, сколько "нисмо" даёт занижения.
И ещё вот, судя по форуму с "отбоем" у родных задних стоек не всё впоряде, может сразу от жука купить задние?
133
chip12 пишет:
Да взять и измерить клиренс. Если стоковая резина то 16,5 см должно быть. Я ставил на зад каябы (5 за пару). Программа выдала как альтернатива оригинальным для лифа. Брал в магазине Автояпонец. С осени катаюсь. Все ок. Кстати могу продать оригинальные задние амморты. У них высохли нижние сайленблоки и я не нашел их отдельно. Если у Вас они нормальные то можно выпрессовать и запресовать в мои. Стойки прошли около 39 тыщ. По США 37 и в рф чуть чуть. Машина 2 года стояла в мск и Минске. Меня ждала) Поэтому резинки высохли.
134 (2020-04-27 23:05:17 отредактировано chip12)
Залез под машину, посмотреть какие стойки и вот что увидел. Что за стойки и зачем сосок? Пружины "нисмо".
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e6uk04nm1h5af5ohnhffi18au1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e6uk0on419kjksl8hsd34179l2.jpg
135
сосок для подключения компрессора, чтобы в амортизаторах давление менять , тем самым жесткость регулировать. В молодости сами такие вваривали )) .
Primera12 swap turbo DET
136
uyra пишет:
А у меня сосок выведен под задний бампер с пневмобаллонов в пружинах для регулировки клиренса. Правда подкачивать и не пришлось. Как осенью поставил так и уровень держит. Баллоны Челябинские Аирспрингс. Рекомендую.
137
MEL пишет:
chip12 пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2816/thumb/p1e6vs28sr19og18kq16kua97ru01.jpg
Согласен.
Подвеска от е+ наше всё!
Попробуем внедрить комплектик от версии AUTECH 62кВт.
Leaf AZE0 30X, 2017
Leaf ZE1 40кВт "G", 2019
Leaf ZE1 "NISMO", 2020
138
gaechkatv, сколько обошлось?
139
chip12 пишет:
32000 йен., включая доставку из Японии.
Узкоглазые часто меняют оригинальную подвеску со свежих машин на заниженную типа "спорт" и затем продают её через аукцион.
"NISSAN листья e+ AUTECH... , регулировка высоты машины... замена поэтому новый автомобиль регистрация... полгода,9,000 км пробег... снял.
Состояние... хороший, пока еще можно использовать... товар.
Далее, товар, продается только то, что на изображено на фото".
Leaf AZE0 30X, 2017
140 (2020-04-28 22:35:40 отредактировано chip12)
Снял колесо, там такая же фигня стойка с золотником. У кого такие стойки, через золотник масло или газ накачивают или то и другое?  Или это точно для газа , чтоб масло не кипело?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e714nn73rs714631hd7pfv27p1.jpg
141
Стойки стабилизатора какие ставите? оригинал или заменитель.
Вот хочу поменять,начали постукивать уже.
Посмотрел оригинал  наверное сделан в тайланде около 1500 за шт.
AZE0- 2012г.G белый
142
Здравствуйте! Подскажите, может кто знает? Передние стойки взаимозаменяемы с ZE1?
AZE0 G 2013 24kWh
143
Prapor_vl пишет:
Всем привет ,тоже интересует данный вопрос, ZE1 подходят от азео стойки и аморты? не ужели ни кто не менял
Желаю всем удачи. ZE1 40квт
144
Oleg71⇓ пишет:
Геометрические размеры одинаковые, на ZE0 ставил подвеску от ZE1. Насчет жесткости сложно сказать.
vikt пишет:
Oleg71⇓ пишет:
а подрамник передний зе0, азе0 и зе1 ?
Разборка Nissan Leaf AZE0 24квтч, 30квтч, ZE1 40квтч.
Москва ул. Вешних Вод 4с185, Автобритания ( в яндекс-навигаторе АвтоБритания)
тел 89259167006.
@electric_car_moscow
146
Sergey Sergeevich⇓ пишет:
В сборе весь драйв юнит на подрамнике от ZE1 теперь стоит на ZE0.
147
vikt пишет:
Какой смысл сей инсталяции,можно поинтересоваться?
AZE0- 2012г.G белый
148
можно подсказать по вопросу стоек на передок ?
вопрос там написал .. http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77509#p77509
ответ можно в любую из тем или в правильную на ваш взгляд , спасибо
SergeyS-S⇓ пишет:
Либо оригинал (Tokico) новые с autodoc.ru либо б/у с дрома (без гарантий)
В любом случае оригинальные  - отстойные. Мрут быстро, жёсткие чрез чур, дорогие.
Либо оригинальный заменитель - KYB. Артикул именно для лифа
передняя правая 339406
передняя левая 339407
Стоят недорого, меняются только парой. Покупать либо в autodoc.ru (они официальные дистрибьютеры, не нарвётесь на контрафакт) либо у любого дилера KYB с их оригинального сайта в своём регионе
От жука тиид кашкаев итд не подходят. Нет, ну и от жигулей вкорячить можно и от жука, но уверен, вы не такой. Они и геометрически не подходят, шток длинней, крепежи для провода датчка АБС, тормозные гидролинии - всё не на месте. Не хотите ведь, чтоб на жёткой кочкеоторвало шланг тормозной от суппорта?
Leaf ZE1 40, G, 2018
Спасибо сказали: tavsarco1
150
Вот не понимаете Вы лифт до +2)
И с какого перепуга Перекуп автодок Является Оригинальным Поставщиком?
Стоят от Жука уже много лет и будут  стоять.)
