Тема: Моргает значок airbag и горит красный треугольник
Привет всем! Моргает подушка и горит знак "аварийка", при этом не работает кнопка аварийной остановки. В чем может быть проблема?
Re: Моргает значок airbag и горит красный треугольник
А что за кнопка аварийной остановки???
Мож имеется в виду кнопка "аварийка"?
saryal⇓ пишет:
Подключай лифспай, читай ошибки. Если останутся после этого непонятки - мож чё подскажем
Leaf ZE1 40, G, 2018
Предисторию этого мигания  надо писать... Будет проще найти проблему.
5 (2016-06-27 09:51:00 отредактировано terminal)
saryal⇓ пишет:
При нажатии на кнопку ничего не происходит? Так и продолжает мигать?
AirBag значок горит....
Удар был?
Правильно подсказал dmitri.emelyanov, считайте ошибки. Скорее всего дело в датчиках AirBag. При включении "зажигания", система производит диагностику (проверку) и....получает неудовлетворительный результат. Компьютер переходит в аварийный режим.
При нажатии на неё, аварийки не моргают
7 (2016-06-27 23:37:01 отредактировано gtmarino)
saryal пишет:
Возможно просто провод не подключен к кнопке этой, сдерни панельку и посмотри, значек аирбэг мигает потому что есть/была ошибка по подушкам (если бы был удар значек просто горел бы), правильно сказали что нужно программа лиф спай про либо дилерский сканер чтоб посмотреть/ удалить ошибки, с лиф спай про есть нюансы удаления srs, если что обьясню как.
Если фото панели которое ты выкладывал твое то подушек у тебя нет, блок "ресеченный", надо смотреть где резистор отвалился.
8 (2016-06-29 17:21:41 отредактировано saryal)
Спасибо! Посмотрю провод . А что такое блок "ресеченный"?
9 (2016-06-30 00:18:48 отредактировано neka204)
saryal пишет:
вместо подушек впаяли резистор, блок обресетили т.е. сделали RESET, или обнулили, как больше нравится  ab
