1,676 (2020-01-26 17:00:28 отредактировано dron)
Re: Падение емкости батареи
Щупальца вторичников всё ближе к вторичным ввб.
Мужаемся и продлеваем жизнь наших акб.Как можем.)
Уродам свою технику не дам на обслуживаение.
https://youtu.be/QMMd-x01QQA
1,677 (2020-02-07 14:05:08 отредактировано johnik)
своими глазами на отчетных фотках в японском порту, на приборке видел 4 деления заряда, по приезду (чз ~2месяца) осталось 2.
пробег добавился ~300 метров. больше таких простоев не планируется, потому проверить не смогу.
а ты не учитываешь, что как минимум маленький акб подзаряжается от той же ввб. а если еще и минус за бортом то свинцовая акб не хило так саморазряжается. + в простое лифа также энергия тратиться, весь он не тухнет, электроники под напругой много остается... тоже траты с 12в акб. так вот если акб отцепить, то с ввб не уйдет нисколько - проверено мной несколько раз (ну если температура ввб сильно не изменилась с до на после, а то там уже мозги лифа по другому обсчитывают % сок)
AZEO, 2013, Х
1,678
johnik, говорите так, будто противопоставляете что-то моим словам, но на самом деле только подтверждаете их.
только в моем конкретном случае речь про модель с солнечной батареей на крыше, что как бы должно нивелировать влияние саморазряда свинца.
по крайней мере, пока стоит под открытым небом.
а вот отключать свинец перед дальней транспортировкой я бы не стал, пусть лучше сдохнет свинец, чем ввб от разбалансировки.
1,679
То есть сох поднять реально? И как правильно это сделать?
Разрядка и чадема по 2-3 в день. Имхо.
AZEO 2013год, Краснодар.
1,680 (2020-02-07 19:53:16 отредактировано dron)
Alex0469 пишет:
Газ в пол долго на рекуперации при плюс 15 -это и есть чадема для лифа.
Мозг ломается у него)
И это нормально.
1,681
Расскажу свою историю.Купил лифа в ноябре 2019 года по скринам продовца SOH был 79.А obd- адаптер пришёл из китая только в январе.Подключил LEAF SPY и охренел SOH-75! Что Я делал не так?За 2.5 месяца?Поразмыслив понял что лиф не любит дозарядки.У меня работа 1-2 часа покатался по Краснодару и на базу,3-2 часа есть для зарядки.Температура у нас зимой 0 +5 градусов примерно.Что было делать,решил поменять схему зарядки и выкатывал не заряжая до 10-16% и только потом ставил заряжаться.SOH вернулся и сейчас 77.Вывод-переохлаждение и перегрев это понятно что очень плохо но Я думаю частые заряды выше 40,50 и выше процентов тоже сажают батарею
1,682 (2020-02-08 10:51:39 отредактировано ivanych)
Alex0469⇓ пишет:
реально, но емкость батареи от этого не вырастет ни на йоту...
oz1102⇓ пишет:
литию совершенно пох, он не любит глубокий разряд и перезаряд... частые подзаряды даже полезны
Спасибо сказали: Immortus1
1,683
ivanych пишет:
Alex0469⇓ пишет:
То есть больше проезжать машина не станет да
Nissan Leaf 2013 24kw G
1,684
dust⇓ пишет:
совершенно верно!
1,685 (2020-02-08 10:56:37 отредактировано LKA)
http://4pda.ru/2008/10/08/1155/
дока 2008 года, но тоже про литий, написана простыми словами, понятными обычным смертным и объясняет многое, например, почему акб при низкой температуре не заряжается до 100%
Спасибо сказали: stavremonnt1
1,686
ivanych пишет:
Alex0469⇓ пишет:
oz1102⇓ пишет:
Совершенно верно. Значение имеет манера езды. Если в эко ездишь сох начнёт снижаться. Если же активно в В будет расти. Я по теплу за одну поездку сох поднимал на 2%...
1,687
ivanych пишет:
dust⇓ пишет:
совершенно верно!
Не совсем так. Если активно ездишь и рекуперируешь в В сох растет до определённого значения. И далее опять де активной ездой его поддерживаешь. Ну и ремейн тоже растёт а значит машина едет дальше.
Главное: ездить нужно активно  в В но не на макс мощности. Ну а когда нужно проехать за день много в спокойном режиме. И никаких эко. Это зло. Это для самого начинающего лифовода режим переходный с двс на недельку не более
1,688
MEL⇓ пишет:
Не совсем так.
именно так и никак иначе, сох-шмох растет, ремейн растет, гидсы-шмитсы растут, а емкость батареи растет только в одну сторону - в сторону уменьшения
1,689
Воот! И циклы заряд- разряд никто не отменял
1,690
oz1102 пишет:
Фигня все это.., не вернулся.
Батарея в уме своем отсчитывает ёмкость, как в неё заглянуть??
Нам даны цифры, вот мы в них верим прям до процента! да что там... прям до десятого ))  приблизительные они... + - 5% то и 10.  Ориентироваться на что-то надо... Палки и те точнее показывают.
1,691
Получается что SOH "В уме " раньше падал?
1,692
oz1102 пишет:
Ну как бы да., как может обратно расти? Разве только в цифрах.))
1,693
Да ну.
Если топишь в эко он ,только растёт.)
1,694
тут же уже рассказывали, что сох - это величина расчетная, скорее всего, от внутреннего сопротивления ввб
а его как замерить? да тоже тупо рассчитать, датчик тока есть, осталось замерить напряжение под нагрузкой.
а если вы ездите в эко, то и нагрузка низкая, и падение напряжение никакое, а значит все хорошо и надо сох повысить)
1,695 (2020-02-08 21:30:03 отредактировано otserg)
oz1102 пишет:
Думаю объяснение куда проще,  просто продавец заинтересован показать максимально высокую цифру сох при продаже,  и у него для этого есть ряд инструментов,  в том числе и вполне легальный без всяких сбросов и другого - достаточно заряжать батарею высокими токами,  чадемить,  и да, потом активно ее выкатывать. У вас разница всего 4%, а можно и больше сделать. Просто сейчас вы увидели реальные цифры своей батареи,  нужно просто принять реальность. И да,  при активном использовании цифры растут,  при аккуратной езде падают,  это давно и всеми замечено. Не будете жарить батарею активной ездой и рекурперацией при нормальной температуре (не очень высокой и не низкой), батарея будет деградировать быстрее и цифры будут это показывать.
AZE0 24X 12.2013
1,696 (2020-02-08 23:47:58 отредактировано ivanych)
otserg⇓ пишет:
откуда вы знаете, что именно эти цифры реальные?
otserg⇓ пишет:
совершенно верно, именно ЦИФРЫ
otserg⇓ пишет:
бред, при прочих равных условиях ЛЮБОЙ аккумулятор живет тем дольше, чем меньшими токами его заряжают и разряжают
Спасибо сказали: popov2, uyra, stavremonnt3
1,697
ivanych пишет:
otserg⇓ пишет:
otserg⇓ пишет:
otserg⇓ пишет:
Вопрос.
Есть 2 одинаковых лифа с одинаковым сохом.
Один ездит каждый день по 100-150-200 км, заряжается каждую ночь от 220 до 90-95% по лсп и каждый день (кроме жаркого лета) на чадемо.
Другой ездит не каждый день и максимум 50 км, зарядка только 220 и 2-3 раза в неделю.
Как будет вести себя сох?
1,698
Alex0469 пишет:
Вопрос.
У меня 2й вариант и СОН падает регулярно(((
1,699
kovax пишет:
Alex0469 пишет:
Допустим СОН падает, но падает ли при этом и пробег до черепахи?
Левый ZE0
1,700
Noal1 пишет:
kovax пишет:
Alex0469 пишет:
Это было интересно в первые полгода - езжу 2,5 года и просто пофик на цифры - делаю скриншоты иногда. Пробег как был при покупке с 96%, такой же и остался с 85% - проехал всего около 7ткм за все время.
