101 (2019-09-28 12:31:10 отредактировано neka204)
Re: Хватающие тормоза и дёрганная рекуперация
все с картинками расписано в BR.pdf начиная с 204 страницы
указывая страницы, надо указывать какого года мануал.
товарищ для своего азе0 скачает нужный год, а ты ему страницу с мануала зе0 пишешь.
п.с. хотя смысл процедуры прокачки не меняется  ag
Спасибо сказали: Ernesto, elcar.kg2
102 (2019-09-30 07:42:20 отредактировано elcar.kg)
elcar.kg⇓ пишет:
Процесс сам интересен.
Извиняюсь... В найденном мной мануале на 204 стр картинок нет к сожалению...
Там про обучение и диагностику тормозов с помощью консалта
Можете пожалуйста ссылку кинуть...?
Заранее благодарю!
Nissan Leaf 2013 SV. Бишкек. Киргизия.
103
elcar.kg, сверху слева линк "документация", там в теме ищите свой сервисмануал
Спасибо сказали: elcar.kg1
104 (2019-09-30 07:58:54 отредактировано neka204)
elcar.kg⇓ пишет:
про что я и говорил... ag
https://carmanuals2.com/get/nissan-leaf … n-br-47913
стр 493
elcar.kg мог бы конечно и сам дальше полистать.
все имеющиеся мануалы:
https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2014-374
справа выбрать год.
105
Тоже такая фигня, на небольшой скорости при определенном нажатии на тормоз дергается и при совсем маленькой скорости колом встает, в пробках ездить совсем не комфортно.
Заказал колодки Nibk, посмотрим, что будет!
106
Rammellzee пишет:
обучение делал?
107
Rammellzee пишет:
обучение делал?
Ничего не делал, решил сразу поменять колодки и забыть
108
Rammellzee⇓ пишет:
ag
109
Тоже тормоза "схватывали".
На перекрестке в режиме D нажал тормоз 2 раза, затем переключился в ЭКО и снова нажал 2 раза, вернулся в D.
"Схватывать" перестало .
3 дня, полет нормальный.
Может совпало, х.з
ZEO,2012, ВВБ 2017, американец
Спасибо сказали: эдвадуард, SparkS2
Не совпало. Если ты заметил дергание и некогда обучать. На первом светофоре до паласа, как нынче модно говорить, надавил и всё на этом. Три дня будет нормально тормозить. Когда же, хоть какая-то информация появится почему именно дёргается? Лично меня пугает очень такое поведение тормозов. Ведь это самое главное в машине.
111
Но я не давил "со всей пролетарской ненавистью" на педаль. Так . Жамкнул два раза. Видимо хватило.
112 (2019-10-14 21:16:58 отредактировано эдвадуард)
Ну да)). У меня помнится, немного пролетарской запятнонности на труселях появилось, когда небольшой уклон был назад и я снял с парковки. Оно катится назад, и всё тут, и ты не знаешь уже на какую педаль давить)). И о факт ю)), жена смотрит на тебя испуганно. Спрашивает,- Опять стирать подштанники надо?А ты,- А чего я то? Откуда я знаю че там такое не тормозит? Пойду вечером читааааать э, что там Нека писал про обучение. Я, парни, никогда этого глюка не забуду. Тормоза необычные очень. И даже сейчас не понимаю почему такое произошло. Либо 13 вольт появились, или пропали,  либо 666-й раз на педаль надавил)). Продолжаем изучать и испытывать.
113
Судя по мануалу, тормоза вполне обычные гидравлические. Вот усилитель тормозов, он же главный тормозной цилиндр необычный электро...
114
раздел BRC довольно интересен
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dn70opg31e3d1uj11to510f0nbe4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dn70opg31b7376v172u1cld1fj95.JPG
115 (2020-02-14 18:28:15 отредактировано yarikyus)
Как надоели эти тормоза. Порой лишний раз не хочешь ехать куда либо из-за них.
При торможении, когда скорость уже около 20 км и ниже, начинается. Передвигаться в потоке просто не реально. В любой момент колеса могут просто заблокироваться. Причем я заметил, что когда происходит блокировка колес, педаль тормоза остается нажатой некоторое время и не уверенно возвращается назад. Из предложенного по форуму нужно:
1. Проверить малый АКБ (но машина то запускается на нем, а после запуска напряжение подается от большой батареи)
2. Заменить колодки
3. Заменить тормозную жидкость.
Может есть еще какие варианты.
Ошибок по Лифспаю нет. Обучение не помогает.
Если кто менял сам тормозную жидкость, расскажите пожалуйста как это сделать самому, как на любой другой машине, может есть какие то особые моменты?
Японский AZE0 2013
116
yarikyus,хотя бы эту страницу в теме прочитайте)
117
К чему это написано. Прочитал и эту и весь форум. И не только этот. И что? Если есть какие то варианты или что то пропустил, так напишите об этом или укажите.
Японский AZE0 2013
118
yarikyus⇓ пишет:
к тому, что в самом первом сообщении на этой странице указано где и начиная с какой страницы разрисованы все особые моменты
119 (2020-02-14 22:03:22 отредактировано kovax)
Косяк этот не устраним без обновления ПО. Ездил месяц в ЕСО - ни разу не было, езжу в В - как на мине. Явные проблемы с рекуперацией.
Адаптировать пробовал по мантре описанной в теме и лаунчем (несколько месяцев забыл про проблему).
Из опыта всякие танцы с бубном по разным маркам в инете - время на ветер, без диагностического оборудования ни чего путного не получится.
Ради лифа покупать консалт нет желания (знакомый, работавший у ОД Ниссан сказал, что без карт Доступа толку от него как от лаунча).
120
yarikyus⇓ пишет:
Если бы после перевода на русский было бы все понятно, то я не спрашивал бы здесь. Поэтому, пожалуйста, кто прокачивал сам тормозную жидкость на Лифе, опишите эту процедуру тут. Спасибо.
Японский AZE0 2013
121
а чем тормоза лифа отличаются? обыкновенная гидравлика.прокачивай как на обычном авто.
Спасибо сказали: Dimka26, vitalyxxl2
122
popov2 пишет:
Да никогда в жизни я не прокачивал тормоза на авто. Поэтому и спрашиваю? Хотя приходилось делать многое самому, но не это.
Ну в принципе, если как и на всех других авто, без подводных камней, то найду и посмотрю. Спасибо.
Японский AZE0 2013
123
если спешить не куда.то просто открываешь прокачку и ждешь.жидкость самотеком пройдет и выдавит воздух.если хошь побыстрее ,вместо крышки бачка ищешь подходящую по резьбе,врезаешь в нее соосок от бескамерки и качаешь в бачок воздух до 1 атм.только следи за уровнем.
124
yarikyus пишет:
2. Заменить колодки
К чему такие глобальности?
Как возникает проблема я на светофоре жму до упора тормоз раза 3-4-5.
Все.
Правда хватает на неделю-две.
Но зато устраняется за 10 секунд.
Больше года так. Летом меньше эта проблема.
AZEO 2013год, Краснодар.
125
Скорей всего у нас разные проблемы. Обучение и выжимание педали на светофорах не помогает.
У меня 4й Лиф. На предыдущих были тоже похожие проблемы, но не так отчетливо. Тормозили иногда при не большой скорости рывками и когда почти остановился могли схватить сильно.
Сейчас же совсем другое, бывает хватает на приличной скорости, да так, что слышится писк резины. Чувствуется, что передние колеса (почему то кажется особенно правое) просто блокируются. Причем педаль на несколько секунд остается нажатой и возвращается обратно как то не охотно. В такие моменты "Душа уходит в пятки" и весь покрываюсь холодным потом, т.к. мало кто сейчас соблюдает дистанцию.
Еще заметил, когда, по совету многих, на светофорах выжимал педаль тормоза, бывало педаль нажималась до упора почти без каких либо усилий, просто проваливается, а бывало, что вдавливалась на несколько сантиметров и становилась твердая.
Я купил уже новые колодки и тормозную жидкость, в ближайшее время постараюсь поменять т.к. ездить на авто просто боюсь.
А вот если не поможет? Может проблема в ГТЦ?
Японский AZE0 2013
