926 (2020-03-02 11:24:12 отредактировано Ai!)
stayer1310 пишет:
Всем привет. Склоняюсь к замене на трансмиссионное. Вопрос его сторонникам: делали ли замену по второму разу, есть ли на магнитах стружка? Еще вопрос, по средствам чего и на каких оборотах происходит переключение?
после сотни замененных масел в редукторах лифов, киа(соул), хундай(ионик), лифов и тесл лично я давным давно подтвердил своё наблюдение: стружка всегда ДО замены, после замены даже слизи нет на магнитах (мелкодисперсной металлической пыли)
вот на модел 3 уже на гл не сменишь, там масло нагнетается насосом и идет прямиком в мотор, а охлаждается всё отдельным теплообменником. Кроме атф туда уже гл не залить...
С одной стороны это круто, что охлаждение происходит и мотора и редуктора, а с другой стороны плохо, что контур охлаждения один и вся стружка от редукторных пар будет лететь в том числе и в мотор и его подшипники и ламинацию. Тесла наступила на те же грабли, что и ВАГ с первыми версиями дсг с единым флюид контуром. Но я считаю это не из-за незнания, а скорее запрограммированное старение.
Спасибо сказали: stayer13101
927
stayer1310⇓ пишет:
переключение чего?
переключения передач в редукторе нет
Т.е редукция с постоянным передаточным числом? Вроде фигурировало слово "двухступенчатый"
928 (2020-03-02 13:19:10 отредактировано Ai!)
stayer1310 пишет:
stayer1310⇓ пишет:
переключение чего?
Главная пара и шестерня мотора образуют одноступенчатый редуктор с пч 7,93:1
В зе1 пч изменено на 8,12:1
В нв200 пч тоже другое, оно ближе к зе1, т.е. выше, но точно не известно мне
На фото редуктор и мотор ем57 свежеразобранные.
Видно как атф залитая с завода, насытилась стружкой и стала черной.
https://a.d-cd.net/8gAAAgKfyeA-1920.jpg
929
Зачем там тогда масляный фильтр стоит?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2145/thumb/p1e2dcbt8j1o3bs6aoff1oob12lg4.jpeg
Левый ZE0
930 (2020-03-02 13:48:52 отредактировано Ai!)
Noal1 пишет:
нивелировать эффект накопления стружки, а так же уменьшить разницу в цене ТО между электрокаром и обычными авто
931
Жулик видимо делает шестерни и подшипники из говна, если фильтр будет забиваться так что потребует замены на ТО (при том что нормальным производителям хватает магнитов на пробках)
Левый ZE0
932
Ai!⇓ пишет:
её нет и при второй замене атф
933
Ai!⇓ пишет:
после сотни
ag
934 (2020-03-02 18:16:53 отредактировано Ai!)
Noal1 пишет:
фильтр имеет 100% степень фильтрации?
Атф обеспечит стружку на любом металле, если бы не было фильтра, пришлось бы делать отдельный контур для редуктора и мотора, что естественно дороже и гораздо более правильно с точки зрения ресурса.
А вообще залейте воду в редуктор, она нааамного более теплопроводна, обеспечивает самую лучшую текучесть и самую низкую вязкость, а после ее пить даже можно!
935
stayer1310 пишет:
Второй раз заливаю 75/90 все ок...
На АТФ как у всех лёгкий вой и стружка была
Единственное в -15 сразу не газую,вязкость то больше
89022885444
936
er21 пишет:
stayer1310 пишет:
Заказал 75w90
937
https://www.youtube.com/watch?v=WCxxXHyEle0
938
сколько людей столько и мнений.
эти синхроны с напылением были еще с 80 г.в. в кпп пассат Б2 и гольфах. появились они у нас в 90-е.и лили мы в них от нигрола до моторного масла.и хрен их не брал эти синхроны.никаких допусков производителя тогда еще не придумали.
это шас менеджеры придумали допуск производителя ,прилепят на обычное масло и = пару баксов к цене. ag
939 (2020-03-27 06:18:28 отредактировано ShamanDV)
Ребят! Вы своим халиваром просто запутали.  Чтобы понять смысл дискуссии, получается -  надо жить на форуме.  хотя всем понятно, что редуктор не вариатор, и даже не автомат.  я вообще заменил в редукторе на Idemitsu ATF Type J.   И никакого воя подшипников - ничего уже тыс. 10. Признаюсь, поменял жижу перекатав пробег. Аж  65 тыс.км. на пробках было чуть мет.пыли с маслом, жижка вылилась водичкой.   Но узел, как я понимаю, очень прост.  Это даже не МКПП. машинка уже старая, 12 г.в. Ze0, он и так уже немногое может, а увеличивать сопротивление в узле жижой вязкостью 75w90 , которые по консистенции одна гуще другой ( битый час в магазине болтал бутылки десятка производителей), считаю не целесообразным. можете начинать кидаться этим самым... ar
Спасибо сказали: ivanych, neka204, popov23
940
АТФ а не трансмиссиока это хорошо.
Но и не упрощай конструкцию, в редукторе высокие обороты шестерен. Не как в мк.
AZEO 2013год, Краснодар.
941
Alex0469 пишет:
А если эмоции перевести в цифры,то ничего высокого там нет.редуктор соответствует 2 передаче МКПП.при 60 км/ч на первичке 4000 об. Да,в теории при 150 там11000 но много ли так ездят?
По теории и в механике высшая передача около 0.7 и при 6000 об на первичке на вторичном может быть под  десятку.
Вот такие вот цифры  bv
942
Все, как зомби, твердят что АТФ в мороз жиже, чем GL, что пробег зимой упадёт, разбрызгиванием не будут смазываться подшипники и прочее. И никто с этим не спорит! ))) Спецификации лень читать всем. )))
Смотрим спецификации на АТФ Ниссана:
https://autozhidkosti.ru/maslo-kpp/nissan-matic.html
Ниссановский матик-S встаёт колом..., т.е. салом в -45. Чистое и свежее. Имеет полное право.
Матик D и то лучше по низкотемпературных свойствам, чем эта "спецжижа".
В этом топике уже упоминалась трансмиссионка от ЛиквиМоли с температурой замерзания -60.
https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp- … 646857173/
Вот её спецификация:
https://liquimoly.ru/upload/iblock/82a/ … 89a5bd.pdf
Рассказывайте дальше про "отличную текучесть оригинал матик-S".
Ушёл за попкорном.
Предвосхищая вопрос о том, что я залил: пробега 54ткм, на магнитах (неизбежная при плохой смазке!) железная нано-стружка, масло прозрачное (прежний хозяин менял), я добавил Prolong AFMT и Prolong Oil Stabilizer. Ибо антифрикционные свойства любого АТФ чуть лучше воды. Планируется замена на трансмиссионку.
Езжу на Ford F-250 SuperDuty 7,3 TD. Прости Грета Тундберг, но я люблю тепло!
AZE0 24кВт*ч 2013 пруль Апатиты МО
Спасибо сказали: Ai!1
943
а мерседес,форд,опель,крайслер в механику льют атф. bv
Как здесь говорят ''они что глупее ниссана?" ag
944 (2020-04-16 15:31:34 отредактировано GreyB)
В какую "механику" льют "воду для автоматов"?
Была у мена пара Патролов. Вовсюда лилась настоящая трансмиссионка. Только они были выпущено ДО того, как в столовой ниссановских конструкторов начали кормить суши из жаб. Никаким Гоном тогда ещё и не пахло.
Ну и второе. Я бы равнял лифовский редуктор с дифференциалом с МКПП переднепридурных авто.
Что льют в креты с солярисами и лансерами?
Если поискать матик-S в каталоге LM, то найдём масло в спецификациях которого будет Ford Mercon-LV.
"Низкая вязкость". Это одна из последних спецификаций. Эпохи появления " энергосберегающих" моторных масел типа 5w-20.
Когда уже всем правили маркетолухи. )))))
Принёс вчера домой в бутылке остатки матика-S - при комнатной температуре - абсолютная вода. При -25 в морозильнике - течёт с трудом.
Учитывая право замерзать при -45 - вообще непонетен выбор этой жижы с технической точки зрения.
В тепле - вода.
При нагреве - жиже жидкого.
В мороз - колом.
Присадок антифрикционных почти нет.
945
GreyB⇓ пишет:
а в этом редукторе есть что антифрикционить?в нем только качение.
все передачи кососубые.
946
Антифрикционные свойства — характеристика смазывающей способности. Эти свойства заключаются в способности смазочного материала уменьшать затраты энергии на трение. Основным показателем антифрикционных свойств жидких смазочных материалов является вязкость. Величина вязкости смазочного масла всецело определяется его групповым углеводородным и фракционным составом. Таким образом, основная пропорциональная зависимость антифрикционных свойств и вязкости примерно равна выражению: чем выше вязкость - тем выше антифрикционные свойства.
947
https://proautomasla.ru/nissan/matic-s.html#i-3 характеристики  Nissan ATF-S,
Характеристики того, что залито у меня в редукторе Type - J . https://www.idemitsu.ru/upload/iblock/8 … 5c7ce8.PDF
уже прошло не одну тыс.км, всё норм. Оно несколько гуще, чем S-ка.
948 (2020-04-17 11:29:08 отредактировано popov2)
Таким образом, основная пропорциональная завис ag имость антифрикционных свойств и вязкости примерно равна выражению: чем выше вязкость - тем выше антифрикционные свойства
не стыкуется. bw
так всетаки антифрикционные свойства это про присадки или про вязкость?
А то нигрольчик даст фору всем этим гээлям.  ag
949
ShamanDV пишет:
у редлайн появилось отличное масло super light shock proof, для тех кто не хочет терять ни 0.0000001% пробега, но при этом не лить атф.
950 (2020-04-18 03:38:53 отредактировано GreyB)
popov2 пишет:
не стыкуется. bw
Нигрол, при всей своей битумной убогости, успешно смазывал гипоидные передачи тех времён.
Чего не может никакая АТФ даже сейчас.
Но нигрольчик не "даст фору" современным маслам по вязкости в широком диапазоне температур. Отказать!
Антифрикционные свойства - это и про то, и про то. Без вязкости - нет толщины плёнки.
Не зря в более нагруженные мосты льют не SAE 90, а 140.
Упомянутый лайт шокпруфовый РедЛайн являет собой компромисс с изрядной ценой за потуги химиков создать невозможное.
А вот рекомендуемый мануалом матик-S, залитый в редуктор - бред маркетологов. Точнее, злой умысел ))))
P.S. жду рассказов как в СССРе в нигрол (в качестве стабилизаторов вязкости)  добавляли древесные опилки)))
P.P.S. https://www.redlineoil.com/superlight-shockproof
SUPERLIGHT SHOCKPROOF®
Film thickness greater than an SAE 75W90, yet low fluid friction like ATF
Used in low-power dog-ring racing transaxles with moderate to low load, qualifying, etc.
Popular in British F3, Euro F3 and Star Mazda racing gearboxes for ultra low drag
