276
Re: Стуки в подвеске спереди.
номер втулки с предыдущего видео
L-M6081
А теперь продолжим мою проблему.
Сегодня открутил правую стойки стабилизатора. Стук спереди остался без изменения. Проблема не в стабилизаторе. опорный подшипник это шарики между 2-х пластмасок.  Думаю стучать нечему. Слышал как хрустять опорные подшипники. Опора амортизатора это возможная проблема. Но я думаю тут лучше подобрать аналог от других авто, ставить оригинал думаю не имеет смысла.
Рулевая рейка -вот что меня тревожит. думаю найду ходовика с желанием разобраться и наличием подъемника. Буду дальше думать.
Kyiv, Ukraine
277 (2020-03-02 19:58:11 отредактировано Varsak)
Где то в теме читал про усиленную стойку стаба. Я так думаю речь именно о такой. В ней нет шара а стоит сайлентблок. Кто что думает про возможность установки?
https://images.ua.prom.st/1430420872_w640_h640_usilennaya-poliuretanovaya-stojka.jpg
https://vseputem.com.ua/p823461036-usil … tojka.html
https://autobaza.kiev.ua/g16850193-stoj … ora-nissan
По опорам прочитал тему замены опоры на Тииду от Х-трейла. Думаю идея имеет право на жизнь.  опоры с номерами 54320-JG01B и 54321-JG01B
1) Они масивние - больше резины
2) Х-трейл явно массивнее значит прочность элементов ходовой должна быть больше.
темы для прочитки
https://www.drive2.ru/l/5608625/
https://forums.drom.ru/nissan-note-tiid … 6381.html.
Kyiv, Ukraine
ходить не будет,проверенно на KIA
Nissan Leaf Visia(2016)
279
moog пишет:
Ага вот это уже ценная информация!Тк я отчетливо вижу что металл бьется по ответной части.Как будто не должно быть этого зазора там.Алик ты не помнишь как выглядели новые опоры??Был ли там этот зазорчик?
в Калине подклыдавал под эту чашку шайбу в пару миллиметров.
З.Ы. достал уже этот стук у меня на японке -перекидке.
у матери на американце все норм!
Nissan Azeo X, 2015
280
Димитрий пишет:
Был на недели у своих знакомых ребят на станции, у них опыт большой по разным авто. Сказали на недели сделаем бряканье(подъемник занят). Говорят проблема у всех новых ниссанов, лечится заменой двух колечек в рейке типа направляющие внутри. Сделают отпишусь.
отвозил в Луганск рейку на переборку. сказали - все норм. да и откуда ей стучать, если при перекидке с праворукой ее поставили туда новую?
Nissan Azeo X, 2015
мне известно несколько вот таких случаев.  Загоните машины на ямы и посмотрите состояния рычагов .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1e4bikvvt1ugo9881ha21h56bun4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1e4bil24i1qfe1sou3lo1ugirej6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1e4bil3rf15knol9sdivsa1loi8.jpg
Спасибо сказали: popov21
282 (2020-03-29 00:23:41 отредактировано mishan526)
Победил проблему бряканья со стороны пассажира.  Брякают сами стойки и при жесткой опоре особенно на морозе бряканье передается на кузов  . Замена оригинальных стоек на каябу не решила проблему. Проблему решил  заменой опоры амортизатора на более мягкую, с рено clio номер 4001635. Пробег на ней 5000 км. Тишина.
Спасибо сказали: LKA, dmitri.emelyanov2
mishan526⇓ пишет:
По размерам форме и т.д. эта опора от клио  встаёт "как родная"?
Leaf ZE1 40, G, 2018
у клио если мне память не изменят опоры вообще то плавающего типа конструкции,то есть без крепления к кузову
Какой размер резины на фото у красного лифа? С бампером вообше зазора нет.
По поводу брякания, у меня еще начало что то скрипеть при полном вывороте руля в начале движения. Наверное  это опоры. Но денег на эксперименты по замене всего и вся нет.
Nissan Leaf S 02/17 USA
Спасибо сказали: er211
286 (2020-03-31 15:39:15 отредактировано auto-ritet)
Вопрос со стуком решен ab
История -
1. грешил на рейку. отвозил на переборку, хотя она и новая  была поставлена при перекидке с пруля. сказали все норм.
2. проверил карданчики рулевой колонки, телескопический вал - все норм
3. сайлентблоки, шаровые, стойки стабилизатора - все норм.
4. снимал стойку - проверил ее, опору, подшипник опоры - все норм
5. оставался только ЭУР. сняли его, вынули рулевой вал, осмотрели - люфтов нет, все норм.
собрали назад, поставили - НЕ СТУЧИТ!!!!! вот уже несколько дней все отлично даже после 80км по раздолбанной в хлам дороге.
Nissan Azeo X, 2015
287 (2020-03-31 15:56:13 отредактировано LKA)
есть тут тема про стук именно в кардане руля, там пишут, что переборка помогает, но на непродолжительное время
288
Водитель КрАЗа⇓ пишет:
откуда взяться зазору, если сломан рычаг и колесо вперед ушло? не заметно?
289
Водитель КрАЗа пишет:
Такая же беда,скрип при вывороте руля,ну и стук на стыках,помогла замена шаровой.
Стук рулевого карданчика бесит,но заметил,что по мере прогрева салона стук пропадает.
Опорные подшипники бывает пружину не крутят,заедают,но это только в минусовую,при температуре выше нуля нареканий нет.
В минус скрипят резинки стабилизатора.
Мой вердикт,если зимой созрел на ремонт ходовки,то дождись весны,объем работ сильно сократится...ну или я такой жмот...Ниссан как волга- убить тяжело,но и полностью отремонтировать тоже не получается)))
89022885444
Спасибо сказали: Varsak1
290 (2020-04-26 19:43:04 отредактировано vitalik-ct)
mishan526⇓ пишет:
кто то еще проверял данный вариант, и почему заказывали именно sasic? (оригинал clio 8200504291 (Л) 8200504295 (п) цена та же)
291
Varsak⇓ пишет:
L-M6081
ставил втулку, рейка начала стучать еще сильней, в итоге отдал на переборку рейку где точили втулуку именно под мое авто у меня ZE0 и рейка nsk ( насколько помню), а ставили их несколько видов( меган 2, жук)] поэтому надо быть внимательным и мерить толщину вала, кто с Украины скажу контакты где делали мне втулку или поищите на олх фото прилагаю.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3298/thumb/p1e6rkep46n95e5r1g6m1kp1lq21.PNG
292
vitalik-ct пишет:
mishan526⇓ пишет:
По опорам  что то молчат все. Что лучше взять?  От рено клио ставил кто нибудь?
293
Здравствутйе!
Подскажите, какой стабилизатор поперечной устойчивости купить? Выбираю на автодоке.
NISSAN 54618-CY00A   1 492.00 руб
DELTA LINKS 1-N1-960    197.00
DOMINANT NS540618CY00A  356.00
METACO 4100-024   365.00
HANSE HS 820 048   399.00
NIPPARTS N4961039   402.00
AMD AMD.SL511   417.00
STELLOX 56-00741-SX   447.00
ASHIKA 10601136   456.00
GMB 1002-0440    469.00
FIXAR FP0743   470.00
AYWIPARTS AW1350596LR   482.00
ZEKKERT SS-1229   483.00
FLO AUTO MECHANICS SL043   517.00
AMIWA 09-14-329    532.00
GUD GSP301564   556.00
VTR TO3908S   558.00
FEBEST 0123-AVF  575.00
FIXAR FP0744  579.00
ASVA/AKITAKA 0223-F15F2 581.00
METALCAUCHO 57087  589.00
LYNX C7410LR   632.00
4U NS-F-10658  645.00
TEKNOROT N-856   673.00
MASUMA ML-9117   763.00
JIKIU LS22220  798.00
POLCAR S6027080  828.00
NK 5112231   845.00
RTS 97-92344   848.00
CTR CLN-38   860.00
CORTECO 49396363     867.00
KATSURO KAT-17041TOY   903.00
SIDEM 41467  913.00
DELPHI TC2404   915.00
MEYLE 30-16 060 0017/HD  968.00
MOOG NI-LS-10692     1 020.00
BLUE PRINT ADN185126     1 045.00
555 SL-N220   1 301.00
294
В данном списке ,нет ничего достойного ,кроме оригинала.
Есть пара шт,но надо смотреть в живую,могут оказаться подделкой.
Не от балды,28 лет этим занимаюсь.
295
Учитывай также,что если оригинал с Дубая,могут в нынешнее время вложить чистый Китай.В кризисное время ,именно только !!! Ниссан с ОАЭ страдает этой болячкой.Как бороться-не знаю)
Спасибо сказали: bars20ru1
296
Спасибо, печально.
297
bars20ru пишет:
Спасибо, печально.
Самый средний вариант это MEYLE.
Если бы себе покупал виртуально на время.
298
Ура товарищи ура.
Стук поборол!!!
Значит расскажу в красках.
1) Стук при любом ускорении. Как нажал педаль  -- стук справа . Впечатление шлицевого набега. Лечил раскручиванием гайки полуоси и смазка шлицов - не помогло
2) Стук в области правого пассажира при проезде мелких неровностей - например гравий.
Год назад был на диагностики. Ответ все в порядке катайся. Год прошел стук на месте или усилился немного.
Снял правую стойку стабилизатора совсем. Стук на месте.
Поехал я по рекомендации на СТО по ваген группе.
Спецы за 10 мин все показали. Удар по колесу сбоку монтировкой и стук воспроизводится. Итог оторван задний правый сайлендблок подрамника. Открутили подрамник. Опустили на 5 см и виден ход 2 см вверх в низ втулки сайлентблока. Смотрите видео.
Купил оригинал от Juke. Все подошло кроме длины. Пришлось укоротить на 3 см. Смотрите фото
54467BR00A - это от жука - купил по 12$ штука.
Заменили за 2 часа. Стоимость 55$.
Р/сх 12$
Тотал 100 баксов. И все стука нет. Даже первого, что мне казался шлицевым. Теперь я понимаю что при ускорении подрамник поднимался и ударял о кузов. При проезда по неровностям подрамник скакал и бил то в кузов то в болт.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1e8cpd0d628b1eb5d5t1srjbge4.jpg
Kyiv, Ukraine
Спасибо сказали: v8373591, LKA, эдвадуард, popov2, aero565
299 (2020-05-16 19:49:57 отредактировано эдвадуард)
Действительно Ура! Хорошая работа. Можно теперь помечтать о методах быстрой диагностики подобных косяков. Допустим кусок резины вбил туда-то и прокатился. Или намазал глины, либо пластелина, в предполагаемое место биения. Сразу покажет, где оторвалось и касалось кузова. Ну и методы раскачивания авто на месте, тоже очень иногда помогают. Первый, простой,- Ногой упираешься в верх колеса, и нахально качаешь вправо и влево. Потом вперёд и назад. Естественно с особенным усердием, улавливая волну раскачки.
300
Varsak⇓ пишет:
поставил два эспандера, между усилителем подрамника и подрамником, куча тем на драйве про ноут, х-трейл и другие подрамники, в них принцип один (говеные сайленблоки подрамника), пока с эспандерами покатаюсь, машина стала сбитей управление прям нравится. цена вопроса 200 грн с работой.
