Re: Лиф недозаряжается. Горит машинка с восклицательным знаком.
Stargazer пишет:
Короче, ситуация такая: машинка недозаряжается (заряжается до 70-80 процентов)  от разных розеток в разных гаражах, разными кабелями (родным кирпичом, и левыми китайскими кабелями), а еще и от 6-киловатных публичных зарядных станций возле супермаркетов - та же проблема. Пробовали четыре разных кабеля - родной кирпич от розетки, кабель-перходник на зарядные станции (меннекес), родные кабели зарядных шестикиловаттных станций и тд. Результат один и тот же - зарядка лифчика прекращается при 70-80 процентах. Происходит это только тогда, когда на улице жарко. Чем жарче - тем быстрее происходит ошибка. Если заряжать холодной ночью в тени - заряжается до 100% ( но сейчас в Киеве холодные ночи все реже))). То есть, на основании этих моментов и лифспая. вывод сделан такой - где-то в зарядном устройстве ( в машине, а не в кабеле, так как кабели были разные и зарядки разные), идет сильный перегрев, из-за этого срабатывает какая-то защита и зарядка останавливается. Прошу помочь с советом - как эту проблему решить, что перепрошить, к кому обращаться? В Киеве куча салонов продающих электротачки - но все пожимают плечами и говорят что-то типа : "ну у вас глюки, не повезло". Ну понятно, что не повезло, но что нужно делать, чтобы эту проблему решить и как точно ее диагностировать? Спасибо)
Открываешь капот и справа внизу видишь помпу. В процесе зарядки смотришь температуру патрубков и делаеш правильные выводы. Я сталкивался с тем что отсутствует циркуляция причем помпа работала.
Спасибо сказали: Stargazer1
Всем привет и спасибо за советы. Действительно, отсутсвует охлаждение чарджера. Циркуляции нет. В жару зарядка отключалась, теперь вообще выдает ошибку чарджера, и машина не заряжается вообще и не работает показометр. Ошибку сбросили - все вроде заработало, но, явно сдыхает чарджер. Заряда больше 70% не берет - отключается. Киевляне-лифоводы, подскажите, к какому диагносту в Киеве можно обратится, чтобы решить эту проблему, не дожидаясь окончательной поломки чарджера? Спасибо.
Stargazer⇓ пишет:
при чем тут чарджер если циркуляции тосола нет?
29 (2017-07-06 05:10:32 отредактировано Stargazer)
Stargazer⇓ пишет:
Но выдает-то ошибку чарджера на фоне всего этого перегрева!
Stargazer⇓ пишет:
Правильно выдает. А причина может быть не в чаржере. Он то до 70% заряжает.
Поглядите контур охлаждения.
Stargazer⇓ пишет:
Добрый вечер. У меня аналогичная проблема - как решился у Вас вопрос???
Nissan Leaf 2014
antnikol пишет:
Stargazer⇓ пишет:
Это было у моего товарища. Я ему помогал тут на форуме постил этот вопрос. Он заменил какую-то деталь на чарджере в машине.
Stargazer пишет:
antnikol пишет:
Печально, что не отписались по итогу как решили проблему =(((
Потрібно дивитися живлення і роботу циркуляційної помпи. Вся причина в ній, не охолоджує батареї і виключається зарядка по датчиках температури АКБ.
Grig57 пишет:
Чтобы твой вопрос ВСЕ поняли пиши на русском.
36
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Машинка с восклицательным. Читал коменты выше свои коды ошибки не встретил.
Ok  None --->  ABS
Ok  None --->  AIR BAG
Ok  None --->  BCM
Ok  None --->  BRAKE
Ok  None --->  CHARGER
Ok  None --->  PARKING BRAKE
Ok  None --->  EPS
  P3180  00C0  EV/HEV  HV Battery System EVC-249
Ok  None --->  HVAC
  P33D4  000E  HV BATTERY  Bat Int Resistance Diag EVB-130
Ok  None --->  IPDM E/R
Ok  None --->  METER
Ok  None --->  MOTOR CONTROL
Ok  None --->  MULTI AV
Ok  None --->  SHIFT
>U1A03  000B  TCU  SIM Card AV-197
>U1A05  000B  TCU  USB Comm AV-199
Подскажите что может быть. Пробовал сбросить ошибки в лиф спай, около 10шт сбросилось, а эти остались.
Благодарю
P3180
HV BATTERY SYSTEM (High voltage battery system)
VCM detects an error signal that is received from LBC via CAN communication for 0.02 seconds or more.
Possible cause Li-ion battery system
P33D4
BATTERY INTERNAL RESISTANCE DIAG
When the battery charge lowers. (The internal resistance of the battery increases.)
Shturmer⇓ пишет:
это мелочи, тсу в рф бесполезен
Shturmer⇓ пишет:
что по ячейкам с напряжением ?
по симптомом похоже на убегание какой то из ...
