LKA⇓ пишет:P3193
CAN ERROR (CAN data error)
Traction motor inverter is unable to receive the EV system CAN signal from Li-ion battery controller continuously for 2 seconds or more
Possible cause. Li-ion battery controller
Replace the Li-ion battery controller.
Р3193
CAN ERROR (ошибка данных CAN)
Инвертор тягового двигателя не может принимать сигнал системы EV CAN от контроллера
литий-ионного аккумулятора непрерывно в течение 2 секунд или более
Возможная причина. Контроллер литий-ионного аккумулятора
Замените контроллер литий-ионного аккумулятора.
P3170, P3171 PDM (модуль подачи питания)
P316C, P316D, P316E PDM (МОДУЛЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ)
ХВ получает сигнал обнаружения неисправности отправлено из PDM (модуль питания).
Возможная причина PDM (модуль подачи питания)
P0A1B ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Модуль управления приводным двигателем а (модуль управления приводным двигателем “а” )
Обнаружена неисправность в инверторе тягового двигателя (контроллер двигателя)
Возможная причина инвертор тягового двигателя
Замените инвертор тягового двигателя.
похожие глюки были , но все ошибки уходили в архив и благополучно стирались , тесты проблем не находили .
что самое интересное вроде всё рабочее , но проблема оказалась такая что найти оказалось можно случайно ,
так как мы не привыкли отступать.... , короче говоря методом тыка причина нашлась ,
заменил одну релюху и о чудо , тачка починилась , реле не создавала хорошо замкнутый контакт , цена ремонта 100 руб.
так как при зарядке эти блоки не участвуют , поэтому после сброса акб и не включение зажигания ( не реди ) ,
а сразу ставите на зарядку , тестирование блоков происходит только тех , которые участвуют в заряде ,
только по этой причине заряд идёт , но как уже сделали замечание на этот вопрос , так глумиться не надо.
изучите электрическую схему и найдите точки переходов ( конекторы , предохранители , релюхи , провода массы )
и внимательно изучите с пристрастием.
меняйте на за ведомо рабочие , предположу что в вашем случае так же где то плохой контакт .
тем более после дтп , вот сюрпризы и лезут .
и ещё , не факт что конкретная ошибка указывает на конкретный блок ( модуль или запчасть ) ,
ну вот как то так .
