1 (2020-03-16 09:29:18 отредактировано otserg)
Тема: Демонтаж для полировки глянцевых элементов интерьера
Всех приветствую.
Лиф в комплектациях X и G имеет несколько сильно склонных к проявлению царапин черных глянцевых пластиковых элементов интерьера. Конкретно это рамка магнитолы и не знаю как правильно назвать деталь - между подлокотником и селектором включения передач. Посоветуйте пожалуйста по демонтажу последней детали для полировки, уж очень не хочется это на месте делать.
Обычно прежде чем самостоятельно что-то разбирать в машине, нахожу на просторах интернета инструкцию или видео как это делается, чтобы не допустить поломки пластиковых защелок различных, а тут искал но не нашел.
С магнитолой никаких проблем, инструкции есть - снимал для установки FM-конвертора, но там и не надо полировать. А этот кожух прямо весь в различных царапинах, сейчас по весне на солнце вся эта радость играет.
Где подцепить, откуда начинать демонтаж, кто сталкивался?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3981/thumb/p1e3h02et01r5ho0r1b351nc44n24.JPG
AZE0 24X 12.2013
Re: Демонтаж для полировки глянцевых элементов интерьера
Пластиковый набор для демонтажа тебе в помощь! Открываешь подлокотник и от него начинаешь поддевать, она (глянцевая панель) вся на защелках. Заодно почистишь матовый пластик вокруг переключателя под серебристым кольцом этой крышки. После снятия глянцевой крышки хорошо видно куда вся грязь и пыль собирается.
AZE0 Х, 2014, ПРуль
Спасибо сказали: otserg, neka2042
otserg⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1e3hjgitce5a1nvu1cov2rlo1c4.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1e3hjh3lk1c1ba5av63sts5ag6.JPG
как Баранкин и описал.
Спасибо сказали: mak8731, otserg, Gimli_r, djbass, AllexRBT5
Как писали выше:"Пластиковый набор для демонтажа тебе в помощь!"
Ничего сложного там нет, все на клипсах, главное снимать при положительной температуре.
На прошлой неделе менял матовые накладки на глянцевые, все в круг заняло по времени-20 мин.
Всем спасибо за ответы, особенно neka204 - по схеме хорошо видно где расположены ближайшие к подлокотнику защелки, с них и начал. Снимается просто, можно и отверткой аккуратно подцепить со стороны открытого подлокотника как только отщелкнется первая защелка, остальные просто руками. Выложу фото обратной стороны этой детали чтобы было видно защелки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3981/thumb/p1e3m6uina16s71t07omh1jadmde4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3981/thumb/p1e3m6uqjtujmn0d1ecf142jnpk6.JPG
AZE0 24X 12.2013
Спасибо сказали: djbass, abivan, AllexRBT3
А вот результат, особо фанатично не стал полировать, по хорошему надо несколько разных полировочных составов использовать, у меня был только дисплекс, он убрал все мелкие царапины, оставил редкие по-крупнее, в любом случае стало гораздо лучше чем было и при этом много времени не затрачено, так что результатом доволен.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3981/thumb/p1e3m742qhqpd13875e13b7l1g4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3981/thumb/p1e3m74dlb1nvfoj9clf120i1t9k7.JPG
AZE0 24X 12.2013
Кстати порадовали японцы - хотя машина и недорогая относительно, все места сочленения пластиковых деталей проклеены антискрипом. Вроде мелочь, но тихий нескрипящий салон для меня, например, даже важнее чем хорошая шумоизоляция, хотя, конечно, и от последнего бы не отказался.
AZE0 24X 12.2013
otserg⇓ пишет:
там и цифры указаны, в каком порядке отщелкивать.  bf
Вероятно тоже придётся залезть в этот пластик по центру. На прошедших выходных проехал по просёлку и теперь даже на плохеньком асфальте стало скрипеть что-то в районе селектора КПП.
Вопрос , Кто либо менял шайбу на рычаг с e-nv200?
