Тема: Подскажите, нормальная ли ВВБ для 14-го года и пробега 81 т.км.?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4727/thumb/p1e3pdm4ji1a5qkne1k377da964.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4727/thumb/p1e3pdmfln1qco1id1l455htl37.jpg
Re: Подскажите, нормальная ли ВВБ для 14-го года и пробега 81 т.км.?
Я не спец. Но батарея меняна походу или нахимичено что то... ибо 12 палок при 81тыс.км. и 1700 быстрых зарядок, как то вообще невероятно.
Спасибо сказали: den_leonov_19821
И в России и в Японии 11 делений на табло
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4727/thumb/p1e3pknaf47gq1erje4h1t7614lm4.jpg
У меня лиф пришел: 85т.к., сох 78%, б\м - 960\750. Вполне возможно этого меньше "жарили".
AZE0 Х, 2014, ПРуль
den_leonov_1982 пишет:
11 делений, значит максимальная цифра soh которую вы увидите будет 84% (значение soh должно было держаться ниже 85% довольно продолжительное время чтобы палочка отвалилась), реальная скорее всего еще на пару процентов ниже. Продавцы для красивого скрина лифспая активно бодрят батарею раскачкой и зарядкой на чадемо. Попросите скрины на полностью заряженной батарее, на 50% и на прочерках со значением soc <10% в пределах одной зарядки. Ещё идеально скрин снятый в движении с "тапкой в пол" (максимальной нагрузкой), если продавцу нечего скрывать все это предоставить нет проблем.
AZE0 24X 12.2013
если сравнить показ.одометра в японии и сейчас то получается разница всего 72 км. можно ли раскачать за 70 км?
Маловероятно что кто-то будет заморачиваться с раскачкой, может просто сох подрос немного
otserg⇓ пишет:
Попросите скрины на
если тачка стоит на рынке , вам никто её не будет выгонять на дорогу и проделывать такие манипуляции,
другое дело если это частный продавец , тогда это возможно и да же нужно ..
bs
SergeyS-S пишет:
otserg⇓ пишет:
Попросите скрины на
bs
Да, автомобиль находится на стоянке у продавца. Вряд ли он поедет выкатывать ввб(
10 (2020-03-20 08:30:25 отредактировано SergeyS-S)
если серийник совпадает с кузовным , что на машинке , то всё возможно
AZE0-112459
Year    2014
Month    09
Model code    AZE0
Color code    QAB
Salon color    G
Model name    LEAF
Extra    HB; EM57; X; REDUCER; 24KWH; ジュウデンケーブル(200V 7.5m)+ケーブルカクノウバッグ; カンレイチシヨウ; LEDヘッドランプ +オートライト; バックビューモニター
Color name    WHITE
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1e3r6lcnovlh1fh1j8v18o4p0e1.jpg
anatoly пишет:
Пробег вообще элементарно правится. Сох сам по себе как чудесным образом на 4 с лишним процента вырастет? А самый главный момент - это заинтересованность продавца, машина с хорошими цифрами явно быстрее будет продана чем с плохими. Одно дело когда у вас почти 10 процентов до отваливания очередной 11й палки, и совсем другое когда 2-3% всего запаса.
AZE0 24X 12.2013
Только почему-то на схеме не отмечены окрашенные детали и ржавчина внизу, которые указаны в недостатках
