326
Tymmmi⇓ пишет:
+- 0.5 ач
понятно дело что столько погоды не сделает.
с прошивкой немного потруднее будет , её надо не просто где то взять ,
а ещё под свою модель всм ( вроде есть некоторые не стыковки ), ещё чем то правильно прошить .
хотя наверно сейчас стало проще с этим делом , но не на коленках же это всё делать ,
информации как всегда никакой , вот и заморочки  bn
327
Tymmmi⇓ пишет:
+- 0.5 ач
Блоки отправляются в Усолье к специалисту,  проживает и возвращает обратно,  цена вопроса 10тр
328 (2020-01-29 20:34:59 отредактировано popov2)
popov2 пишет:
ivanych, привет.ты как в воду глядел  ab  на днях мониторил.пробег 3500 км.разбег ячеек при полном заряде 0.01 В.а на одной 0.2 В.в меньшую сторону. на это 3.95 на остальных в районе 4.13 .при разряженой не мерял.разряжаю до  3.65 на ячейку.это на 110 км .до прочерков.больше мне нет необходимости.этого хватает на 3 дня.
Эту ячейку пока не трогаю,посмтрю что дальше будет.
В общем все bp
вчера проехал 140 км.расход 4.6.напруга 320вольт.черепаха не вылезла.утром из розетки влезло 35 кВт.
та отстающая ячейка немного подтянулась к остальным .разбег стал 0.1 В. потому что балансировал разряженую  батку.
на дня подзаряжу ее отдельно.
Спасибо сказали: эдвадуард, neka204, ivanych3
329 (2020-03-06 18:10:08 отредактировано popov2)
Здесь кто то спрашивал.подсунуть слабой ячейке 18650 элемент.вот я решил попробовать . К той отстающей прицепил     2.6 а*ч.слаботочный.провода 2.5 квадрата.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e2o4c5s62srl85ja73m16r74.jpg
В общем помогло.ячейка отставать перестала.създил на чадемку.тоже все нормуль.заряд начинался при 5 гр.конец при 12 .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e2o4khse1spn1hue1qjv1dfu7f1c.jpg
а доп батка нагрелась до 20ти
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e2o4ncs0cfc1u5vcqj1fmc19u4h.jpg
На основной батке температура 17 градусов.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e2o51guc5pdkc63gd1cjnj9u4.png
Прикуплю 30 Q всокотоковый и воткну на постоянку.
Спасибо сказали: LKA1
330
popov2 пишет:
...Прикуплю 30 Q всокотоковый и воткну на постоянку.
А можно попонятней объяснить?
Nissan Leaf 2013г
331 (2020-03-06 19:25:27 отредактировано popov2)
то же 18650 только высокотоковый 3 а*ч.у меня такие в гайковерте уже три года.служат без проблем.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e2o9q0bi1b4b8l11ifa18je1h794.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e2oajj8o1si1cd0145d1c331lp4.png
332
popov2, я конечно дико извиняюсь, но как подсоединить и куда? На дополнительную батку? Или на основную? Это элементы типа как у Теслы?  Что такое 30 Q? Это значить что 30 штук высокотоковых?
Nissan Leaf 2013г
333 (2020-03-06 19:30:45 отредактировано DeltaSG)
Увидел, что 30 Q это обозначение..Но далее все равно не понятно... ac По подключению...
Nissan Leaf 2013г
334
у меня на доп батке одна ячейка проседает.я ей в паралель подключил этот элемент.
думаю таким способом можно подлечить ячейки (если их не много)и в основной батке.
Спасибо сказали: DeltaSG1
335 (2020-03-06 20:40:49 отредактировано DeltaSG)
popov2 пишет:
То есть один элемент, на одну ячейку?
Подлечить, в смысле временно поставить или на постоянно?
Nissan Leaf 2013г
336
зависит сколько емкости нужно добавить.в моем случае хватило и одного.
нет ничего более постоянного чем временное ab
Спасибо сказали: Immortus, DeltaSG2
337
popov2⇓ пишет:
по цене и по логике интересней 32650 ( 32700) цеплять , можно к каждой в основную и не по одной  br
Спасибо сказали: popov21
338
После чадемки опять Нх подрос.был 110 .стал 115 bw
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e2q3j6au1lffn73gom1u4tft84.png
339
popov2, так у вас и тепло...
340
Просто интересно когда он остановится.
341
грубо говоря, вы запараллелили полторы ввб, значит их внутреннее сопротивление должно быть 150%
учитывая, что они не новые, то процентов 125...
342
popov2⇓ пишет:
и у меня сегодня подрос после 200-километрового пробега)))
на старте был 103,87 на финише стал 104,39
343
Сегодня в очередной раз выкатал батку.у нас уже + 10 .
При расходе 5.5 до полных прочерков проехал 130 км и на прочерках еще 35. До черепахи еще километров 5  можно ехать.та ячейка с довеском разжается на равне с остальными.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e3s6nfk22k0q7abfpijs1pqk4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e3s6phg115vp67g4h0dok2fkb.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e3s6qmf01imdde1jp41ctm1079e.png
Спасибо сказали: LKA, ivanych2
344 (2020-03-21 10:29:21 отредактировано popov2)
Из розетки влезло 36 кВт ч.
Спасибо сказали: anatoly1
345
popov2 пишет:
Значит в машине чуть больше 32квт ремейн. Т е. Минус 10%. Это потери.
346
А почему при плюс 10 расход такой большой- 5,5? Скорость какая средняя была?
347
это не разовая поездка.это в основном город и он немного холмистый.у меня и летом расход ниже 6.5 не получается.
348 (2020-03-21 15:41:04 отредактировано MEL)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1e3uhmee0koniuag2e1cs41fep6.jpg
Поставил бмс на бату вольта)
349
MEL⇓ пишет:
а че, у него своего нет?
350
MEL⇓ пишет:
Баты от 2 вольта в основном продаются без бмс,  но даже если бы была врядли без мозгов вольта работала да и мониторить никак. В общем все кого я знаю ставят от лифа ну или вообще ничего не ставят...
