101 (2020-03-13 12:38:59 отредактировано DeltaSG)
Re: Обновление ПО батареи 30 кВт
dsssergei пишет:
popov2,...
К тому же стремновато ехать на машине в Украину сейчас (есть прецеденты от знакомых), да и загранник у меня кончился года 3 назад.
А в чем фишка то? У нас катаются ваши без проблем...и из 46 региона и с Питера...но больше всего москвичей...
По Киеву кстати тоже много машин с Московскими номерами...
Nissan Leaf 2013г
102 (2020-03-14 18:26:20 отредактировано dsssergei)
Знакомые, по старой памяти, решили съездить в Харьков за покупками. Уехали туда на машине, а вернулись без денег и на попутках - такая фишка сойдет. Правда, было это 2 года назад, но всё же.
По теме:
Как и ожидалось, официалы мягко отстранились - со сторонними прошивками работать не будут.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
103
dsssergei пишет:
На Лифе? Так Лиф, практически неугоняем...
dsssergei это исключение...Судить по этому случаю не стоит...Машины угоняют везде!
Nissan Leaf 2013г
104 (2020-03-14 21:03:59 отредактировано dsssergei)
DeltaSG,  я хоть слово сказал за угон? На подходе к Харькову их остановили, высадили, почистили и отправили в пешее путешествие. У мужика бланш, жену и дочку, слава богу, не тронули.
И давайте не будем об этом, вопрос стоял о прошивке.
105
Есть у кого файл прошивки 4NN4C или подобный с "С" на конце?
Поделитесь плиз.
Хочу попробовать обновится.
106
zz, ходят слухи, что купить можно здесь
https://www.nissan-techinfo.com/Home.aspx
107
там смотрел уже, там же америка только, моего нет, а как похожий в японца встанет не понятно
108
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=65106#p65106
109
Ну и где, и как это все перепрошивать? В России, на ДВ, есть где кто шьет?
Toyota Harrier 2016
Nissan Leaf 2017
Byd Tang EV 2022
110
https://youtu.be/T2JmlROncYo
Спасибо сказали: ivanych1
111
Как в том меме: "Ничего не понятно, но очень интересно!"
112
кому надо - тот понял)
113
Процедура изображена чётко, вопросов нет. Но на эмуляторе.
А на практике появляются вопросы, основной - к этому пресловутому драйверу.
114
ну, пока кто-нить не попробует, мы не узнаем...
115 (2020-04-22 16:45:31 отредактировано ivanych)
навряд ли кто пожелает перепрошиться с риском увалить ЛБЦ, да и видео вызывает ряд вопросов, в частности там четко видно, что:
- подключен интерфейс VI2 (хотя в 62-й версии возможно отображается немного по-другому)
- прошивка заливается в свисток, а после в ЛБЦ (так куда заливается прошивка изначально в ЭТОМ случае)
- в результате репрога прошивка НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
Неужто настолько волшебный этот драйвер?) или это просто маркетинговый ход его разработчика
З.Ы. Для желающих поэкспериментировать есть ЛБЦ от 30-ки с СОХом 93 вроде бы, старая прошивка или новая - неведомо
116
разработчик к нам наконец присоединился, так наверное сам ответит на все вопросы)
117
Расширенный драйвер сделан так, что Nissan Consult 3 Plus считает его своим VI2, поэтому он так и отображается. У меня на канале есть видео прошивки других блоков, где это снято на камеру. Там можно увидеть, что подключен N3LINE, а не VI2.
В VI2 крутится некоторое программное ядро, обрабатывающее скрипты, которые посылает ему Consult 3 Plus (не только касаемо прошивки но и также данных реального времени и некоторых других функций) и принимающее прошивку в себя. В расширенном драйвере соответственно это ядро находится в нем самом. То есть прошивка в данном случае закачивается в выделенную оперативную память драйвера или попросту так и остается на компе ab
Сделал киношку с счастливым концом ab https://youtu.be/DWmSWo1u8ZM
А так там написано - проверка на эмуляторе, а не на реальном блоке. Там можно написать хоть "HER" вместо part-номера ab
P.S. По поводу опасности обновления - да, скрывать не буду шанс убить блок при прошивке есть, впрочем как и оригинальным сканером и вообще при прошивке по OBD2.
Спасибо сказали: ivanych, LKA, chip123
118
Valentin8080, расскажите плз, где саму прошивку взяли и сколько денег обошлась
119
Ответил в личку.
120
Valentin8080⇓ пишет:
Сделал киношку с счастливым концом https://youtu.be/DWmSWo1u8ZM
обратил внимание, что кнопка иммо неактивна, конфиг не поправлен или..?
пожалуйста, расскажите вкратце процедуру приобретения вашего драйвера
также интересна инфа по файлу прошивки, особенно расширение файла, если не сложно, напишите в личку
121 (2020-04-23 23:54:55 отредактировано chip12)
Подскажите, а 24ки не имеет смысла шить?  Эта тема актуальна только для 30кВт?
У меня вот такие данные софта батки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e6kd4j3jc8o1fdq1avhv231im31.jpg
122
chip12, эта тема только для 30-ок
123 (2020-04-24 05:40:39 отредактировано Valentin8080)
Правка конфига включает режим debug, при котором, да становится активна кнопка иммо, но при этом открываются куча других окон, которых не должно быть в штатном режиме работы. Это иногда сбивает с толку. Поэтому я рекомендую использовать правку только тогда, когда нужно непосредственно подключится к иммо, а в остальных случаях работать в штатном, а не debug режиме.
Процедура приобретения драйвера - приобретаете N3LINE. Если он с самой последней версией прошивки, то через сайт http://n3line.net приобретаете драйвер. Если версия прошивки не последняя, но по железу он не ниже v1.4 - посылаете нам адаптер на перепрошивку, а уже потом приобретаете драйвер.
124
На 40 зе1 есть такая прошивка,? Машина 2017 года сох постоянно снижается
LEAF 2013 AZE0 X
125
leafcar пишет:
нет
