351
Re: Помогите с анализом состояния батареи
chip12 пишет:
Подскажите, если заменить 24кВт на такую же, то циклы зарядки по Лифспаю будут какие, от старой или новой батареи?
А какая разница ? Они ни на что не влияют.только при продаже могут быть вопросы и все
А что уже собрался менять бату? Какая родная то ?
352
Добрый день, подскажите пожалуйста стоит покупать данный авто 2013г
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5422/thumb/p1eaf3p1h71615k98q53e2i1sic4.jpg
353
У меня примерно так же. На 100 км хватает. Ячейки все живые, для 13 года нормальная батарея.
354
А зимой при минус 15 сколько проедет ?
355
trafic-007 пишет:
Я зимой ещё не ездил, но думаю 60 проедет
356
Tsn2233 пишет:
Не согласен. У меня такой же пробег. 49,6 и бата 89%. 13 год.
Брать надо если 24ку то не ниже 80% заглядывая немного вперед...
357
trafic-007 пишет:
Если скриншот честный то в машине 17квт. Доступно 15квт.
Расход в мороз с печкой будет 4-5. 15×4=60км. Примерно конечно.
358 (2020-07-25 19:37:28 отредактировано chip12)
Кто что думает по состоянию ВВБ, а именно авто прошло 116км, на приборке везде прочерки, на ВВБ  8% по ЛС , но на ячейках 3.6-3.7в, не логично как то?http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1ee3d44iilng1ka3af49e4123l4.png
И ещё заметил что при тапке в пол, по лифспаю разбег до 140мВ, при чем как то странно, то одна половина ВВБ то другая проседает, именно ступенькой , а не по ячейкам. Ехал один не мог зашкриншотить, но как бы ВВБ делится пополам.
Есть подозрение что машина утопленник, по некоторым признакам.
359 (2020-07-25 19:47:08 отредактировано popov2)
.у меня тоже так было.после прочерков лиф еще ехал км 10-15.батка разрядится до 3.5 (336в) на ячейку.а дальше там нечего ловить.буквально пару км и разрядит до 3.0 на ячейку
360
chip12 пишет:
Для такого пробега и количества зарядок слишком плохие показатели баты. Явно крутили... на счёт проседания половины ячеек при тапкавпол нормально это. У меня также. Но я тапкавпол практически никогда не делаю и вам не советую. Берегите бату. Она у вас и так не очень...
361
MEL, Вообще плохая?  Почему 8% а 3.7в?
362
chip12⇓ пишет:
Почему 8% а 3.7в?
у меня ощущение, что на зе0 разработчики сильно перестраховались
заряд у вас при каком напряжении ячеек останавливается? у меня до 4.1 не доходит, максимум 4,09
363
chip12⇓ пишет:
Почему 8% а 3.7в?
Скорее от того, что при нагрузке, какая то часть проседает сильно.
364 (2020-07-25 22:11:22 отредактировано chip12)
LKA, У меня 4.1 есть
И вообще у меня есть подозрения что с бмс что то не так. Либо в ввб вода...
Бывает вот такое даже
50% заряда а на ячейках уже 4.12
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1ee3m3sne101qcgklsh1roq1tmv7.png
365
chip12 пишет:
Я бы постарался избавиться от этой машины...
И взял бы 30ку если 40ку никак
366
chip12 пишет:
LKA,
Тогда при полном заряде сколько показывает  ?
Primera12 swap turbo DET
367
uyra, в том то и дело что столько же. 4.12-4,15
Иногда при 50% показывает 3.9-4
Как то это все странно
368
chip12 пишет:
4.133х96=396.77 вольт должно быть
369
neka204, Игорь, я вижу что нескладуха какая то... Но в связи с чем? разбирать ВВБ и смотреть визуально что там?
370
А если обесточить ввб и скинуть клемму акб? Ошибки есть вообще?
AZE0 X 12.2013
371
max d, при получении авто в начале апреля, ошибки были только связанные с плохой массой. Заметил ещё такое, при снятии клемы, и  последующего включения зажигания, проьбег становится +15...20км
372
chip12 пишет:
это у всех так - способ дотянуть до дома на черепахе , и он работает ! ))
373 (2020-07-27 18:56:15 отредактировано MEL)
uyra пишет:
chip12 пишет:
А потом народ удивляется что сох падает и палки отваливаются. Издеваетесь над лифами. Я за 2,5 года черепаху видел раза 3 и оба лифа хорошо себя чувствуют.
Вывод такой: даже если нужно ездить не много в день брать надо лифа с запасом хода вдвое большим и не допускать разряда ниже 20%. В идеале и не до 100 заряжать а до 80ти но это не так важно как не разряжать до прочерков ибо азео не даёт выше 4,13 зарядить (как на зе1).
374
MEL, я вообще черепаху ни разу не видел, как хоть она выглядит интересно?
375
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1ee8et26q149t1j5dl3a1bk11udt4.jpg
chip12 пишет:
Спасибо сказали: Tymmmi1
