Тема: Падение уровня SOC
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не так давно стал обладателем ЗЕО 12-го года и в процессе эксплуатации появилось много вопросов, в основном все они к заряду, разряду и емкости ВВБ. А в частности вот такая проблема: говорят что автомобиль в пробках или просто на парковке не расходует энергию, но в моем случае он просто пожирает заряд ВВБ, запускаешь авто после полной ночной зарядки и в течении считанных минут заряд падает! К примеру утром щапкскаю, смотрю по Лиф спаю заряд 92% оставляю авто в запущенном состоянии иду домой минут на 10-15, возвращаюсь к нему а заряд уже 85%! Бортовые потребители, вентилятор, аудио и тд. выключены. Что такое, из-за чего это происходит? В связи с этим максимальный пробег на авто был 72км в тошнотном режиме, приехал домой на визжащей черепахе!
ZEO 2012г. 24кWt.
2 (2020-03-09 18:03:19 отредактировано Sobrat)
Re: Падение уровня SOC
Не знаю как скрин прикрепить!
ZEO 2012г. 24кWt.
зачем?
мож печка включена?
азе0 sl 2013 америка .19 осн.+ 14 кВтч доп
Так примерно и должно быть. Чудес не бывает
AZE0- 2012г.G белый
Sobrat⇓ пишет:
Есть такое... но это не батарея так быстро разряжается при выкл потребителях; потребление идёт порядка 100 Вт/ч при включённой. Падать могут стремительно цифры)) до определённых значений, но не заряд батареи.
Sobrat пишет:
Спасибо сказали: Sobrat1
ZEO 2012г. 24кWt.
8 (2020-03-26 06:47:10 отредактировано Sobrat)
Извиняюсь, учусь работать здесь с изображениями, продублировались скрины, но думаю все понятно! Вот обратите внимание, за 4 минуты сожралось 0.3кВт! Это у всех так? Это при уровне заряда батареи 70% такое"жорево" идет, а когда машина после ночной зарядки и уровень заряда порядка 90%, то жор раза в два больше! Проводил эксперимент, зарядил ее полностью, запустил возле дома и оставил стоять. С 90% до 60% уровень заряда упал где-то за час, потом практически перестало поджирать, по 0.1кВт в 20мин, так что это терпимо, но первые 30% просто в никуда!!!
Авто покупал зимой, была мысль что с батареей намудрили, но пришло тепло, батарея пересчиталась, показатели упали, но совсем незначительно на десятые доли процента.
Была мысль, что старый 12В АКБ вытягивает, заменил , но ничего не изменилось.
Еще раз повторю, потребители никакие не включены по ЛС 100Вт потребление идет.
ZEO 2012г. 24кWt.
точно знаю, что включается помпа.
предположу, что сразу после включения начинается подзарядка свинца.
если американка и холодно, то возможно работает подогрев ввб.
Зарядка не может так много есть, даже если ток 1/10 от ёмкости свинцовой АКБ, то 4,5Ах14,4В=64,8Вт - ни о чём.
Штатный подогрев батареи американки тоже не может тянут киловатты.
Sobrat⇓ пишет:
Запросто. Как сейчас стояли дни с утра в Гомеле -7-8 мороза, то с утра печка 4,5кВт тянет на старте и так минут 10 хороших, вот и считай сколько вытянет из батареи.
Sobrat⇓ пишет:
Машина стояла и салон грелся печкой? При таком падении здоровье батареи будет на уровне 50%. Или батарея дохлая или морозы большие.
У меня при 0-2 после 15 минут печка ест 300-500Вт и на батарею уже не оказывает такого влияния, как при пуске.
AZE0, 2013 sv, белый американец
Sobrat, настрой лифспай.а то ты ни хрена там не видишь.тапни справа от символа батарейки.будешь видеть что конкретно потребляет.и также тапни по циферкам под показаниями ГИДС.в общем приведи лифспай в такой вид .
djbass⇓ пишет:
печка 4,5кВт тянет
djbass⇓ пишет:
Sobrat⇓ пишет:
